Ktm 660
Gnutten
Pensionerad motardpilot
Tokholm
Lillgrabbens mc i plast
okej tack. men är det bara å ta bort den stora muttern under för gasaren sen har man munstycket där? sen hur ska luftskruven stå?:va
okej tack. men är det bara å ta bort den stora muttern under för gasaren sen har man munstycket där? sen hur ska luftskruven stå? för har ett 170 högfart ligger som ska på hojen va det tängt:D
Jupp bakom stora muttern så sitter main jet dvs huvudmunstycket samt lågfarten nästan brevid varandra. Huvudmunstycket lossar du med 6:an nyckel om jag inte minns fel och lågfarten med en vanlig lång mejsel! Allla 660 och 625 har FCR41 från 2003 så det är samma! Däremot så tycker jag 170 känns lite stort med bara slip-on!
Danne_Boy
18 Sep 2006
Vidablik
2x Gsxr 1000 1st Turbooo
okej tack då vet ja:tummenupp
Svensson83
King
31 Mar 2007
Yamaha R6 2009
kommer man ångra att man inte köpte en hoj med elstart? hur jobbigt är de egentligen att dra igång dom?
RandomHero
Bruksare!
26 Aug 2005
Hallstahammar
ktm 660 - 06
Du kommer absolut inte ångra dig :tummenupp
De är inga problem att få igång den på andra tredje kicken. Enda gången ja känner att ja vill ha elstart är när man får ett kärringstopp vid typ ett rödljus :näsblod
Svensson83
King
31 Mar 2007
Yamaha R6 2009
hehe, kan jag förstå! bara å ge dom bakom fingret och kicka :yoparty
woodii
27 Jul 2005
Skåne, i en Skånelänga.
R6-2001, Workz WFA125,KTM 450 exc -05,
Jag var lack som fan i början innan polaren visade HUR man skulle kicka igång skiten, höllt på i 1h o kicka när jag precis köpt hojen och det hände inget men nu drar jag igång den med vänstran utan problem. Bara att veta när och hur man ska kicka så går den igång direkt...
Dogge26
11 May 2006
I Linköping
R6 streetfigther.Husqvarna 610sm*såld* -06,Gsxr 1000 -08,R6 -06 Race kittad*såld*,Ktm 660 *Stulen* -06,R6 -99*såld*
tänkte kolla om någon kan hjälpa mig, jag tänkte ta bort givaren vid stödet på min 660 så man kan starta och ställa den på stödet utan att den dör...måste man bygla kontakterna under tanken då eller räcker det med att dra isär dom eller ???
Henkepenk
11 Jan 2006
Räcker med att dra isär dom. Jag använde iofs sladdarna till att bygga en dold tändning under tanken, men den började strula så jag sket i den. Tejpade mina sladdstumpar och satte buntband kring ramen.
Skit dum grej med dödaren på stödet, alla borde ta bort den.
Gnutten
Tokholm
Ok skumt, både på 660 -03 och den jag har nu 625 -04 så måste jag sätta ihop kablarna för annars funkar inte hojen! Dock så kan du Dogg26 göra som Henkepenk och utnyttja denna variant som stöldskydd!
Dogge26
11 May 2006
I Linköping
tack för hjälpen....var ute och fixade med det nuss och måste nog sätta ihop kablarna tror jag för den verkar inte vilja starta annars....
Henkepenk
11 Jan 2006
Kanske fick sätta ihop kontakterna jag med, var ett tag sen jag gjorde det.
Att använda kablarna som stöldskydd verkade som en bra ide, men min kontakt mådde inte bra av de sköna vibrationerna i hojen. Den kunde slå av/på sig när man var ute och körde. Var lite jobbigt så jag sket i det.
Nån mer som har fixat dold brytare till tändningen? Lite konstigt att det inte finns som standard...
hmm, kan du inte ha hojen ståendes på stödet när den är igång?
Från fabrik sitter det en brytare längst upp på stödet som bryter strömmen när stödet är i nedfällt läge. Din kanske redan är bortplockad om du köpte din begagnad.
Uppdaterad KTM 790 Duke
