Motstånd till miniblinkers - genomgång
  • Thread starter Thread starter McB
  • Start date Start date
Kahobe skrev:
Gör som alla andra här, svarar utan att "veta"..
originalreläet hade bara två ansl pga at det inte behövs flera. Med den (blink)princip som används, en bimetall som hettas upp (och böjer sig= avbrott) och som egentligen bara är en trådstump som ju har en början och ett slut, funkar det med två ansl.
Det nya är elektroniskt och behöver en jordpunkt för att fungera..
tittar man i biltemakatalogen så har min 3 anslutningar:
1. plus
2. jord
3. blinkers
så hur kopplar jag då?
den andra versionen SAE... hade även den 3 anslutningar:
1. plus
2. alla blinkersar plus jord
3. kontrolllampa plus jord
den senare versionen känns det som att den borde funka rakt av... men... den har ju givetvis inte jag.
1. plus
2. jord
3. blinkers
1. plus
1.plus är INGÅNG från t ex säkring
2. jord.. ja du hittar säkert ngt bra ställe i ramen eller så att koppla in den anslutningen..
3. blinkers. Är UTGÅNG till blinkersomkopplaren som leder blinkstömmen till höger eller vänster sida..
Se det så här. Strömmen kommer in på "1.plus" hackas sönder i blinkreläet och lämnar reläet via "3.blinkers".
Om det blinkar på hö eller vä sida bestämmer du med blinkomkopplaren.
ingång eller utgång borde inte spela någon roll för funktionen väl?
var nere och testade nyss, funkar inte alls nåt vidare.. får testa att byta relä, eller så fick jag inte nån jord...
(Vänster sida fungerar) Högra sidan= Bakre miniblinkersen har slocknat och främre blinkar dubbelt så fort än vanligt. Vad har hänt under vintern? :confused:
R6 99-02
Lite amatör redogörelse för biltemas blinkersrelä sae 12v 180w lastoberonde utan felindikering. Har du 2 kablar orginal på ditt relä skall den ena (Brun) kopplas till + och den andra (brunvit) till båda övriga kontakter (reläet har 3 kontakter). Men det som nu kommer ske om du försöker blinka är att reläet skickar en bestämd styrka som kommer bränna din blinkersindikeringslampa som är på 2w. Pga att denna är kopplad till samma kontakt som själva blinkersen. Så byt glödlampan till en starkare så skall det funka. :tummenupp
Har själv bränt min indikering(slampa) idag. :tomten
Kan ta med en fråga också. Mina diodblinkers (18 dioder på var sida) slocknar inte helt mellan blinkningarna och blinkersen på motsatt sida blinkar mycket svagt, hur lösa?
Hur gör man om man rensar bort blinkersen där bak helt och bara har dom där fram kvar? Någon som kan hjälpa mig....???
Tobbe79a skrev:
2042255 Hur göra? Eller behövs inget motstånd??
Huvudspåret är at du måste alltid se till att lasten på reläet är 2x21W. På ett eller annat sätt.
Med enbart framblinkare kvar har du bara 21W last, du måsta alltså fejka ytterligare 21W med ett motstånd som imiterar bakblinkarna, i detta fall ca 8 ohm..per sida.
Den som kan hjälpa mig med detta lovar jag dyrt och ärligt att jag ska dyrka i all framtid! :Bugar
Har bytt till led minisar fram och bak. Dom gamla var på 21w och dom nya på 1w. Har använt mig av excellfilen i början på tråden men jag förstår inte ändå... Jag måste väl ha 4 stycken motsånd? Ett vid varje blinkers? Någon här som kanske jobbar på elfa som kan ge mig artikell nummer och allt så jag bara kan gå dit och hitta det jag vill ha? Jag uppskattar verkligen er hjälp!!!
:Bugar :Bugar :Bugar :Bugar :Bugar :Bugar :Bugar :Bugar :Bugar
arnoldsson skrev:
2045880 Den som kan hjälpa mig med detta lovar jag dyrt och ärligt att jag ska dyrka i all framtid! :Bugar
Se mitt inlägg innan. Jämför med Excelbladet.
Du MÅSTE alltid ha rätt last för reläet, vare sig lasten är lampor eller motstånd. Sen, det funkar faktiskt att ha lampor istf motstånd om du döljer lamporna nånstans och målar dem svarta..LEDarna extra 1W gör nog varken till eller från.
(Det finns f.ö. en liten flaw i Excelbladet, det behövs inte så stor effekt på motstånden, dutycyclen är ju 50% så 25W kan nog minskas till hälften, 12-15W?)
Köp Touringbutikens blinkrelä med art.nr 70-3132, enklare och bättre lösning finns inte.
Varsågod, dyrka på.
/A
Ett problem bara... relät sitter i mätarhuset och går inte att byta ut. Måste göras med motstånd... Men en bugning kan du få för att du i alla fall försökte... :Bugar ok en till då... :Bugar :banana
Kahobe skrev:
2046519 Se mitt inlägg innan. Jämför med Excelbladet.
Ja det måste jag prova!!! Du är inte dum!!! Task ska du ha! Eller jag menar, TACK ska du ha!!!
måste man hålla på med motstånd? kommer ihåg när ja hade 125:a o drog dit miniblinkers o det blinkade för fort. bytte bara till andra lampor sen funkade det.. :)
WetWilly skrev:
2060735 måste man hålla på med motstånd? kommer ihåg när ja hade 125:a o drog dit miniblinkers o det blinkade för fort. bytte bara till andra lampor sen funkade det.. :)
Storleken på de blinkers du sätter dit är ganska skitsamma, det är effekten som ställer till det för reläet. ;D
Undersök så den nya lampan har samma effekt som de gamla. Då är det inga problem. Annars kommer man säkert få sätta dit ett motstånd i serie med varje krets för att styra upp det hela.
Okej, nu vet jag att jag ska ha 8,2 ohms motstånd på hela 25W!
Det finns ETT gäng på ELFA om man säger så. Upplys mig, vilka ska jag köpa?
så omjag har 12V 5W och vill byta till fyra st LED vad ska jag ha då? hittade inga tabeller som hade med 5W
Får väl åka ut till elfa och fråga...
miniblinkers
verkar detta rimligt, eller är jag helt korkad?
orginal 4st 12V 5W
byter till 4 LED = 4st 12V 1W
R=144/5-1
R=144/4
R=36
alltså 4 motstånd på 36 ohm 4w att paralellkoppla????
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
