Nu är toppen klar lite polerad för att få bort dom värsta riporna och på så sätt hålla sotet på minimal nivå. På utblåset ser jag att det finns gubbar att hämta på 525an glasögonen dvs Röradapterfästet är för trångt även för org port!! jag har alltså INTE tagit upp utblåsdim för då måste glasögonrören förstoras!! Jag portade visserligen glasögonen en anaing för att utblåset inte åtminstonde skulle kona neråt som är minst sagt ödesdigert för pullver men det är faktist något mindre vid anslut krök ändå Nu vet jag inte om man får med andra anslutsrör med typ akras helsys? eller big-gun som Granbergarn köpt? Vi får se! Iså fall kan man porta ur lite till konist in mot styrningen till i toppen. Om jag skulle bygga om detta för max effekt skulle jag slipa lös org rören och sätta i 3mm större innerdiam org 30 sååå 33mm och porta för det sedan skulle jag sopa på dubbla separata krökar som då går utanpå dvs runt 35mm inv mått vidare till separat dubbelsystem eller colektor och enkeldämp. Flera kusar att hämta på en modd och system
Jo vid planing på 1mm på 525 så MÅSTE man först slipa ner säterna i överkant insug så inte skäret på fräsen tar i sätet för då kan man få otrevliga djupa ripor i anläggningsytan på toppen (matrial från sätet kan fastna i skäret) jag kör bara med dremel och sandpappers rulle fick göra likadant på xr650 för 1mm planing och ännu värre på min för 2mm plan
