TRX-tråden
rothless
4 May 2004
en kul
Mer problem :(
Symptom:
För det första läcker det ganska mkt olja från dräneringsröret från luftburken. Det röret som leder till ett litet hål i ramen på vänster sida.
Motorcykeln är väldigt svårstartad. När man väl får igång den så är det ganska mycket blårök ett tag.
Har plockat bort tändstift ett par gånger och dom är väldigt skitiga. Vet inte om de kan vara lite oljiga?
När den väl går igång går den hur bra som helst! Precis som vanligt! När jag stänger av efter att ha åkt och väntar ca 2 minuter är den nästan omöjlig att starta igen.
Mina misstankar lutar väl åt att det läcker in olja på något ställe där det inte ska göra det. Jag har inte sett någon minskning av oljenivån i glaset. För ca en vecka sedan tappade jag ur lite olja för MC-firman som hade servat den hade fyllt på över maxnivån. Jag har åkt med olja över maxnivå i kanske 20 mil.
Någon som har erfarenheter av något liknande?
Mvh
Henke
Froven
Fan vad kurvor det är överallt !!
3 Sep 2003
King-älv
R6 02
HansJ skrev:
Och lååång raka så man hinner hämta andan ;)
Angående 2-3/7. Jag vill inte vara med om det inte är max 150km/h på rakan, utom för TRXerna, för där behövs det inte......
Skämt åsido, A-torp 2-3/7 verkar lovande.
//Peter
Froven
3 Sep 2003
King-älv
R6 02
rothless skrev:
Symptom:
Henke
Du är i fel tråd. Det är väl Buellen som använder ram och sving som vätskebehållare ?
Tror det står en del om dina problem på www.TRX850.myfreebb.com
//Peter
rothless
4 May 2004
en kul
//Peter
Jag är i rätt tråd! Jag har en Yamaha TRX 96.
Det går en liten slang från luftburken som leder in i ramen på vänster sida. Strax under finns ett litet dräneringshål.
//HEnke
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Har inte varit med om det, men tillåt mig spekulera lite (inga sanningar mao, men kanske kan ge lite uppslag?)
Den tar ingen olja, men ryker blårök och det kommer olja ur burken? Låter motsägelsefullt... Om det inte hänt nåt nyligen vill säga, då kanske den förbrukar olja ändå, men å andra sidan gör ju gärna våra kära twinnar det...
Att stiften blir skitiga beror troligen på olja, och jag kan tänka mig att den pga det blir den svårstartad (prova att sätta i nya stift och se om den är lika svårstartad första gången)
Om det är olja som kommer ut i burken, så är det bara två vägar, antingen trycks den upp genom vevhusventilationen eller så kommer det inifrån insuget.
Det första kan hända om man har för mycket olja, kolvarna far upp och ner och skapar överundertryck som ska ventileras ut. För mycket olja så trycks den troligen ut den vägen. Det kan vara lite kymigt att kolla oljenivån, det ska vara varmkörd motor som står plant och som stått stilla några minuter... Om det inte beror på för hög oljenivå, så tror jag att slitna kolvringar kan påverka, dvs övertrycket från förbränningsrummen pyser över in i vevhuset. Men då borde du ha pissigt komp, och den borde gå sämre än tidigare?
Det andra kommer i så fall från ventilstyrningarna, antingen lite glappa eller att tätningarna (tror det finns sådana på våra maskiner) som är slut. Jag trodde faktiskt inte att det blåste ut så mycket från fuggarna som det faktiskt gör, innan jag testade att starta en gång utan luftburk... Man tror ju att allt går inåt i motorn. Kommer det ut olja via ventilstyrningarna så kan det alltså tryckas bakåt in i luftburken.
Det var lite spekulerande, jag är lite osäker på det där med kolvringarna, men har för mig det, fråga på Teknik och mekhörnan, där finns det folk som kan sina grejor, RobbanC och anders_lund är mkt duktiga!!!
