Triumph Speed Triple-tråden
Nollvision
Jag är min egen nemesis.
4 Jul 2005
Hälsingland
S3D Nu med mer fighter.
xyx skrev:
2274774 Promenerade bort om Mekonomen och plockade upp ett relä till plus en lampa, utifall att.
Räckte med att jag stoppade i det fjärde relät så hade jag helljus på båda lyktor också. :tummenupp
Kanon. :) Kommer inte ihåg hur många som sitter i min men jag klarade mig med att bara stoppa dit ett relä för att få det att funka. Kanske skiljer mellan hojarna av någon anledning?
3plE
MCK WHEELERS FALUN
6 Jun 2006
Falun
CBR600RR -05, Gixxer 7/11 and a Husa 650 i små små bitar
Hej, har lite problem med det här extra relät.
Plats fyra säger ni... Som jag ser det är fjärdeplatsen redan upptagen av ett relä (lika som jag köpt).
Skickar med en bild.
Edit: Såg nu att ni snackar om 955:an, kanske inte går till på samma sätt med 1050? Ev 36:- åt helvete!
Kanske nån som vill köpa ett flång nytt 40-ED009 i påse (öppnad) till ett bra pris :)
    46 KB · Visningar: 106
Da Fris
Segla gör dom som ej har råd med bensin
21 Nov 2004
Karlskrona
Ducati 1098S, TM 450 MX Fi
3plE skrev:
2279017 Hej, har lite problem med det här extra relät.
Öhhhh, du borde redan ha halv/hel på bägge lamporna eftersom det står att du har en 1050?????
På min 05:a lyser bägge lamporna vid både hel och halv samtidigt original....
3plE
MCK WHEELERS FALUN
6 Jun 2006
Falun
Da Fris skrev:
2279041 Öhhhh, du borde redan ha halv/hel på bägge lamporna eftersom det står att du har en 1050?????
Jaha, kanske sitter med en trasig halvljuslampa isf, vid hel lyser båda :huvet
Thermal
:borrar olja.
12 Aug 2004
East Grinstead, UK
En gul Triple 06
Det gör det på min också.
MaCa
Innehavare av en Hertig av Mattighofen
11 May 2005
Västerås
690 Duke R -10, Husaberg FE350 -13
Luftfilter byte eller rengöring?
Har lite problem att lokalisera och därmed kontrollera luftfiltret på min S3 -01. Ska man behöva lyfta bort tanken och vad ska man i så fall tänka på när man gör det? Varför vill jag då kolla filtret??? Har kört en del på grusväg, inte skoj men nödvändigt, och dessutom var det lite blött på svingen där slangen från luftboxen kommer ut, tror det är därifrån den kommer ut i alla fall, det var lite oljigt, någon som vet vad det kan bero på?
Har några timmar till övers i eftermiddag så jag tänkte få skruva lite då, om någon har några tips att dela med sig av!
/Mattias
Jezqio
Coca-Cola skall drickas ur burk!
24 Jun 2005
Uppsala Salabackar
Honda Africa Twin -93
Luftfiltret skall väl kollas vid 2000mila ungefär.
Tanken måste bort iaf, 2st skruvar fram och en bak, bränsleanslutningar på höger sida (som med lite tur inte läcker när du plockar bort dom) + anslutning till bränslepump. Sedan sitter det 2st avrinningsslangar på vänster sida och glöm ej sladden för bränslelampan som sitter under tanken.
Sen när du fått bort tanken så är det bara 4st torx-skruvar så har du filtret i näven :tummenupp
MaCa skrev:
2285689 Har lite problem att lokalisera och därmed kontrollera luftfiltret på min S3 -01. Ska man behöva lyfta bort tanken och vad ska man i så fall tänka på när man gör det? Varför vill jag då kolla filtret??? Har kört en del på grusväg, inte skoj men nödvändigt, och dessutom var det lite blött på svingen där slangen från luftboxen kommer ut, tror det är därifrån den kommer ut i alla fall, det var lite oljigt, någon som vet vad det kan bero på?
/Mattias
MaCa
11 May 2005
Västerås
Jezqio skrev:
2285736 Luftfiltret skall väl kollas vid 2000mila ungefär.
DU är ju kung! Kanske skulle du starta en serie ála "Bosse bildoktorn" för oss med S3. Har du pillat sönder hela din hoj i småbitar och sedan satt ihop den igen, eller läser du mekboken i sängen på kvällarna, man börjar ju undra :) ....
Skruvaskruvaskruva....
/Mattias
czech_racing
Reset
7 Mar 2003
2019 Z900RS Cafe
Ähh jag sa att jag skulle kolla upp lite däckpriser med en kontakt jag hade. Tyvärr så gav inte det något...
Däremot så testade jag det "nya" försäkringsbolaget som det stod om i en annan tråd : http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=126644
Om jag flyttade 2 försäkringar dit så skulle hojen kosta 9660:- hel/hel att försäkra. Jag betalar nu 12xxx:- hel/hel på IF så det kan vara värt att ringa dit. Jag vet dock inte vad självriskerna är samt ersättningssummorna.
czech_racing
Reset
7 Mar 2003
2019 Z900RS Cafe
Jag har ett litet "problem" när det gäller att svänga och skulle behöva lite tips.
