TL-tråden - v2 !
martin_642
9 Nov 2004
Norrköping
Ktm 690 SM
Hej!
Min hoj trillade omkull igår :( så jag behöver ett kopplingshandtag.
Någon här som råkar ha ett hemma i lådan?
Mvh
Martin
HoOmer
*Husse glömmer dig aldrig*
30 Jan 2004
Örnsköldsvik
Tl1000s
Hola boys.
Hunnit med ca: 150 mil med cykeln sen rasar skiten.. Motorn verkar vara stum. Inte orkat felsöka mer. Var iaf fullt med kylarvätska i oljan. Krökt en stake eller nån kolv antagligen... Rolig början på sommaren... Nån som sitter på en motor månne?
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Hola boys.
Skit. :huvet
Har ingen motor tyvärr, men lycka till.
Peter Pan
27 Jul 2006
Värmdö
S1000RR
Hola boys.
Beklagar stort.
Har en motor i delar som har varit med om ett kolvras, så det är inget att bara slänga i, men om du behöver vissa delar så kan jag leta i lådan :)
PP
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Imorrn beställer jag Barnett-fjädrar från Over There.
Nu på listan är:
newton83 (5-fjädrat)
twinpower (6-fjädrat)
Slakt (5-fjädrat)
Om nån vill banga eller haka på, skicka ett PM innan lunch imorrn.
Leverans tar typ en vecka.
Slakt
Allt under 1000cc är moped!
24 Sep 2004
Sölvesborg
Tl 1000s -98
Beklagar stort.
PP
Du har möjligtvis inte en gear position sensor över:) Min -98 vill ha en ny.
Börjar bli tröttsamt att inte kunna ha henne ståendes på tomgång.
Robban_C
Gubbfan åker knarr!
9 Jun 2003
Eskilstuna
Bimota KB1 -79, Katana 1168 turbo -82.
Åhh, en gammal goding som gästspelar. Välkommen. :)
Goding? Det brukar det bara vara kvinnor som säger till mig och det är inte ofta. :D
Kongo, kylarproblemet:
Det är fullt normalt att nivån sjunker då knarren kallnar. Och det är givetvis lika normalt att nivån stiger under varmkörning, allt detta beror på att vätskan får större volym då den blir varm. Denna volymökning går då ut till expansionskärlet (när trycket i kylsystemet blivit så stort att kylarlocket öppnar) och ser ut som ökande nivå (minskade medan puffran svalnar). Under avsvalning så drar kylsystemet i sig kylvätska från expansionskärlet så fort trycket blivit så lågt att undertrycket förmår öppna den backventil som sitter i kylarlocket.
Alltså: För att kolla nivån måste man ha samma temp på motorn varje gång, annars blir nivåavläsningen åt skogen.
Att termostaten skulle kunna orsaka sjunkade kylnivå:
Om termostaten kärvar i stängt läge så går motorn varm och kokar ut sig kylarvatten men det brukar man märka.
Akke
Sur på utsidan o Glad på insidan
12 Jul 2005
Uppsala
SUZUKI TL1000S -97
tl1000s
Någon som vet varför avgas smällarna kommer på tls, kommer inte ofta...
Är det för mycket soppa då? Kan det ha med att den går på "kallkartan" och trycker ut mer soppa än vad som hinner användas?
smallsocks
16 Jul 2006
Nacka
HD superglide sport
Jag har ingen TL men känner mig mera hemma här ändå :ricken
Har ett litet irriterande problem på r1an
på morgonen t ex om jag sätter igång hojen med stödet nere medan jag tar på mig hjälm osv kan den dö efter ett tag och vill inte starta igen, då får jag fälla upp stödet, sedan ner och då kan den gå igång eller så får jag göra så 2-3 ggr...
ibland när jag kört en stund och stannar och stänger av hojen så startar den inte direkt när jag sätter på tändningen utan den e stendöd.. sedan 2 försök senare går den igång, måste hela tiden ställa ner stödet för att den ska gå igång
NU... stödet är urkopplad säkerhetsfunktionen eller så är det fel, för jag kan åka med stödet nere dvs om stödet är nere o jag lägger i en växel så dör inte hojen och jag kan åka iväg... kan detta vara problemet?
Fungerar klockrent att åka när den är igång men börjar bli rädd att den ska paja... vad ska jag göra? :)
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Du ska få standardsvaret till att börja med.
