Triumph Thruxton-tråden
Middleton
13 Sep 2011
2006, Triumph Thruxton
Hur är den att köra med skjuts på?
Min uppfattning är den inge vidare att skjutsa med. Inte för att jag har så mycket att jämföra med men det är inte i närheten av lika kul att köra med passagerare som det är att köra ensam. Kanske bara jag som är för försiktig med sällskap där bak...
moorflax
21 May 2008
Norberg
Triumph Bonneville -01, Vespa P200e -80
Jag vet inte om det skiljer så mycket på sadlarna mellan Thruxton och Bonneville. Min fru har inte upplevt några problem att åka kortare sträckor upp till ca tio mil med Bonnevillen. Det känns ju som att vridet är tillräckligt bra för att orka med den extra lasten. Men visst.... Det är ju alltid roligare att åka själv!
BJN
Avliden medlem
1 Aug 2008
Uddevalla
Suzuki SV 1000 S 2004, Triumph Thruxton 2005
Jag har skjutsat klart över 4000 mil. Ca 1,5 ggr runt jordklotet. Det är absolut inget fel att vara extra försiktig med skjuts. Bara klokt! Bra Middleton! Jag har dock aldrig skjutsat med Thruxton. Tror dock inte den är bra. Lite svag motor men de är inget större problem. Skjutsade mycket på en CB-Four och den är inte starkare. Sadelbredden bak samt den framåtlutade ställningen är ett problem vid längre körning med skjuts. Fotpinnarnas höjd och benvinkeln för tjejen är väldigt avgörande. De jag har haft med på längre turer har trivts utomordentligt på en GS1000 -82 G och en XJR 1300. Speciellt med hårda packväskor och hård packbox bak- Känns tryggt. Tror ingen av dem skulle uppskattat Thruxton annat än för kortare turer. Vet inte säkert men SV 1000 upplevdes inte som någon hit.
Twintorsk
24 Apr 2011
2004 Triumph Thruxton
Nu när min moppe nått över 10årsstrecket verkar den ha blivit könsmogen! Hade droppat lite olja på parkeringen häromdan. En skruv till kåpan runt utgående axel som lossnat. Kanske borde börja sköta servicen lite mer noggrant..?
thruxtonerich
16 Aug 2006
Vaggeryd
Triumph Thruxton 2004 904 cc, SÅLD. Triumph Street Triple 675 - 2010
Tätningen vid axeln..inte helt ovanligt problem..lätt att åtgärda!
Twintorsk
24 Apr 2011
Jo packboxar byter man lätt. Men den är tät! Drog åt en lös skruv bara så slutade det droppa.. värre med navet.. 4600 loppor för ett Talon nav. Dösnyggt, välbyggt och så. Men jag har aldrig ekrat upp ett hjul förr.. kanske bara gör saken värre, vetetusan. Och regulatorn går på nån tusing på ebay. Håller på o mäter mig fram till om den verkligen är kass, men 11 volt är illa.
Jaja. Lönen ryker till hojprylar denna månaden med. Som sig bör!
thruxtonerich
16 Aug 2006
Vaggeryd
Jo, navet kostar men är snyggt som sagt..ekra själv är inte så svårt..ta bilder först på mönstret..mät offset..ekra av..eventuellt ersätt hjullager?? ekra på nya navet..ta hjälp hos en erfaren "ekrare" med riktning och offset:en..montera däck/hjul. Jag gjorde mina med hjälp av en duktig "ekrare" med det sista finliret så hjulet blir runt och fint och med rätt offset. Samtidigt lär man sig nått nytt!
11 Volt är inte bra!!
Twintorsk
24 Apr 2011
Det är väl ditt gamla Yuasa? Inte det du tog över från mig? För i så fall har jag kvittot kvar...
Tror inte det är fel på nåt av batterierna, båda håller laddningen bra o drar startmotorn fint.
Satt i soliga fjällbacka o mätte lite igår, kom fram till att statorn ger 8-9 volt ac med regulatorn inkopplad och normala 50-70 volt med den urkopplad, så det blev en beställning på en ny regulator! (Slank med en programmerbar tändbox också..)
