Turbo R1 -99 Updated Version 2008 ed.
Silwer
för******
15 Apr 2003
I skogen utanför Uppsala
Skitliv
Grymt jag har en likadan, dock så blir möjlighterna färre här, jag bor i ett område med småvägar främst, en 240hk vore kul men var fan ska man göra av dem ute i bushen.
Hopas hojen går bra, och passa koplingen som är en svag punkt.
Noc
Nu är det inte så mkt kvar av resten...
7 Dec 2003
Piteå
Diverse japanskt och en del ryskt!?
Ser riktigt bra ut! :tummenupp
Var fick du tag i kolfiberarken och hur tjocka är dom (det är väl inte sånt där tryckt fejk-kolfibermönster :zpy )?
Och du, det börjar bli dax att se över trådrubriken... eller tänkte du bli färdig innan årsskiftet?! :D
/Mange
Förresten... Du har inget byggtråd på ditt eget bygge?
Spondon
letargisk
11 Mar 2004
Vallentuna
Yamaha FZ750 -85, FZR1000 -89
Jo, nånstans under Streetfighters-delen. Var länge sedan det hände nåt med mitt bygge men jag hoppas komma igång igen vilken dag som helst! :rolleyes:
Du får väl leta upp tråden och sparka på mig så jag sätter lite fart! :whip
Anehall
www.gasolinemagazine.se
Halmstad
TRX850 -95 Speziale och R1 -98/01 banhoj
Blir sketabra det där :tummenupp
Vanlig helmatt pulverlack eller ngt special på bakramen? Tyckte det blev riktigt snygg yta iaf.
Noc
7 Dec 2003
Piteå
Tackar!
Pulverlacken är mer eller mindre helmatt. Den har som en struktur, ungefär som lacken(eloxeringen?) på en vanlig aluboxram. Gillar den skarpt. Den är rätt tålig, men blir tyvärr hyfsat lätt repig, men så länge som det inte sitter mitt i stensprutet så går det bra =)
Har kapat till en R1-08as framskärm idag. Efter att ha kapat den på alla båda sidorna, samt fram och bak så passade den perfekt efter att jag borrat och gängat om fästena i framgaffeln :)
Har monterat bakhjul och monterat en magnet i bromsskivan för den nya hastighetsmätaren. Maximal murphyfaktor på den lilla magnetf-n. Tog 6 timmar innan det blev bra. Om Johanssons al-qaida-bombare fortsätter norrut och kräver att jag monterar av bakhjulet på under 3 sek annars spränger han raggarstatoil i östersund, så är jag ledsen. Raggarstatoil kommer vara ett minne blott. Allting jävlas.:mad:
Dock blir det grymme bra med dom nya fälgarna. Whohoo!
(Bilder kommer, har inte minneskortläsaren här tyvärr.)
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Det blir till att börja tanka på OK istället då, ryktet säger att ökenkrigaren passerade Åsele på annandagen...
Se till att få upp lite bilder nu!:)
Noc
7 Dec 2003
Piteå
Här kommer väl mer eller mindre gårdagens inlägg i bilder...
Framskärm. (och på frågan varför det är plast runt framhjulet så var det pga att jag inte ville ha bromsolja på mina nylackade fälgar vid en operation).
Året var 1999. Star wars och långa skärmar var på modet. Nu är det strax 2009, så den måste bantas. Gjorde det och det blev lyckat, dock så fastnade inte det på bild...
Här följer en bild på gårdagens huvudvärk... Det som sitter i skivan är en magnet, och sensorn till denna borrade och gängade jag fast i hållaren till bromsoket. Detta är till hastighetsmätaren.
Montage av oljetempsgivare. Borrade upp ett föredetta kåpfäste för att få lite gods att gänga i.
Monterat. Hoppas det funkar.
Här är en bild på den nya oljereturen. Har ingen oljeplugg nu. Det ska inte läcka, det får bara inte...
To be continued.
Tolf
Tolf
Västervik
Tl 1000r
grym tråd
Fasen riktigt grym tråd det här! Ska bli riktigt spännande o se slutresultatet.:yoparty
Tolf
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
Här byggs det visst en hel del. Snyggt blir det oxå. Hur funkar din oljeretur. Gravety fed eller pump? Blir lite avis när jag ser hur mycke du mellanrum du har mellan framhjul o ic.:gnissla
Noc
7 Dec 2003
Piteå
Tackar för alla vänliga ord, det är härligt att fortsätta jobba då :)
Den är gravity fed s.a.s. :) Kör med 14mm inv diameter på smalaste stället, säkert lite overkill men har funkat kanon. Ingen oljerök eller andra probs.
Jag har inte alls spec mkt plats... Man blir lite lurad. Hojen står på depåstöd, dvs helt utfjädrad gaffel, sen så har jag bytt till 60-profil på framdäcket. Gaffelbenen så långt ner det går. Inflyttad kylare (-10mm mot original, nu är spelet mellan topp och fläkt under 1mm). har styvat upp gaffeln ngt och klämt ihop laddröret som passerar bakom framhjulet så det är ovalt. Sänkt skärmen. Kapat skärmen. Distanserat upp laddkylet ngt. :)
Det tog ifjol vid hårds inbromsningar, hade tänkt slippa det i år, men det är tight. :crash
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Aha! jag är fucked alltså, för jag har nog ett par cent mindre men det kanske är som du säger att man lurar sig.