Avgasknallar är i princip alltid orsakade av läckage i avgassystemet, och då oftast där bakre röret fäster mot grenröret från bakre cylindern. På orginalsystemet sitter det en packning där som ofta går sönder. Då drar hojen in tjuvluft som kan eftertända obrända gaser och ge knallar.
...blablabla...
Jag tror att din säkerhetsbrytare vid stödet är paj, eller så har du glapp i elsystemet mot det relä som styrs av stödbrytaren. Gå igenom delarna och se att inget sitter löst, glappar eller är kortslutet. :tummenupp
PutteLiten
Twins have more fun
Hemma
TL1000R; Triumph Tiger; XR650R SM; XL1200X
:hoppa :hoppa
Najs!
Jag forwardade till en XR polare. :)
Jag ska sälja min XR så jag tänker inte lägga många extra kronor på den nu.
Är det någon som vill köpa så släng en pling.
Jag har inte satt ut den på annons ännu, men ska väll ske snart.
Oprutat 49k, så ring och pruta. :tungan
Alla extra delar jag har ingår - men jag har inte full koll på hur mycket extra delar som jag har... (en anledning till att jag inte orkat sätta ut den ännu, måste inventera lite...)
:hej
J_Park
Socio #5052
19 Nov 2005
Lund
Ducati MTS 1000DS \n Triumph Daytona 675
Hej!
Jag är på jakt efter ett kopplingshandtag till min TLR 00a och ska man köpa en orginal kostar det 900kr och det känns lite väl saftigt.
Kollade runt på Ebay och hittade denna
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Mot...adiZ2863QQcmdZViewItem?hash=item350068986159&
Står att den ska passa
99-07 Suzuki GSXR 1300 Hayabusa
03-07 Suzuki SV1000 & SV1000S
99-04 Suzuki TL1000R
men jag är lite frågande när jag jämför på
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/Main/TypeID/26/Type/Motorcycle/MakeID/2/Make/Suzuki
där är det olika nummer TLR en har nr 57500-02FA0 och dom andra hojarna har 57500-24F00
vad tror ni är det samma??
dom ser välldigt lika ut enligt mig.
Tacksam för svar
Mvh
Martin
De passar, jag köpte ett par som det i annonsen stod passade de cyklar du anger ovan. Inga probs. Vet inte hur Suzuki betecknar sina artiklar men de sista gänget siffror brukar bara visa på att det är en senare version.
Finns för övrigt gott om handtag på tyska Ebay om du inte vill beställa från andra sidan pölen.
AndersJohansson
26 Feb 2005
Umeå
Letar ratbike
Hola boys.
Illa illa, dålig TL sommar i Övik år :gnissla
-chris-
-chris-
21 Sep 2005
Lund
TL 1000S
Påverkar batteriets kapacitet att ta emot laddning hur mycket laddning likriktaren ger ifrån sig? Mht 0.2 ej inkopplad men 13,nått inkopplad men inmte 14,nått vid 5000v utan fortfarande 13,nått
om nån förstår nått :)
Har fixat laddningsproblemet nu, likriktaren var okej efter test på en annan hoj, tack för hjälpen asplund! Men att bara köpa ett nytt batteri räckte inte till det heller. Startade iofs lätt nu men laddade för lite (bara 13,1-12,7) vilket gjorde att batteriet drogs ur sakta och en start efter tanknin var bara att glömma. Putta-putta-putta fy va segt... Modade sen laddningsmatningen, enligt ett föslag från zonen, med en paralellkoppling av batteriet vid matningen från likriktaren. Vilekt innebar en ökning av spänningen till 14,3 oavsett varv både vid batteri och direkt efter likriktaren (samma punkt numera). Vilekt verka innebära att har hoojen för mycket motstånd i kretsen från likritaren till batteriet så känner regulatorn av detta och omvandlar mer energi till värme, precis som när den kopplas ur systemet.
Så om någon annan ahr problem med laddning eller behöver udnerhållsladda så kanske ni ska testa detta? Iaf så är infon uppe nu...
Peter Pan
27 Jul 2006
Värmdö
S1000RR
Jepp det har jag. Lite pilligt att få bort men den finns där. Och sedan har jag klippt bort kontakten mot elsystemet och använt den mot min TRE. Men det kan du nog lösa. Ska jag skita ned mig?
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Foto: Liza Simonsson Und...
Honda Gold Wing fyller 50 år
CFMOTO 800MT-X
