KTM 690 Smc 2008
Supermoto
Racer has-been...
Örebro.
| FE501 -14 sumo/enduro | CR500 -89 | FS1 -85(?) | ZZR 600 -93 "ratbike" | 350Freeride -12
onödigt att köra full tank om man ska köra bana.
vet man att man ska köra 20 varv, ett varv suger i sig X antal dl så kan man ju räkna fram hur mycket soppa man behöver.
Då slipper man slaska runt med onödiga kg,n i form av soppa man inte behöver just det passet.
är man inte snabb naturligt får man försöka med allt annat!
:tummenupp
/P
misstänker att konstruktionen är lika som min SM. Köp isf den snabbkoppling för soppaslangen som finns hos din åf. Dela kopplingen på hojen, stoppa dit din lösa och låt det rinna ur. Skitenkelt.
Sent from my X10i using Tapatalk
R1 racer
Stick i ögat!
8 Mar 2003
Pannkakslandskapet
En fet en!
Låter spännande! :tummenupp
Så nu har jag tagit upp batteriet.
150 L x 87 B x 93 H är orginalbatteriet.
Biltema har ett gel batteri 12 V 7 Ah med måtten 151x87x95 för 319 kr
90 graders lutning ok.
Nästa Biltema batteri,underhållsfria,lång livslängd.
150x80x95
12 V 7 Ah
219 kr
Obs! max 45 graders lutning.
Läst nån tråd att Biltema batteri kan "skaka" sönder,medans andra funkar det fint för.Dock var det nog gamla trådar och i min Adventure
har ett Biltema fått skumpa runt utan några problem.
Jag tänker såfall testa gel batteriet till KTM'n.
De där 1-2 mm skillnad mot org batteri i mått ska nog inte vara några problem att klämma i.
www.garage24.se kostar ett orginal YUASA YTZ10S
Rek. ca pris 2595 kr
http://www.mcweb.se/
1399 kr för samma batteri
Varsego! :)
Cleanstream
Living on a razorblade
20 Oct 2003
China Mainland
2x gixxer turbo
Vad kör ni med för olja i cyklarna? Hojjen har gått 300 mil nu men tänkte göra ett oljebyte till innan 750 mils servicen. Har en dunk med mobils 15/50 racingolja ståendes hemma. Kan jag köra på den oljan eller kan det uppstå problem med kopplingen när jag häller i annan? standardoljan är väll 10/60 om jag inte är ute och cyklar?
lindman
Ajko for the sound
25 May 2009
Solna
KTM 690 SMC-R 2013
Nån som köpt en Power Comander till sin 690 smc?
funtar på att skaffa en undrar bara om de ger nån effekt
Blip
Dum spiro, spero
14 Apr 2003
Norrköping
Blårykande crossmoppe
Mange200
7 Jun 2007
Uppsala
KTM 690 smc
Hej hej alla glada!
Jag håller på att köra in min 690 smc för tillfället.
Har nu kommit upp i 90mil.. så inte långt kvar nu :)
Sen så är första service bokad sen på med akra o mapp..
Jo nu till mitt problem. När jag ligger o kör jämt så rycker hojen oavsett om jag ligger på lite eller kör sakta? Någon som har tips om vad det kan vara för fel?
//Mange
Raz
Ute i svängarna igen!
4 May 2004
KTM 690 SMC -09
Kopplingsfråga
Helt plötsligt tar inte kopplingen:mad:
Funkar ju helt ok att växla utan, men lite jobbigt med kärring stopp vid varje rödljus & våldsamma starter:)
Ibland lyckades jag pumpa upp lite tryck, men det försvann efter några sekunder.
Har ngn haft problem med sin koppling?
Bara att lufta eller är det ngt som gott sönder, typ ngn cylinder eller dylikt?
Krilllan
14 Jun 2006
Göteborgeeh (Mölndal)
MV Agusta Dragster 800
Vad är det för intervaller du kör på?:va
Raz
4 May 2004
KTM 690 SMC -09
Hej hej alla glada!
//Mange
Ställ den i läge 3, så slipper du den värsta av & på effekten.
Blip
Dum spiro, spero
14 Apr 2003
Norrköping
Hej hej alla glada!
//Mange
Oavsett hastighet och varvtal? Gör en reset. Håller jag jämn gas så rycker inte min.
Blip
Dum spiro, spero
14 Apr 2003
Norrköping
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