Noc
7 Dec 2003
Piteå
Bladedge, det löser sig nog, det är ju bara att ta ett spännband och dra ihop framgaffeln, då ser du om det tar. :)
Har försökt montera på cutsen, men det är som att bakramen har blivit 4cm högre sen den blev lackad. Jag måste höra med pulverlackarn hur mycket färg han la på egentligen... :va
Gav mig på sidokåporna. Dom måste ha stått varmt till och krymt... Går inte dit nu, trots att dom gjorde det tidigare. Skumt. Kommer nog få göra som heliac gjorde på sin 1137T, och dela båten under och bredda lite, iaf om jag ska rymma ett avgassystem där under.
Trots motgångarna så har jag lyckats koppla in all el till bakljus och blinkers samt rensat upp elsystemet och tagit bort ett par km onödig kabel sen alla tidigare undertail/bakljus-byten. Det här med elsystem är ju lätt! (eller hur johansson :hihi )
Så här blev bakskärmen efter bantning iaf...
Har även börjar med instrumenteringen. Problemet är att mina nya fina mätare bygger så mycket på djupet, så jag skulle behöva försänka dom, typ halvägs genom reflektorerna till framljuset för att få dit dom... Gjorde en mall i masonit så jag slipper kapa fel så många gånger när jag väl ska ge mig på kolfibern.
Får se om jag hinner till garaget för att skruva lite imorrn.
Anehall
Halmstad
Trevlig uppdatering som vanligt.:tummenupp
Visst är det kul att saker som passat, helt plötsligt int gör d! :huvet
Noc
7 Dec 2003
Piteå
Samlade mod hela lördagskvällen, så idag var det dags igen. Med lite våld och lite(läs: mkt) lamellskiva så lyckades jag faktiskt få på cutsen hyfsat. Lite småjusteringar återstår så är jag tillbaks till det läget jag trodde jag var i när grejjerna åkte på lack. Givetvis med bild när lyset är på för maximal show!
Sidokåporna verkade ju inte nog stora som sagt, så steg ett var den sk. heliac-modden, dels för att få lite mer space, dels för att det är lättare att jobba med en sida i taget än båda samtidigt i ett stort stycke.
Monterade en sida provisoriskt med ett par buntband och en skruv. När jag har kåpan där jag vill ha den i förhållande till toppkåpan så 1) tar kåpan i framhjulet vilket sliter onödigt på framhjulet, 2) den räcker inte till att täcka bakre delen...
Det som skulle sitta fint var om kåpan var ca 35 mm längre i sidopanelsdelen. Sååå, det är inget att fundera på(ju mer jag tänker, ju sämre tenderar det att bli :va ) utan det är bara att sätta kapen i min nya fina kåpa och dra isär den 35mm och plasta igen mellanrummet. Kapade lite poppigt så jag ska få lite större yta att plasta mot.
Hann precis lägg första lagret glasfiber, resten får bli på onsdag eller nån annan månad. Over n out.
m1cke
17 Jun 2007
Southside
YZF R1
Har följt ditt bygge här i tråden ganska länge nu utan att skriva något, men nu känner jag att de är dags:D
Fyfan vilken grym hoj det kommer bli när den är klar:tummenupp :tummenupp ser fram emot att se det färdiga resultatet:)
Noc
7 Dec 2003
Piteå
Man tackar :)
Hoppas det inte jävlas så mycket för mig så jag får ihop den inom en någorlunda snart framtid. Har som sagt också en banhoj som behöver lite omsorg, som jag inte hunnit röra än... :(
m1cke
17 Jun 2007
Southside
YZF R1
Man tackar :)
Haha, en del har det jobbigt. Både en asgrym turbomoppe och en banhoj som vill ha omsorg:D Måste vara förjävligt..
Ceder
18 May 2006
Piteå
Fz1 Turbo
Själv ligger man sjuk å har inte ens haft tid att komma förbi än! :huvet
Tänkte på en sak med en sån här turbo maskin. Hur håller allt?
Är det mycke skruva eller är det bara åka med lite tätare servicar eller?
ÄR SÅ SUGEN!!!!
En polare har startat egen firma och har därigenom köpt svarv och ska inom kort köpa en acdc tig. Fräs letas också men blir nog ett senare köp.
Vart lite surr i fyllan under nyår (vi hade ungarna allihopa så så full var man inte)
men han lovade att hjälpa till med bygget bara jag inhandlar en maskin att bygga på så nu är det väll igentligen bara att övertala frugan och försöka fixa sej tid.
Men ditt bygge kommer dock att bli en klass för sig! :tummenupp
Xyron
Jag var snabbare förr
12 Jul 2005
Piteå
GsxrT 1000 -03
ÄR SÅ SUGEN!!!!
Var det inte du som inte skulle ha sporthoj för att det går så fort med barn och allt. Då är det ju en klockren lösning att sätta turbo på maskinen :tungan
 Den 1 februari körs V...
