Pickup-besatt.
Klyrre
26 Feb 2005
Oskarshamn
Speed Triple -03, Husky SMR 570 -01, Husa FS650 -08
Ja blir fanimej galen... Ska de va krav på C-kort för å köra en 5-6 år gammal dieselpickis!? Har främst kikat på Dodge ram 2500 å Ford F-250... Givetvis 4x4 å gärna diesel... Med handen på hjärtat e de väl lite av drömmar för tillfället då ja inte har pengar nu men de retar mej nåt enormt ändå :huvet:mad:...
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Gött, tack:) Det var väl mest om man skulle slå upp och titta lite på hur det ser ut om man nu skulle försöka justera bort rattglappet. Har hört att det kan vara styrsnäckan som ska justeras och att det ska till någon speciell manöver för att få rätt på det, så det kunde ju vara bra att bilda sig ett hum om vad det är för operation innan man börjar liksom:)
Om du följer rattstången så hittar du styrsnäckan.
Förmodligen sticker det upp en bult på översida med en kontramutter (brukar vara flatspår eller fyrkantshuvud på bulten).
Lossa kontramuttern och skruva in bulten tills glappet är borta.
Mordecaien
Can do!
22 May 2006
Vischan
Knappt
Skaffa jobb? Eller vad gör du hela dagarna och vart tar alla pengar vägen?:va
Sant.
Skickar in jobbansökningar i hundratal.
Men när 30% av ungdomarna är arbetslösa så är det hård konkurrens om skitjobben som inte kräver någon erfarenhet eller utbildning.
Så nu ska AF skicka mig på praktik=
Heltidsarbete för 2300:- i månaden.
amullo
Italiensk Allroad
Solna, Stockholm
MTS1200s
Inte för att bli FÖR offtopic, men som rekryterare så kan jag säga att "formansökan" eller "samma till alla" som de flesta skickar kastar jag direkt i sopkorgen.. Var noggrann och skicka specifika ansökningar för jobbet, återknyt till bolaget i personliga brevet och se tilll att förlja upp ansökan med telefonsamtal eller mail någon dag efter den skickats så sticker man ut = intervju.
Back to topic.
Mordecaien
Can do!
22 May 2006
Vischan
Knappt
Back to topic.
Mm, jag vet. Har fixat praktikplatser och liknande under hård konkurrens och skräddarsyr ansökningarna.
Men när det är 150-200sökande även till skitjobb så är det ganska svårt att ha en chans när man gått en teoretisk linje på gymnasiet och har sådär halvtomt CV.
Sannolikheten att någon har bättre kunskaper är ganska överhängande.
Men eftersom jag ska in på universitet till hösten (nåja, med 90% säkerhet iaf) så vill jag inte sitta ett par månader på förutbildning till ett jobb som jag inte kommer bli långvarig på.
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Tackar! Fast jag trodde skruven på ovansidan bara justerade trögheten i styrningen, fast du kanske inte syftar på samma skruv?:va
Vet exakt hur det är, satt i precis samma sits som du... Teoretisk gymnasielinje, inga kontakter, ingenting. Inte det lättaste att få jobb då när konkurrensen är så pass hård, som du säger så är det ju hundratals sökande på varenda liten skittjänst som inte kräver utbildning... För mig löste det sig genom att jag blev tidningsbärare, men där trivdes jag så ofantligt illa att det kändes bättre att vara arbetslös. Så jag sa upp mig och sökte till universitetet istället, då får man i alla fall lite pengar varje månad så att man klarar sig. och med en civilingenjörsutbildning bakom sig så bör man ju hitta jobb är man är klar.
Jag önskar dig all lycka i jobbsökandet, min broder i arbetslösheten. Hoppas det lossnar snart!
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Med skruven justerar man in rätt kuggspel i snäckväxeln. Så drar du åt den för hårt så kan du förstås justera "trögheten" med den. Samma som med hjullager.
På vissa styrsnäckor så minskar man kuggspelet genom att skruva ut skruven, men det märker du ju eftersom man givetvis testar med ratten succesivt till man är nöjd.
På servobilar så kan det rinna ut olja när låsmuttern är släppt.
valmers
Karlstad
E-Wheels E2S V2 MAX
Ja den där flakkåpan är löjligt ful! Men sjukt användbar. Har en lägre variant som jag haft som substitut till tält då det vankades midsommarfirande på annan ort. Slängde in en 160-säng och sov som en prins. Ligga fick jag också göra.
Ja, men man kan ju inte begära att det ska gå att fläska på raggarbrudarna stående i överbyggnaden. :hihi
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Jag förstår, så om glappet sitter i styrsnäckan och inte i ratten så åtgärdas det med sagda skruv? Låter enkelt och bra, ska se om jag inte kan fixa det nästa gång jag är ute hos bilen.
Förstår. Är det något som måste luftas då om det kommer in luft i systemet, eller är det bara att skruva ihop och köra?
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Ja man justera in glappet/kuggspelet i snäcakn med nämda skruv.
Du behöver inte lufta, bara justera nivån. Men som jag skrev tidigare så byt även servooljan. Den kan vara från -94
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Kanon, tack för infon! Ska byta oljan när jag ändå är igång:)
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Enklast vid byte är på många bilar att lossa returslangens anslutning till den kombinerade pumpen/nivåkärlet och stoppa ned slangen i en dunk. Sedan starta motorn så att den gamla oljan pumpas ned i dunken. Gör rent ev oljefilter/-sil. Sedan fyller man på lite ren olja i det nu tömda nivåkärlet och startar motorn igen tills det kommer ren olja ned i dunken. Nu har man även flushat systemet ngt.
Sedan ansluter man returledningen igen, fyller upp kärlet till maxstrecket, startat motor och vrider ratten fulla hjulutslag tills all luft är ute ur system, sedan justerar man slutligen nivån och sätter tillbaks locket och kollar att dess packning är fräsh.
Men kolla i mekhandboken, spec vad de rek för olja.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Jättebra "walkthrough", tack så mycket!:tummenupp
Har dock ingen mekhandbok ännu, måste fixa en sån... Vet dock ej var man ska hitta en sån, har sökt men hittar ingenting...:va
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
