Trimning av oljekylda GSXR-tråden
Silverryggen
S-BACK MOTARDS
15 Jun 2003
Halmstad
Suzuki GSXR 7/11 -90 TURBO 247hk/210Nm KTM 525 EXC Motard/Enduro
andersbrink skrev:
2101185 Absolut billigast är att montera en lätt portad 1052, 1127 eller 1157 i ramen istället och slipa bort kubik-märkningen från cylindern. Du får då ca 145 hästar för runt 15k. Väldigt rolig för gatbruk.
Ja den lär nog bli kul den.... :hihi
RPM lover
Jonte is the president
Lindesberg "TrimTown"
.Thunderace
Shiftmindern
Ni som har shiftminder på era gixxrar och har orginaltändning hur har ni kopplat den?
Får inte min att funka som den ska är ganska säker på att den är rätt kopplad och att det är fel på shiftmindern istället men jag vill kolla med er också.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
RPM lover skrev:
2106243 Ni som har shiftminder på era gixxrar och har orginaltändning hur har ni kopplat den?
Shiftmindern kommer med en Y-koppling där man har allt från 5k resistor till 50k resistor (beroende på årsmodell) från var spoles icke-orange tråd (dvs den tråd som går till ECU'n) ihopkopplat till minderns ingång.
RPM lover
.Thunderace
andersbrink skrev:
2107132 Shiftmindern kommer med en Y-koppling där man har allt från 5k resistor till 50k resistor (beroende på årsmodell) från var spoles icke-orange tråd (dvs den tråd som går till ECU'n) ihopkopplat till minderns ingång.
Precis och det är så jag kopplat men jag får den bara att lysa ungefär var fjärde gång när jag "tok"varvar och då är den ändå ställd på att lysa vid 6000 varv.
Låter som det blir ett samtal till speeden imorgon.
Silverryggen
S-BACK MOTARDS
15 Jun 2003
Halmstad
RPM lover skrev:
2107247 Precis och det är så jag kopplat men jag får den bara att lysa ungefär var fjärde gång när jag "tok"varvar och då är den ändå ställd på att lysa vid 6000 varv.
Vad har du för resistor då?
ronnyracer
3 Dec 2003
Norrland
Katana 1428 + Honda XR 640
Gsxr 750 -88 topp...
Funderar på att inhandla en topp ifrån en Gsxr 750 -88. Har läst på flera ställen att den har flera fördelar jmf m 1100 toppen (har en -87:as 1100 motor i EF chassie). Kan bli problem i mitt fall pga att den är borrad till 1109 med "högkomp" kolvar, har inte tagit isär och kollat vad det är för kolvar eller om det ens stämmer...
Är tacksam om ngn som vet lite mera kan berätta lite mer detaljerat om fördelarna, typ hur insugningskanalerna skiljer sig, samma ventilstorlek?, orginalkammarna lyft/dur, 750/1100 kammar-kompatibla?, cc förbränningsrum.
Tja ju mer desto roligare!!!
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Det förutsätter att 750-toppen är från 750-motorn som har 73 mm borr. Den har samma ventilstorlek som 1100'an. Insuget än uppflyttade ca 7 mm jämfört med 1100'an. Förgasardelning är identiskt med 1100'an. Förbränningsutrymmet är 20cc jämfört med 26.5cc på 1100'an. Det höjer kompet i en originalmotor från 10:1 till 12.4:1. Insugsventilernas kant är jämns med toppen på 750-motorn medans det är 2.3 mm marginal på 1100-toppen.
1100-kammar har .330" lyft med 230 graders duration. 750-kammarna har .350" lyft med 233 graders duration.
750-toppen passar dåligt om man redan har högkompskolvar. I korthet kan man beskriva 750-toppen som en 1100-topp som har uppflyttade insug och är planad 2.3 mm.
Bästa investeringen är att porta din befintliga topp.
ronnyracer skrev:
2111314 Funderar på att inhandla en topp ifrån en Gsxr 750 -88. Har läst på flera ställen att den har flera fördelar jmf m 1100 toppen (har en -87:as 1100 motor i EF chassie). Kan bli problem i mitt fall pga att den är borrad till 1109 med "högkomp" kolvar, har inte tagit isär och kollat vad det är för kolvar eller om det ens stämmer...
Silverryggen
S-BACK MOTARDS
15 Jun 2003
Halmstad
andersbrink skrev:
2113936 Om jag får ordning på hälsan att man kan skruva lite mer så kan den här också bli rätt trevlig.
Ja den ser ju rätt rolig ut... Kan nog bli fint med den svingen :hihi
Hoppas att du får vara kry nu bara.
Ska starta upp min nu i veckan också,(enligt Motoman-principen, for perfect ring sealing) fast jag har ju inte fått tag i några flatside så jag får köra med org cv med lösa filter sålänge :(
( org luftburk passar inte i min moddade bakram.)
I ett kamöverfall gav gängorna upp när jag skulle dra dit ventilkåpan också :död , funderar på att göra en fuling där, loctite och siliconblaffa...
Är så mycket annat jag får lägga krut på så jag hinner inte plocka ner å helicoil:a.
Har precis förlängt kablen till bromsljuskontakten samt slangen till oljebehållaren till bakbromsen så att jag kan gå fram och följa ramröret upp till bakkutsen, blir nog kanon
Förresten har någon nåt bra tipps hur jag kan fixa en glapp växelspak, kullederna är ganska bra men hylsan/bussningen i fotpinneaxeln är slut, kan man svarva en ny eller finns den som res.del?
Ha´re
Wibbe
Tidsoptimist!
Gefle
GSX-R 1100 '91 från början..., S.P.S.B. 1200 turbo '89-'95, FYM 107, GSX-R 1100 '91 orginal, visstja en Sachs Compact oxo!
Ha´re
Sniktips a la grande: Klipp en remsa av valfri läsk/ölburk och linda runt tappen o sen dit med spaken igen. Anammades hårt på tiden när man körde cross.
Silverryggen
S-BACK MOTARDS
15 Jun 2003
Halmstad
Det tricket kände jag till och avände flitigt men där satt ju spaken direkt på växelaxeln med en splines, i detta fallet sitter ju spaken runt en slär axel/bussning men det kanske funkar där oxå??
Känns som lite hobby-mek
Wibbe
Tidsoptimist!
Gefle
Silverryggen skrev:
2116152 Det tricket kände jag till och avände flitigt men där satt ju spaken direkt på växelaxeln med en splines, i detta fallet sitter ju spaken runt en slär axel/bussning men det kanske funkar där oxå??
Justja, det var på bromsen jag gjorde så!
Jo... en ANINGEN moppemek. :rolleyes:
Panos
Advrider
7 Mar 2003
Karlskrona
Suzuki DR750S Big, Yamaha TT600E (i delar), GSX400E
Tjena grabbs!
Lugnt i vårkanten?? :)
Tänkte bara kolla om någon har/vet om ett lock till säkringsdosan till
min GSXR 750 -85. Jag köpte nämligen tillbaka min Überfighter i tisdags
och snubben som hade den har tappat locket.
Tacksam för svar :Bugar :tummenupp
GixxerMike
Gixxerpilot. V-Man-Racing.
13 Feb 2005
kalmar Sweden
suzuki Gsxr1100 -87 Såld + en DM-02
Panos skrev:
2123844 Tjena grabbs!
Jag kollar garaget i morgon tror jag har ett liggande.
Nya Triumph Speed Twin
Screenshot MV Agusta fir...
Helt ny Scout Sixty tillbaka
Sena 60S intercom
Triumph Speed Triple 30 år
BMW Concept F 450 GS
