NSR Fel
Nyqvist
Kan själv!
5 Feb 2004
Timrå
vtr 1000
Mutiaz skrev:
Hackar din oxå då? Vid typ 5000rpm? Min gjorde oxå typ 120-130...
Isåfall har du samma fel som jag hade...
Då är det vajrarna till rc ventilerna som ska byta plats på den lilla rullen under tanken...
Den vajer som sitter längst ut mot kylaren nere vi cyllen, vilken sida ska den sitta på uppe under tanken? Tänkte bara kolla så allt stämmer
frew
20 Feb 2004
norrtälje
st1100 -00
Vanish skrev:
Då undrar jag hur den gick sedan? Toppfart och försvann det lilla hacket du hade?
Har bytt cylinder och har problem med min som bara gör 120 och är ostrypt!
jag tror att det hjälpte, jag väntar bara på att en kompis ska låna mig ett kedjevärktyg så ska jag ut och prova
om du hör att "rc-motorn" juckar fram och tillbaka av sig sälv när tändningen är på men inte motorn är på, så kan det vara något fel
lr har jag fel?
Mutiaz
9 Mar 2004
Båstad
NSR125R
lr har jag fel?
Du kan ju kolla med märkena som finns brevid rullen och likadant nere i rchuset.. står som sagt i verkstadshandboken hur man gör...
Mutiaz
9 Mar 2004
Båstad
NSR125R
den ska sitta på vänster sida..
frew
20 Feb 2004
norrtälje
st1100 -00
ignition switch ON : "L"mark with notch
idling1,400 rpm (tomgång) : "H"mark with notch
Mid range 2,400rpm : "L"mark with notch
High range 9,500rpm : "H"mark with notch
+-0,3mm
skaffa boken då kan du felsöka i rc-systemets elskema och mycket annat nyttigt
Vanish
29 Jan 2004
sthlm
KTM 690 SMC-R -12
Japp den har ett hack..dock vid 6500rpm..ska kika på vajrarna under tanken ikväll!
När du ändrade på din fick den högre toppfart då också?
Vanish
29 Jan 2004
sthlm
KTM 690 SMC-R -12
+-0,3mm
Jag ska kolla hur rc ventilen sitter "ifall" inte platsbyte på vajrarna löser problemet, det kan alltså finnas 2 alternativ för mig.
Funderar på att införskaffa en v-handbok men de siffrorna du nämner har jag redan men dom stämmer inte överens med dina, ja tittade på boken som fanns på nätet för nsr:en men vi får se som sagt! Jag meddelar resultat inom kort!
Mutiaz
9 Mar 2004
Båstad
NSR125R
Toppfarten?
SOM FAN!!! Ökade med 6hk på toppvarven.. :yoparty
Nyqvist
Kan själv!
5 Feb 2004
Timrå
vtr 1000
Finns det någon säkring till rc-valven? när man gasar ska inte hjulet under tanken röra på sig? Mitt gör inte det och jag undrar hur man lättats kan felsöka systemet.
CayLe
De är efter mig!!
Kör bil.
Det finns ingen säkring till RC-Valven. Har du ALDRIG hört när den rör sej? Prova att snurra med fingrarna på själva styrservot när tändningen är igång, den ska inte gå att rubba då, om man inte sliter som en tok. Prova även att stänga av tändningen och snurra på den till ett annat läge och sätt sedan på tändsningen, då bör den ställa in sej som den ska vara.
Nyqvist
Kan själv!
5 Feb 2004
Timrå
vtr 1000
Jag har prövat att snurra på den när tändningen är igång och den går inte att röra så lätt då, men när jag startar den och gasar så rör den sig inte, vid vilket varvtal ska den ändra läge?
Den hackar inte vid något varvtal iaf.
Mutiaz
9 Mar 2004
Båstad
NSR125R
Det är inte rcventilen som jag menar hackar... det är hojjen jag menade hackade vid 5000rpm.. du kan ju bara kolla om den vajern som sitter längst ut vid kylaren går till vänster uppe vid rullen..
Jag var förresten ute idag och provkörde min NSR efter bytet med vajern...
JÄVLAR VAD DEN GICK!!! SATAN!!! :kär
Mutiaz
9 Mar 2004
Båstad
NSR125R
Här kan ni se effektkurvan på NSRen!
De två undre linjerna är som den var innan (med felvända vajarar)
De två övre är manuellt körd ventil..
    77.3 KB · Visningar: 76
Vanish
29 Jan 2004
sthlm
KTM 690 SMC-R -12
Mycket intressant och se, jag har inte hunnit ändra något på min men det skall göras i helgen så får vi se om det gör susen. Vad jag har sett så jobbar servot åt fel håll det ska fixas så fort som möjligt!
Nyqvist
Kan själv!
5 Feb 2004
Timrå
vtr 1000
frew skrev:
mellan 7000-8500 ungefär
Ok, jag trodde på ca 5000-6000 varv, inte konstigt att det inte hände något då.
Har även fixat verksatdshandboken och ska kolla intsällningarna.
Nyqvist
Kan själv!
5 Feb 2004
Timrå
vtr 1000
Jag menade att hojen inte hackade, vi får väl se vad toppfarten blir efter inkörningen.
CayLe
De är efter mig!!
Kör bil.
SpeedAbuser skrev:
Det går visst att hona en nicasilcylinder!
Men det går inte att borra.
Ehh? Nej? Bara för att idioterna i norge gjorde det.
MEN, man kan sitta med ett 1200 papper och slipa i några timmar.
Uppdaterad KTM 790 Duke
