Startknappen startar knappt!
Carnivore
Skitsnack-MC
17 Aug 2008
CBR1000RA
Okej, så om alla knappar lyser betyder det alltså att batteriet är ok? :va
Men problemet är ju att startknappen inte vill starta, så du menar att jag skulle kunna springa igång den ändå isf? :confused:
Att alla lampor lyser upp när du startar den är en kontrollgrej, så ja, det skall vara så.
Visst kan man springa igång en hoj... om du kan det har jag ingen aning om men jag betvivlar det.
ljung_
Invalidos-MC
1 Jul 2009
Norrköping, Åby
1993, Honda CBR600F
Jag hade problem med min gamla cbr häromveckan och snurrar motorn men inte tänder så kommer det ingen gnista eller ingen bensin. I mitt fall var det bensin som inte kom fram och det var på grund av att muttern som håller soppa kranen fast i tanken hade vibrerat ned, drog åt den och nötte en 20-30 sek på startknappen så den fick suga ner bensin och sen funka det prima.
Värt ett försök i alla fall då det är lätt att kolla, bara bakre vänstra kåpan som behöver plockas bort så kommer man åt den muttern.
dunderhonung
Vill ha en duke nu!!
27 Sep 2007
stockholm
CBR 600 *såld*
Låt hojen stå tills i morgon och starta som vanligt.
Fungerar inte det, ta henne till närmsta verkstad så hjälper dem dig, tror det blir säkrast så :krama
/R
Problämet är ju att det blir lite svårt att transportera hojen till verkstan iom att den är strandad :näsblod
Måste jag bärga fanskapet? :gnissla
Det här blir dyrt.
Tommy.exe
Guest
Det här blir dyrt.
Att lamporna lyser behöver ju inte betyda att batteriet är friskt. Även om det är ett gott tecken att motorn går runt. Går motorn runt "långsamt"? Det är inte säkert att det finns kräm nog att tända. Slutar den gå runt även att du håller inne knappen? Antog att du stod och malde bra länge på startmotorn.
Kabla till ett bilbatteri imorgon. Avstängd bil eller löst batteri. Röd mot röd, svart mot valfri jordad chassidel som inte är i direkt anslutning till batteriet (för gnistbildningens skull). Imorgon borde den gå ingång smärtfritt. Annars bara kör på starten tills den startar. Kör en långtur så det laddas upp igen (då du inte har licens på batteriladdare).
Robin Hood
Din nuvarande titel är ?????????????
26 Jan 2006
I mina legenheter Swe/Finland (Swe) där det
TZR250
Edit: Känner mej så fruktansvärt dum och maktlös inför detta. Jag vill bara köra lite good damm :gråta
1 bateriet kan orka tända kontrol lamper vidstart försök. men om dom flimmrar eller släcks så e det inte tilräkligt med amper i detta eller volt detta kollat man med en multimeter :tummenupp volt 13,80 e fint då den laddar **men detta står i mek manualen som du kommer o köpa till vintern** sen har du amper talet ska inte gå in på detta nu :rolleyes:
ja det fungerar o springa i gång dessa o du vet hur du ska dra in o ut kopplongen i sådana lägen om det gick på en gxr 1100 så sak det gå på din me me, det låter ju lätt det e det då du ser detta :)
om allt annat e kollat :rolleyes:
bara o be nogon frende o putta lite :banana
//Robin
Carnivore
Skitsnack-MC
17 Aug 2008
CBR1000RA
Tänk att ingen har erbjudit sig att hjälpa dig än... yea well, du får väl skrika högt imorrn om du behöver nån som kollar på hojen.
goshow
snöar
14 Oct 2004
jag är från vettet
Lill-Jingis
jag hade problem med att el-snöret i dödarknappen gick av, en lödkolv senare var problemet borta!
samma modell och år som din så kolla det! :tummenupp
Blitzen
Man kan göra så....
4 Jan 2005
Hindås med Goiting
GSX-R 7/11, EXC450
Exakt så var min sambos CBR600f-89, motorn gick runt men ville inte tända.
Med startkablar från bilen så gick den igång direkt.
Då fick batteriet en liten laddkur över natten och sen dess har den varit ok.
ljung_
Invalidos-MC
1 Jul 2009
Norrköping, Åby
1993, Honda CBR600F
Om den nu blivit sur, vad kan jag göra för att fixa bort surheten så att säga?
Var sitter tändstiften?
:rodnar
Stiften kommer du åt om du plockar bort de små "snabb" luckorna i sidokåperna men det är riktigt jävliga att få bort stiften även om det ser lätt ut i serviecemanualen, fick bända loss tändhatten med en mejsel och sen lirka ut dem så de nästan gick av för att kolla om det fanns gnista, riktigt dum konstruktion just där :-/
sportbike
Guest
Konstigt att ingen kommenterat att det är startknappen som inte startar och inte hojen.
Mamma mia!
Member of team R6
26 Apr 2004
Linkan
r6-räser
//Robin
Du verkar ju vara en klippa på det här, kan du inte berätta lite mer! :tummenupp
Hudik
Guest
sportbike:
Varför är ni så taskiga mot dunderhonung när hon har problem? :va
Hon är ju bara ny och vill ha hjälp av oss som har hållt på ett tag med motorer:Bugar
Indian Springfield SE
Nya Triumph Speed Twin
Screenshot MV Agusta fir...
Helt ny Scout Sixty tillbaka
Sena 60S intercom
Triumph Speed Triple 30 år