Ett tänkbart test vore att lossa vevhusventilationen från burken, plugga hålet i burken, och led in slangändan i tom plastflaska eller liknande, så ser du dels om den går bättre och dels om flaskan fylls av olja. Passa på att rengöra luftburken och montera för säkerhets skull nya stift...
/Hasse
Pluggen
För mycket är lagom!
26 Apr 2004
Helvetet
Yamaha TRX850, Kawasaki GPZ900
Jag ska kolla på en trx i helgen!
Jag ska kolla på en trx i helgen, finns det några standardfel på TRX som man ska kolla? Eller är det bara det rent allmänna?
Micke
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Micke
Står en del om det i den här tråden, men kortfattat:
Ventilsätena på tidiga modeller 95-96 (ramnummer 12-13000 nånting) var lite mjuka. Ingen fara, men man bör kolla ventilspelet oftare än rekommendationer. Om ventilspelet är för tight kan man märka det på bl.a. startsvårigheter.
Förgasarnålarna, särskilt om man monterat DynoJet nålar, slits och får hack i sig eller blir ovala. Fet gång, ryckig och hög soppaförbrukning.
Oljenivån är lite speciell att kolla, och en del drar olja (upp till nån liter per 100 mil räknas som OK...). Lätt att köra med för lite olja mao. Vad som först tar stryk är kamlager, men hur märker man det förrän de skär...
Lite mjuk framgaffel, lite hård bakfjäder, men så var de från början, antingen nöjer man sig med det eller så gör man nåt åt det...
I övrigt det vanliga, dvs däck, drivpaket, styrlager etc etc
På det stora hela rätt idiotsäker hoj, dryga 80 hk från 850 kubik är ju ingen extrem trimningsgrad. Mycket skoj för pengarna! Lycka till!
/Hasse
lunamod
Two stroke smoke forever!
29 Mar 2003
Örebro
TRX 850 och Italjet Dragster 172R som bara rasat en gång......
Fint väder idag javisst och då vill inte hojen starta :4skrika :4skrika :4skrika
Det verkar som om startmotorreläet gett upp, det bara knastrar i det. Någon som haft problemet? Det blir en tur till Carlbarks imorgon. Bifogar en bild på eländet innan jag somnar.
Mattias
    35.4 KB · Visningar: 78
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Mattias
Nope, inget trubbel alls. Syns dåligt, men det finns väl ingen chans att det går att öppna det och snabbfixa själv antar jag? Och säkert specialpris på startrelän denna veckan också, köp 3 och betala för 4...
one4fun
Snart börjar bankalaset :-)
31 Oct 2004
Helsingborg
Honda CB 600F Hornet 2008a
Däckfråga
Hur bra är ett Dunlop Sportmax D207 Gp?? Funkar det som ett sportdäck eller är det en hal bakelitpuck att sladda runt med??
Froven
3 Sep 2003
King-älv
R6 02
Det blir nog bra.
Jag, T-rex och en glad gosse till i Gbg kör på dem. Jag avverkade min första bandag med dem på i kalrskoga 27/5 med bara ett släpp bak, och det får jag nog skylla på föraren. T-rex har väl avverkat ~4 bandagar med dem och han verkar nöjd.
Personligen gillade jag Metzler Rennsport bättre fram, bak passar de ju inte :huvet .
D207Gp tar lite tid att värma upp dock.
//Peter
one4fun
31 Oct 2004
Helsingborg
Froven skrev:
Det blir nog bra.
//Peter
Hitta ett beggat däck för 400 spänn med nästan nytt mönster....Kanske man skall slå till då, snart väven synligt.....
Froven
3 Sep 2003
King-älv
R6 02
Om du behöver lämna in för montering kostar däcket dig 600:- totalt.
Man får väl betala i närheten av 1500:- inkl montering för ett Pilot Power eller Diablo om man köper via tyskland ?
Var dock uppmärksam på hur länge däcket är använt. Antar att du skall köpa det av en 250SPförare, och de sliter inga däck alls. Snackade med en kille som kört hela säsongen på samma däck...
//Peter
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
