Mitt turbobygge
Lotusomega
Fullt ös medvetslös!
23 Apr 2006
Södertälje
GSXR 1100 Turbo -93 Gsxr 750 fighter -93, Katana 1100s , CRF250rx , Gsxr 1000 -02 Turbo GSXR 1000 -04
Hej! Det låter som du har problem med för högt soppatryck(grundtryck)?
Har du kapat fjädern i btr:en eller kör du med den orginal?
Har du mätt upp trycket?
Jag kör med mina nålar i orginal höjd.... varför har du sänkt dom?
Munstycken har jag 132 eller om det var 135? ett snäpp störe än 130 iallafall..... motorn orginal förutom kompsänkningen förståss fungerar bra för mig.
Grattis till ett fint bygge iallafall! Imponerande! :tummenupp
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Gsx-r Turbo x2. Hayabusa Turbo 445hk
Den ser riktigt nice ut:yoparty
Om det skulle vara förgasarna som strular, så har jag 1 förgsarbrygga du kan testa med. Även 2 förgasarbryggor till 750 som kanske kan passa.
Lycka till nu!
peterpain
sjukare än vad jag trodde hehe turbosjuk
9 Mar 2005
göteborg
kawasaki 500 mach 3 1970 döfrään
btr
hej
nej jag har inte kapat fjädern i btr nej jag har inte mätt rycket men det kanske är läge att kolla det nu för jag vill att den ska funka snart men så här är det ibland när man har meckat med allt på hela hojjen
jag läste någonstans att man skulle sänka nålen ett hack,
jag vill kööööööööööööra nuuuuuuuuuuuuuuuuu
jocke.w
full gas spar tid
20 Oct 2005
ja
Nån blå sak....
hej
Jag kom nyss hem efter en tur på 5 mil :såjaponken
Fan va snygg hojen blev btw :tummenupp
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
kört hoj
ahmeeeeeeeen jag har kört 5 mil jaja gnid in det bara
Forsabon
28 Dec 2007
Berglock
Coccacoki
hej
Koppla ett t-rör mellan ett förgasarpar samt manometer, starta och kolla. Fick kapa min fjäder en bit så det gick ned till 0,15 bar i soppatryck. Låg nästa runt 0,5 bar innan. Hade liknande problem tidigare med min Malpasireg.
:tummenupp
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
Jag hadde liknande probs vid min första provtur. Jag hadde redan kapat min btr fjäder, men den flödade ändå över, det visade det sig att soppareturslangen vek sig när man tryckte ner tanken över hela härligheten. (jävligt mycke slang, väldigt lite utrymme) Så kolla på det oxå.
SJP
Lattepappa
15 Apr 2007
Bland buskar & träd
Hmmm, vad är den däran plåtburken med luftfilter på?
(har en sån på bilen, men lyckas inte klura ut vad tusan den gör!)
Tufft bygge iaf, får väl hoppas det går vägen. :tummenupp
Noc
Nu är det inte så mkt kvar av resten...
7 Dec 2003
Piteå
Diverse japanskt och en del ryskt!?
Det är en uppsamlingsbytta för vevhusventilationen. :) En snygg sådan dessutom.
Kämpa på nu, jag tror inte du är så långt från din första bomb-power-wheelie.:) Låter som soppastrul däremot. Kolla slangar och btr. Sen om du har möjlighet att köra med bredbandslamda så är det ju fint för att tuna in den.
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
Btr
HEJ GUBBS
JAG KÄMPAR PÅ SKA KOLLA SLANGARNA UNDER TANKEN IKVÄLL JUST NU UNDRAR JAG OM NI VET VAR MAN KAN HANDLA EN BRA BRÄNSLETRYCKSMÄTARE:yoparty
KRAM
Forsabon
28 Dec 2007
Berglock
Coccacoki
HEJ GUBBS
KRAM
För att mäta enbart för grundtrycket funkar MC-Xpress manometer perfa, glycerinfylld och stabil. Under drift, känns lite unsafe och ha en slang fram till styret med soppatryck. Kanske finns för någon elektronisk historia för detta.
