Motstånd till miniblinkers - genomgång
  • Thread starter Thread starter McB
  • Start date Start date
Kom fram till att jag också behöver motstånd.
Orginalblinkers
12V
10W
LED (mini)
Märkta "12V1W"
Menar de då att det är 1W per LED lampa eller är det 1W för hela miniblinkersen?
Enligt min uträkning (på att hela lampan är på 1W) skall jag ha ett motstånd på 16 Ohm vid varje blinkers.
Henkepenk skrev:
2123925 Kom fram till att jag också behöver motstånd.
Orginalblinkers
12V
10W
LED (mini)
Märkta "12V1W"
"1W för hela miniblinkersen".
Principen är att du alltid måste kompensera med extra last så att totala lasten blir som förut.
2 st 1W LED = 2W
Tidigare 2 st lampor a 10W = 20W
Extra last som måste skapas mha motstånd: 20-2 = 18W
Nödvändigt motstånd R: R=(U*U)/P
I ditt fall: R= (12.5*12.5)/18 = drygt 8 ohm (eller om du tycker att det är roligare, 2 st 16 Ohms motstånd. Båda sätten funkar lika bra.)
Effekten på motstånden skall vara minst hälften av det som skall spillas bort. I ditt fall är ca 10-12W lagom.
Och dom skall kopplas PARALLELLT med lamporna !! Comprendo? Verstanden?
(Nu har jag gjort ett gratisjobb igen.. :mad: )
Edit: Number2 för räkna själv mha det ovan...
Kahobe skrev:
2124065 "1W för hela miniblinkersen".
2 st 1W LED = 2W
Tack för svaret. Men är det 8 Ohm per par blinkers som gäller? Jag skrev ju att jag hade fått det till 16 Ohm per blinkers. Det var ju tydligen rätt, eller? Vad är grejen?
Angående ditt gratisjobb, vart skickar jag fakturan?
Henkepenk skrev:
2124441 Tack för svaret. Men är det 8 Ohm per par blinkers som gäller? Jag skrev ju att jag hade fått det till 16 Ohm per blinkers. Det var ju tydligen rätt, eller? Vad är grejen?
2st 16ohm parallellt = 1st 8ohms.
Eftersom blinkerslamporna alltid sitter parallellt kan du sätta ditt enda 8 ohms varsom helst ... eller 1 st 16ohm vid varje blinkare...
Båda alternativen du nämner är rätt, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg.
Bidrag sändes till Rädda barnen...
Kahobe skrev:
2124579 2st 16ohm parallellt = 1st 8ohms.
Guld!
Tack för hjälpen!
Skiter i rädda barnen, ger pengarna till a-lagarna utanför bolaget istället. Nåt kul ska de ha på Valborg...
måste man parallelkoppla?
måste man parallelkoppla? var på elfa och fick hjälp med uträkning av motstånd, killen som hjälpte mig sa att jag skulle seriekoppla. har inte monterat ännu och undrar om det är någon idé, eller om jag ska åka och byta?
Number 2 skrev:
2126791 måste man parallelkoppla? var på elfa och fick hjälp med uträkning av motstånd, killen som hjälpte mig sa att jag skulle seriekoppla. har inte monterat ännu och undrar om det är någon idé, eller om jag ska åka och byta?
NEJ !! och åter nej... PARALLELLKOPPLA!!!
Visserligen är dom uselt betalda på ELFA..men ändå, de borde veta..
Okunnig fråga från okunnig människa:
Om jag har bytt till diodblinkers fram och bak (som för tillfället bara lyser med fast sken efter att jag bytt från vanliga miniblinkers fram till diodblinkers), räcker det att koppla in en sådan här på höger och vänster sidas blinkerskrets och sedan får jag en hyfsad hastighet på mina blinkers?
https://www.touring.se/touring/Servlet?page=6&parent=s02R15&catname=Resistorer#
Ska den där också parallellkopplas vid en lampa och sedan jordas mot ramen eller liknande? Spelar det någon roll om jag sätter den vid fram eller baklampan? Slutligen: måste man löda fast den där eller går den att fästa på annat sätt?
