R1 och R6-tråden!
Li_G
Live On The Edge
22 Mar 2007
Linköping
Yamaha R1 -07, Yamaha R1 -01, Suzuki Rgv 250 -91
Motorn måste ur men vill minnas att man på gamla R1an kan komma åt lådan underifrån om man vänder på motorn så de kanske inte blir lika illa som att klyva hela motorn, x-up har bättre koll på de där hör med honom! :)
Fel av mig, stämmer att man kan även kan få ur lådan underifrån på visa motorer... var inte 100 säker ifall de gick på gamla modellerna :)
skruttiz
5 May 2011
Gävle
Yamaha R1-01,
aah ok.. då är jag lite mer koll, inget jag tänker ge mig på själv då... får nog släppa de där med "sjävlständig kvinna kan själv! för ett tag haha...:tuttar
Iman
13 May 2009
Jönköping
Yamaha R6 -07
Tja! Bestämde mig för o rengöra min kedja idag.
Sprutade på mängder med "BRÄKLEEN", skrubbade med en mjuk borste, torkade rent med papper. Applicerade sedan "Chain Lube".
Nu till min fråga: Är Bräkleen skadligt för mina o-ringar??
Tacksam för svar :)
Killawife
To live is to die
23 Feb 2005
Vimmerby
Yamaha YZF750-94, Yamaha XJ600S diversion-92, Tidigare: Yamaha FZR600R -94, Triumph 955i daytona -04, Yamaha R1 -00, Yamaha R6 -99, Yamaha YZF 750 -92
Bräkleen är ett bromsrengöringsmedel som är väldigt starkt med består mest av lösningsmedel samt tilläggsmedel. Det skadar inte O-ringarna men tar effektivt bort olja och fett och bör INTE användas på en kedja. Men om du ser till att smörja upp kedjan ordentligt efteråt så ska det inte vara nån fara.
http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/TCA8 BRAKLEEN.PDF
Iman
13 May 2009
Jönköping
Yamaha R6 -07
Kan tilläggas att jag tömde en hel sprayburk Bräkleen, och torkade med papper. Väntade sedan ett dygn med o spruta på Chain Lube.. :rolleyes:
Vb
10 Jul 2010
Utanför
Yamahahaha
Ok, så ännu mera batteri-problem. Köpte ett batteri från biltema (80255) som är 12 mm LÄGRE än det rekommenderade GT12B-4 och ändå får jag inte in sadeln i ramfästet, så det ser ut som bilden nedan. Försökte fästa sadeln utan nå't batteri alls och det är nätt och jämnt att det fäster då, drar jag lite hårdare i sadelkanten lossnar det ändå :va
Det är egentligen inget större problem, förutom att lacken repas... men
rätt störande. Nå'n som har upplevt något liknande eller vet lösningen?
    238.4 KB · Visningar: 57
Goffen
Med lem
18 Jun 2008
Vaggeryd
MT-10 2022 R6 2007
Nästa gång du tömmer en brääkleen burk på nått testa drick EN st starköl efteråt säg 30min efter ! En höjdare vill jag lova inte nog med att ölen smakar brääk du blir dessutom packad som fan =) !
Darth Väder
Irregular firing (dis)order
30 Apr 2003
Örebro (men Pite i mitt hjärta)
Hojlös
Kan batteriet läggas ner men ändå så att polerna hamnar på samma ställe?
Jag hade samma "sadelproblem" tills jag kom på att batteriet skulle vridas 180 grader horisontellt och sen 90 grader vertikalt (blir det så :va) och då stämde höjden och polerna hamnade ändå likadant. I mitt fall var det bara några millimeter som skilde på "höjden" och "längden" så jag tog fel till en början.
X-up
5 Jun 2003
Hemma
2-Hjulig
yes, plocka ur & vänd på motorn!
Någon som har eller vet vart jag kan få tag på färgkoden till den röda tanken på min R1 från 2001?
Beställ färg på www.colorrite.com !
Tacksam för svar :)
Aj aj! Använd WD-40 istället, ofarligt för O-ringarna och löser upp den gamla oljan mycket effektivt. Kan även användas för fälgrengöring!
Använd dock inte 5-56 som har en tillsats som är dålig för O-ringarna!
Hehehe, säkert? Nästan så jag blir sugen på att prova! :D
Omfattas en R1 -06 av några garantiåtgärder som utförs vid service?
Nej, eventuellt byte av TPS - Throttle Positioning Sensor, men ursprungligen var endast 04-05 omfattade.
Vb
10 Jul 2010
Utanför
Yamahahaha
Ahaha... shit va dum jag känner mig nu. Tror jag har höll på i 4 timmar med o få den att passa, fila tom sönder ett batteri för att det skulle få plats :huvet Jaaa, man lär så länge man lever :yoparty
Iman
13 May 2009
Jönköping
Yamaha R6 -07
Tack förresten för infot, känns lite tryggare nu iaf :tummenupp
Hur gick försäljningen av helsystemet?
Använd dock inte 5-56 som har en tillsats som är dålig för O-ringarna!.
Sprutade faktiskt på WD-40 när Bräkleen-burken tog slut, gjorde rent ytterligare.
Fan oxå..är de helt kört med kedjan nu tror du?? :confused:
EDIT: På baksidan av CRC Chain Lube-flaskan så står de att jag ska rengöra kedjan med Bräkleen innan jag sprutar på :va
Vildsvin
Game on!
16 Feb 2006
Västerås
Suzuki GSXR1000
Jag kompletterade upp min Yamaha-garderob med en R6 -06 nyss och nu kommer första frågan. Någon som vet om orginal skylthållare för modellen efter (RJ15) passar? Dom ser nästan likadana ut.
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Ähhh det är lugnt.....
Man skall inte lägga kedjan i ett bad av varken Brake cleaner eller WD40 över helgen. Det minskar hållbarheten på oringarna typ 25%.....
Men varför mecka med dyra spray som riskerar att förstöra ringarna? De flesta kedjetillverkare rekommenderar fotogen och pensel. Åk till Biltema/macken och handla lampfotogen på litersflaska och pensla på. Fungerar kanon och är garanterat safe för o-ringarna....
Killawife
To live is to die
23 Feb 2005
Vimmerby
Smörjer du bara upp kedjan ordentligt så spelar det ingen större roll vad du rengör med.
Jodå en kille från Göteborg köpte systemet så jag antar att han fått det nu. Fick 3500 för det :D
Toyboy
HjärnKirurg!
17 Jun 2003
Sthlm/Haninge
RRRSeexNollseex
Någon som kan rekommendera kraschpuckar till R6-08, gärna svarta lite diskreta, till bra pris, för mycket begärt att få allt kanske? :va
//Danne
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