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
plåtburken
bara kort
    165.6 KB · Visningar: 70
    137.6 KB · Visningar: 91
    160.9 KB · Visningar: 70
    168.1 KB · Visningar: 84
    181.3 KB · Visningar: 95
wachen
Överladdad och numera snusfri
14 Feb 2007
Hemma
ducati
Hej
I lördags var det ju äntligen dax att starta hojjen,jag trodde ju att den skulle funka perfekt efter alla goda råd härifrån men inte då
grenröret läckte mot toppen inte mycket men ialla fall så att man inte kan köra,så isär med allt igen ic vattenkyl grenrör turbo alla slangar ,kollade grenröret utan att ha i några avgaspackningar,det gick i fint i med nya avgaspackningar igen,nu passade inte röret ut från turbon.
Sågade isär det på 2 ställen tigade ihop det igen o polerade det,sen passade inte wg heller:huvet fram med tigersågen o samma visa med den.ihop med allt efter många timmar mek nu startade den fint utan att läcka avgaser men nu läckte det kylvatten istället från en utav rören mellan förgasarna bort med det ,jaghade klämt ringen även att jag hade smörjt den när jag monterade den så i med en ny o starta igen,
nu gick den fint på alla läckte inte av någon sort fint som fan tänkte jag o såg mig själv åka på slangen resten av dagen det var ju fint väder.
På med krukan o en jacka nya däck lite kallt så jag styrde genom rondellerna ut till stora vägen o gasa lite hojjen gick fint hela tiden till nålen paserade 0 på ladden kanske den laddade 0,5 men inget hände inte alls bara bluddrade och gick fett inget roligt alls så jag fortsatte att köra förgasar hoj utan turbo men sen gick den bara sämre o sämre gick på 3 sen på 2 för att sen helt stanna körde kanske 5 till 6 mil hem till en polare,sen hämtade jag den med min buss.
Hemma igen såg jag att så fort jag startar pumpen flödar det från 3 eller 4 ans förgasare
Jag har
nya flotörnålar
nålarna nedflyttade ett steg
130 huvudmunstycken
luftskruvarna 2,5 varv
trycksatt under membranet direkt från plenum
båda slangarna till t stycke från flotörhuset till pitotröret
btr inskruvat precis så att man känner att skruven tar
btr trycksatt från plenum direkt
wg till plenum
slangklämmor på alla slangar
jag ska ta av plenum imorgon o köra pumpen o se var soppan kommer ifrån
men nån kanske har några tips
men hojjen blev ju fin i alla fall fast jag känner mig lite besviken buhu
Westegaten till plenum..!!!! Dra den till Turbons kompressordel och till undersidan av membranet på wg översidan är mottryck för ev laddtrycksstyrning eller hur tänkte du? M.v.h./wachen.:)
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
wg
hej
jag har kopplat slangarna som det stod på ritningen som följde med tial wg
det stod koppla undersidan av wg till före spjällen/plenum översidan till atmosfär,där har jag dragit en slang från wg till under sadeln bara.
fick låna en mätare ikväll utav flu man tackar för besöket:banana
är det någon som kommer ihåg hur mycket nu har kapat era fjädrar
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
hej
Fjädern ska kapas så den bara är i ingrepp
Att mäta med tryckmätare är svårt då det är så låga tryck vi pratar om
Jag har sett exempel på folk som kört med T stycke och stigarslang ( transparant)
Och då ska bränslepelaren bli max en halvmeter
Förgasarna kör ju bara på självfall normalt , Regulatorn ser ju till att hålla positivt tryck vid laddtryck
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
läcker soppa
halloj
Nu har jag tagit bort plenumkammaren sen kortade jag fjädern 2 varv i btr tänkte att man kanske lättare kunde se var det läckte någonstans,det kunde man utan problem det bara sprutade ut ur dom 2 fögasarna till höger.
Bort med förgasarna o kollade flotörerna men inget galet där sen kollade jag soppa slangarna men inget fel där heller,sen kollade jag slangarna för trycksättning av flotörhuset där hade jag dragit slangklämman så hårt att det inte gick att blåsa igenom den till dom förgasarna som läckte.satte insatser i t styckena för att inte kunna dra ihop dom igen.
HOPPAS ATT DET VAR DET SOM VAR FELET SKA MONTERA TILLBAKA ALLT IMORGON OCH DÅ J.............:banana
HA EN TREVLIG SKÄRTORSDAG:fyllisar
Rol
kvalitetsolja.se
15 Feb 2009
Göteborg (Torslanda)
Husabusa 650 till salu, -98 BUELL S1 TURBO(såld)
Då hoppas vi att det fungerar i morgon och jag ser fram emot ett besök av en snabb turbohoj
Hälsningar Ronny
Uppdaterad KTM 790 Duke
