Chiefen skrev:Jag har en originalburk. Jag har bara inte monterat min moddade än så originalet sitter kvar på hojen.
Tja jag är intresserad av att köpa den om du vill sälja den när du byt..
Du kan väll pma eller maila
BiNi skrev:Tja jag är intresserad av att köpa den om du vill sälja den när du byt..
Tjena!ExOffroad skrev:Nån som känner till ngt. ställe dom säljer snygga magspoilers till en tl1000 s?
Det ska bli kul att höra vad du säger om att köra med den 135hp på 187kg s:en är ju ca 10kg lättare än r:en.Så fort det är åkbart i vår måste du avlägga en rapportRobster skrev:Hej på er!
Efter en hyfsat hektisk tid i verkstaden( Nåja.. Ricken är värst! ) så kom
dagen när det var dax att starta den nya motorn! Snacka om nervöst!
Jag flippade huvudströmbrytaren och blev glad att inget brann!![]()
Slog om tändningen och bränslepumpen gick igång.... so far så bra.
Slog om dealermoden och kollade felkoder... inga... bra!
Provade startmotorn för att prima oljesystemet, funkade också!
Då var det inget att tveka på längre, i med tändstiften sedan var det dax.
O tro det eller ej, den startade direkt utan tvekan!!![]()
Motorn låter fantastiskt bra, den skramlar väldigt lite jämfört med
min gamla S-motor men o andra sidan har R-motorn bara gått 1000mil.
Så nu är jag hyfsat glad o kan pusta ut en stund innan jag fortsätter
arbetet i verkstaden!
Folk skriker efter bilder... så jag tänkte bildhora lite!
Ha en skön kväll.
Robban
Robster skrev:Undra hur många vet om att detta oljefilter finns?
Robster skrev:Nej Ricken, jag försöker inte elda upp dom!![]()
Det låter som att den går väldigt magert.Satt det inte pc2 på den knarren eller tog twinner bort den om det sitter det så vrid upp blandningen och kolla om grenrören glöder då medStromma skrev:Fråga om TLR:
Efter ett par minuter på tomgång så lyser avgaskrökarna mörkröda av värme ,ska motorn gå så varm? Har kollat ohm på spridarna ,blåst ur dom med tryckluft samt lagt på spänning och det tycks inte vara något fel där.När jag slår på tändningen så går soppapumpen en stund för att sedan
stanna,luftburken är inte på ,pair ventilen är borttagen och hålen blockade ,den röda kabeln till växelgivaren är avklippt och det sitter inte något motstånd där.
Har köpt hojen av "Twinner" som hade kört av en avgas ventil, vill inte göra om det,om det nu har något samband!
Peter
tlmartin skrev:Det låter som att den går väldigt magert.Satt det inte pc2 på den knarren eller tog twinner bort den om det sitter det så vrid upp blandningen och kolla om grenrören glöder då med![]()
Ha en skön kväll.
Robban
Stromma skrev:PC'n är inte kvar,men jag har en,har inte kommit så långt ännu och jag tycker att cykeln borde kunna gå på tomgång utan problem.Kan en PC "lämna spår"
i styrenheten fast den inte finns kvar?
Robster kommer du ihåg någon tråd på "TLPanet" som jag kan leta efter?
Peter
hocke skrev:Min står på verksatd för byte till R motor då min S totalhavererade i sommras, vad fick du göra för att få en R motor att fungera i din S? Dom pratar om att byta till S sprutet på R motorn för att kunna använda original elsystem, är det så lätt lr krävs det fler åtgärder?
hocke skrev:Det kostar runt 25k ink nya motorn, problemet jag har är bara det att dom sa 2 veckor i augusti, den står kvar än... Vet inte vad jag ska göra åt detta.
Det tyskbaserade företaget ... |
Svingarmslagringen, svingar... |
Björn Glansk från BigTwin o... |
Björn Glans från BigTwin oc... |
Motorcykelkörning på klassi... |
Foto: Jacob Sjöman Trans... |
Foto: Liza Simonsson Und... |
Idag har vi äntligen fått s... |
Efter att ha sålt 210 408 m... |
Honda Gold Wing fyller 50 år
Sedan 1975 har Honda Gold W... |
