TL-tråden - v2 !
Ricken
19 Apr 2004
Hemma
RC8/Husaberg 450/Husqvarna 450/HYM698/Honda Monkey King/ ATC125//Navstyrd supermono
För 35k tror jag nog att du gör en bra affär.
twinpower
Loud pipes save lives!!
2 Jan 2008
GVD
*Såld*
Avgasknallar fixas med en ny packning o ev lite tätningsmassa i skarven under hojen.
Inget o backa för.
Däremot skulle jag vilja se hojen o ett begärt pris innan jag uttalar mig. Alldeles för svårt o bara haspla ur sig ett pris så där.
Syftade mer på att det lät som mycket på minus sidan....
Ketzer
Hed@red
KTM SD 1290 GT -17
Mycket av det på minussidan går ju att fixa, men det kostar ju en slant.
Typ 5k pix
Framdäck: 1300:-
Drivpaket: 1700:-
Service: 3000:- (?)
RgOlsson
25 Aug 2003
Bara
KTM 1290 Superduke R -16
Det känns lite som att ifall du har problem med att lyfta tanken så ska du inte ge dig på att justera TPS.
Man lär sig inte så länge man inte testar :p
Har inte försökt lyfta tanken heller,
Men hade ju varit bra om någon sa hur man gör.
såg något om att man kan andvända någon pinne man får till hojen att stötta upp den med
twinpower
2 Jan 2008
GVD
*Såld*
Har du ingen instruktionsbok? Där står hur man gör. Annars kan du gå in på http://www.jiffypark.com/tl/tl.htm och ladda ned manualen..
Torbjörn Gartsjö
Radical Riders
18 Jun 2005
Trelleborg
Honda Pan European
Lossa de två skruvar som sitter i framkant på tanken, vill minnas att styrdämparen sitter i samma fäste. Plocka fram tankstödet (en lång metallpinne), du hittar det under förarsadeln (eller är det passagerarsadeln) på höger sida. Ta tag i tankens framkant, lyft rakt uppåt och sätt i tankstödet :) klart. Passa på att ta en kik på luftfiltret när du ändå är där och bökar.
RgOlsson
25 Aug 2003
Bara
Har kollat på den filmen nu om justering av tps. men förstod inte vad det var för switch han kopplade om för att få fram det andra på displayn.
Men vad jag förstod det som så behöver jag göra en sådan justering. för jag märker ingen skillnad när jag drar ner "chocken" eller vad det nu heter, på varvtalet som man skulle göra.
min tlr är lite svårstartad när den är kall.. eller ja inte svår kanske men man måste ge lite gas.
J-Bone
10 Mar 2003
Söder om söder
3 x Zook. Oljekokarn, Traktorn och bambustaketet.
Den kontakten sitter vid bakramen under kutsen, en vit kontakt... syns jättebra om du tittar på bilderna i länken jag gav dig tidigare. Har du tittat på den?
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
TPS har inget med om "kallstartsreglaget" funkar eller inte.
Det är som du säger, inte heller en choke, utan bara ett reglage för att ställa upp tomgångsvarvtalet temporärt. Borde kunna ökas till nästan 4000rpm med det.
Jo, du måste nog lossa styrdämparen. Om du har en TLS -98 eller senare så lossar du styrdämparfästet med skruven som sitter längst till vänster på det fäste som ligger "över" tankfästet.
Lossa också sadeln.
RgOlsson
25 Aug 2003
Bara
Jag har haft ner hela bakdelen men inte såg jag någon kontakt då.
Enligt videon som finns på hur man justerar tpsen så skall man andvända den.
Och i instruktions boken står det chock ;)
men vare sig min är varm eller kall så ändrar sig inte tomgången när man drar i den.
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Tja... En choke är i min mening något som "chokes", dvs stryper luftflödet, oftast i en förgasare så att undertrycket blir större i den så att den suger i sig med bränsle och mindre luft. Den fetare blandningen gör att den startar lättare.
En TL är insprutad och funkar inte så. ECU'n ställer själv upp bränslemängden mha lite sensorer och reglaget är bara för att öka varvtalet lite så att den lättare håller sig igång. Kan vara användbart på bana också så hojen inte går under säg 2000rpm.
Bild på dealer plug på en TLS. Du hittar den antingen till höger under bak-kutsen, eller om den jävlas lite med dig så ligger den mellan innerskärmen (bagaget) och höger baksidokåpa. Det är alltså den vita kontakten. Den kan ha en svart gummihätta över sig förresten.
Kawwa
Sporthojsnörd
13 Mar 2004
Flytt Sthlm
Sukka gixxer 600 K6
OK, nu har vi lärt oss att vi skall justera TPS:en.
Men VARFÖR? vad är det som blir bättre? Vad är det man justerar? (förutom det självklara faktum att man justerar Trottel positions angivelsen)
Ulfbåge
Östersund
TL1000S yadayada ed.
Min kopplingskåpa läcker och saknar till och med en skruv. Nån som har antingen en kåpa till övers (97ans) eller en idé om vad det är för skruv?
Torbjörn Gartsjö
Radical Riders
18 Jun 2005
Trelleborg
Honda Pan European
..du måste nog lossa styrdämparen. Om du har en TLS -98 eller senare så lossar du styrdämparfästet med skruven som sitter längst till vänster på det fäste som ligger "över" tankfästet.
Lossa också sadeln.
Ja,ja, om man ska vara djävligt noga. Annars så får man bara dra lite hårdare när man lyfter tanken :näsblod
RgOlsson
25 Aug 2003
Bara
jo det har du rätt i med chock att det är för att kväva syret så den får mer bränsle.
Okej. då förstår jag hur jag skall göra. är det bara att låta bryggan sitta i under hela ingreppet? Tyckte det såg ut som han hade en switch, därför jag undrade var man hittade den.
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