När jag svänger/lutar höger så går hojen bergstadigt, motstyrningen fungerar perfekt, på och avslag är inga problem. Jag kan luta tills jag kan slicka asfalt utan att tappa grepp.
Problemet är när jag skall svänga/luta vänster. Jag lutar och ni känner igen känslan man får i kroppen "dåligt med grepp". I början trodde jag det var psykiskt och tvingade mig att motstyra mer eller mindre, hänga som en apa eller vara fastklistrad i sadeln men framdäcket bara kasar.
Jag har inte haft liknande problem när jag kört mina tidigare hojar och börjar fundera på om det kan vara något med hojen....? Kan det vara något knas på hojen och isåfall vad?? Spårar? Sne gaffel? Är jag sne? Hänger jag i styret pga gasen sitter längre bort?
obs, detta är en seriös fråga :hihi
Mvh
CZ
Jezqio
24 Jun 2005
Uppsala Salabackar
MaCa skrev:
2285884 DU är ju kung! Kanske skulle du starta en serie ála "Bosse bildoktorn" för oss med S3. Har du pillat sönder hela din hoj i småbitar och sedan satt ihop den igen, eller läser du mekboken i sängen på kvällarna, man börjar ju undra :) ....
/Mattias
Jag har pillat isär min hoj tillräckligt om man säger så :tomten
Den stendog för mig för en månad sedan, plockade isär det mesta i el-väg och plockade ihop igen så fungerade det :confused:
Har även lyckats byta lammeller och packboxar, undrar vad det blir härnäst :D
czech_racing skrev:
2285917 Ähh jag sa att jag skulle kolla upp lite däckpriser med en kontakt jag hade. Tyvärr så gav inte det något...
Bytte till bilsportmc's 24+ försäkring nu 1:a Juli, ca 10k hel/hel med 3k i vagnsskadesjälvrisk... det får duga för stunden :)
illebror
Calcatea Bellator
8 May 2006
D675R
Elektronik
Rev loss gamla styret igår och idag efter jobbet så åker det nya på :rofl
När jag ändå hade loss ljusomkopplaren (hel/halv) på vänstersidan så tänkte jag kolla om det bara var o dra in en sladd för att få "nolla/park/halvljus"-kontrollen som det är på vissa modeller (vet ej exakt vilka men åtminstone tidiga 02-04:eek:r (endast 02:eek:r??)). Skulle ju gärna vilja posera med endast parkljuset inne i stan :tuttar
Är det nån som vet nått om detta?
Jag har alltså inget reglage för att släcka halvljuset på min hoj, jag har endast hel/halvljus knappen (+ ljustuta och singalhorn). Måste man pilla på kabelstammen? Räcker det att sätta en brytare på nån av kablarna inne i reglaget? Passar det rakt på med ett reglage från tidigare modellår?
kwasten
helgas house of pain
16 Jun 2006
BMW R Nine T Racer
illebror skrev:
2288989 Rev loss gamla styret igår och idag efter jobbet så åker det nya på :rofl
du river o sliter i hela hojen, när du känner lusten att fixa vidare men är klar med din så kan du ju slita tag i min båge, behöver en del kärlek där tror jag ;)
:tungan
illebror
Calcatea Bellator
8 May 2006
D675R
kwasten skrev:
2290471 du river o sliter i hela hojen, när du känner lusten att fixa vidare men är klar med din så kan du ju slita tag i min båge, behöver en del kärlek där tror jag ;)
Det är för att jag är en posör :tuttar medans du är en stuntracer som uiiilar, kör knäskrap o käkar bakdäck till frukost :yoparty
Men boka in en regnig helg så kan vi pimpa till din ride också. :rofl
pansarvagnen
BRRAAAAAAAAAAAP!!!
17 Mar 2003
på en ö...
monark
Har fått elproblem..!!
Mina blinkers har lagt av, är helt döda...
Har kollat att ingen säkring gått + att bromsljus och tuta fortfarande funkar (samma säkring).. så det var ju inte så enkelt tyvärr...
Om jag sätter på blinkern när tändning är av så blinkar den ett blink när jag vrider på nyckeln men sen är det dött...
Tacksam för tips på vad som hänt... har en s3 -04
Mvh Danne
selin
Gemenskapshatare
31 Mar 2005
Borlänge
Såld
Nån som kan rekommendera bra bromsbelägg? Kollade orginal, kostar ju fan 2000:- fram & bak.
kwasten
16 Jun 2006
BMW R Nine T Racer
selin skrev:
2297311 Nån som kan rekommendera bra bromsbelägg? Kollade orginal, kostar ju fan 2000:- fram & bak.
kör med SBS, bra mycket billigare, och fungerar alldeles utmärkt för mig iaf.
byter ändå varje säsong så.
men jag är nöjd iaf.
MV Agusta fyller 80 år
Foto: Jacob Sjöman Trans...