//Eric
Elfa har inga effektmotstånd på mer än 15W på 8,2 Ohm.
Tips på andra leverantörer?
Lyser konstant
Jag har nyss köpt min första hoj. Den tidigare ägaren har satt på miniblinkers utan att få det att funka. Lamporna lyser bara istället för att blinka, förutom vänster fram som inte lyser alls. Relät är gjort för 21w, lamporna som sitter i är på 6w. Vänster fram har jag bytt, men den lyser fortfarande inte; något fel i kopplingen alltså. Jag har lyssnat efter klick från relät, men inte hört något. Har dock bara kunnat göra detta utomhus med bakgrundssus, så jag kanske bara missar det.
Nu vet jag inte vad jag ska prova med först. Mina alternativ är:
x Kolla ledningen till lampan som inte funkar (måste göra detta i vilket fall)
x Byta blinkrelä
x Byta till 21w-lampor
Vilket av dessa tror ni har störst chans att få det att blinka igen?
Jag vet förresten inte om den tidigare ägaren har kopplat in några motstånd.
Maggy skrev:
2188095 Elfa har inga effektmotstånd på mer än 15W på 8,2 Ohm.
Det går bra att seriekoppla två motstånd av mindre storlek om du vill vara noggrann, men det är inte så jätteviktigt att motståndet är exakt så stort som det ska vara enligt uträkningarna.
McB skrev:
2188956 Det går bra att seriekoppla två motstånd av mindre storlek om du vill vara noggrann, men det är inte så jätteviktigt att motståndet är exakt så stort som det ska vara enligt uträkningarna.
Har tänkt på det men då kapslingarna är så stora är det lättare att gömma undan med enkla motstånd.
Jag har idag 10 Ohms men de blir för kraftiga. Funkar bra då hojen står och även då jag kör men så fort jag trycker på bromsen så börjar blinkersarna (Kellermann) blinka snabbt. Och det hänger ju ofta ihop det där med att bromsa då man svänger om man så säger.
Det får antagligen bli 4st 1,5 Ohm 20W 60-048-32 och 4st 6,8 Ohm 20W 60-048-73 från Elfa om jag inte hittar någon annan som säljer komponenter på webben.
så om jag köper rätt motstånd från elfa så kan ja bara sätta det på minus och plus strax innan miniblinkaren???? Har jag fattat detta rätt??
När jag monterade dom främre o hade original bak funkade dessa perfekt..behöver jag bara 2bygla" dom bakre med motstånd då???Eller måste man bygla alla 4 blinkersarna..??Helt urusel på el för övrigt..mvh jonaz
__________________
http://ninjaz.kicks-ass.net/jonaz/
JonaZ skrev:
2192797 så om jag köper rätt motstånd från elfa så kan ja bara sätta det på minus och plus strax innan miniblinkaren???? Har jag fattat detta rätt??
Det är ett motstånd (en upplevd belastning, rättare sagt, antalet motstånd kan ju variera) per blinkers som gäller. Parallellkopplad, alltså mellan plus och minus på lampan.
--(X)--
|-[R]-|
Jag hade 4x21W orginal, bytte till 4 LED, köpte 4st 6,8ohm, 25W Elfa art.nr. 60-662-11, parallellkopplade, chassimontage, funkar kanon. Se bilden. Det sitter ett på undersidan oxå.
Om blinkersen bara lyser: kolla att du kopplat rätt!
    88.6 KB · Visningar: 345
jag bytte till 2 st 18w fram o det funkade fint tills ja monterade 2st 5w som bakblinkers...original e la 21 w som vanligt...vad behöver jag för motstånd då??
gärnamed artikelnummer o allt...
Hur gör jag här då?
Hm hur gör jag här då :confused:
Orginal glödlampor är 10 watt på hojen.
Har behållt orginal blinkers bak men fram vill jag ha lite mindre E-märkta diskreta blinkers (mini) och dessa ligger på 21 watt.
Har huvudbry hur jag ska lösa detta,inte fanns det heller 10 w glödlampor att köpa till dessa.
:Bugar
R1 racer skrev:
2206989 Hm hur gör jag här då :confused:
:Bugar
Det ordna sig :banana
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