Och jag har bestämt mig för det svidande dyra navet, känns som en engångsutgift iaf..
Får se om det blir nån vättern tour, känns lite tajt.
DavidA
24 Jul 2012
Malmö
2010, Triumph, Thruxton
Skulle gärna vilja veta vilken hoj som är skönare att åka på med passagerare än utan...
Den är ju bättre än alla sporthojar iallafall.
Sen finns det ju lite tillbehör som man kan sätta på så att passageraren har lite att hålla i som "grepp rails" eller vad dom heter, finns även ett litet ryggstöd.
Har åkt med passagerare och packning till Danmark,Tyskland,Holland,Belgien,Frankrike,Spanien utan några problem.
Ni som är lite stora och tunga bör nog fundera på att skaffa styvare fjädring där bak bara. för jag har min på det styvaste och det är precis på gränsen att det går för oss.
1014
9 Sep 2012
UDDEVALLA
2 x THRUXTON-04, TROPHY 1200-96
Returburk i aluminium...
Då var allt monterat. En del nytt, men mest flyttat från den andra. De är aldrig lika roligt att göra om samma moment. Tre inte helt ovidkommande frågeställningar kvarstår dock:
- Startar eländet...:mad:
- Sitter prylarna kvar...:huvet
- Går den igenom besiktningen i morgon...:Bugar
Har förberett för det sistnämnda med väl packade insatser som ser uppenbart provesoriska ut. Är lite osäker på 6-kolvsokets funktion - känns svampigt trots luftning. Pumpen är väl lite klen även om Raisch hävdade att det skulle fungerade bra.:confused:
    248.1 KB · Visningar: 85
Twintorsk
24 Apr 2011
Då så var det tokshoppat.. regulator, tändbox och Talon nav+ekrar! Plånboken skriker och vrider sig i smärtor.. återstår att se om jag hittar nån som kan hjälpa mig ekra upp godsakerna. Innan vätternturen. Hundramils tur med en paj eker känns inte vettigt. Eller kul! Nån här som har ställt in en Procom tändbox innan? Är det jätteklurigt? Klurar väl säkert ut det men lite guidning är ju aldrig fel..
thruxtonerich
16 Aug 2006
Vaggeryd
Jag har..installera det medskickade programmet på datorn, ställ in boxen (lilla ratten) på rätt siffra för 360-motorn, ladda ner Procoms olika tändkurvor till datorn och använd den som passar dina moddar bäst. Skulle tro att 6:an är en sådan. Du ansluter ecu:n med rätt siffra till datorn och laddar ner. Du kan naturligtvis modda kurvorna som du själv vill!
moorflax
21 May 2008
Norberg
Latmasken fick ge vika på söndagskvällen.
Skruvade dit clipon.styret, blinkers och lyktfästen.
Finns det någon mindre, snyggare och bättre passande hastighetsmätare för en billig peng att tillgå? Det ser ju bedrövligt ut när mätaren sticker upp en halvmeter i luften sådär. :mad:
Twintorsk
24 Apr 2011
Verkar ju busenkelt! Och den funkar med originalspolarna hoppas jag.. hörde nåt nys om att folk inte fått den att funka ordentligt utan nology eftermarknadsspolar. Känner att jag lagt tillräckligt med deg nu..
Prova den legendariska "yonsson mod"?
Jag fick med några små fina kromade mätare på min hoj när jag köpte den, med inbyggda idiot lysen. Ska se om jag kan hitta dom nånstans..
Edit: typ nästan exakt en sån här har jag fast inte riktigt..
http://www.custombikeparts.se/product.asp?product=609
thruxtonerich
16 Aug 2006
Vaggeryd
Funkar med originalspolar! Felet folk gör att dom har fel siffra på "lilla ratten". Den här ecun är ju till både 790, 865 365- motorn OCH 270-motorn.
På din skulle jag köra 790-mappen som är lite vassare än 865:an. Jag kör den fast en annan kurva än Procoms. Du kan få den om du vill.
MV Agusta fyller 80 år
Foto: Jacob Sjöman Trans...
