Världens snabbaste invalidmoppe "ice edition"
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
Suzuki gsxr 1000 turbo -01, Suzuki Hayabusa -99.
Är det 4x100 på bultmönstet? Isåfall hade jag gett dig en hyfsad peng för dem fälgarna... Letat som en tok efter breddade fälgar med det bultmönstret
Nej det var ju tyvärr inte 4x100.. Nu är de dessutom smalare istället för bredare.
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
Då var motorn på plats i chassit...provisoriskt. Måste kapa ur lite i ramen för att kunna få plats.
    94.5 KB · Visningar: 398
    102.1 KB · Visningar: 499
vmx-anders
194,237km/h on Ice! (191,19)
14 May 2008
Huddinge
Yamaha V-max och XJR
Tjena,
Det där blir hårigt på speed !!! ;-)
Har inte läst exakt Alla posts, men har du kontakt med landracing kring bygget? Tidigare har de sagt att man kan hålla kontakten längs med vägen etc., så man inte blir nekad start när man kommer dit.
Personligen gissar jag att man inte vill att bakpartiet ska gå i sidled så mkt o då skulle iaf. jag föredra hojdäck med spik. O bildäck är det en del som provat i klubben, men de passar inte så bra på hojfälg.
(Inte på Vmax'ens iaf., vissa skär i däcket o nån har fräst i fälgen.)
Coolt är det iaf!
;-D
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
Tjena,
Coolt är det iaf!
;-D
Jag kommer nog använda det bakdäcket jag hade på min gsxr förra året. Det får vi verkligen inte hoppas man blir nekad efter så mycket jobb. Ska lägga upp bilder på landracing.se också.
vmx-anders
14 May 2008
Huddinge
Såhär stod det i anmälan till i våras, inget att förlora med samråd med Glenn & Co::tummenupp
....under byggtiden eller före tävling så hjälper vi till så fordonet går igenom besiktningen, görs på info@Landracing.se
Westfield
Gubbe
20 Jul 2005
Eskilstuna
VT-750, NV-11
Fränt projekt men jag rekommenderar att du läser på lite om störtbågar och konstruktion.
Som den "störtbågen" ser ut så gör den ingen som helst nytta, den kommer att vika sig som en fällstol om den belastas.
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Det har kliat i fingrarna på mig, men jag hoppas att den bara är till för att stabilisera kåpan.
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
Tänkte du på att det är svetsat i den(som man kanske inte borde) eller att det är för klent material? Det är hydraulrör 38x3mm...
Håll inte inne på massa! Skriv vad ni tycker istället!
Iridium
DNF
17 Sep 2006
Botkyrka
R1
Jag är absolut ingen expert på störtbågar, men jag tycker din konstruktion ser väl så tålig ut. Med det sagt så tror jag att tvärstag i "bakrutan" och mellan främre nedre och bakre övre hörn inte skulle skada.
PS: Tror du att vi får se en provkörningsvideo i höst?
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
Jag måste få ut den på gatan innan snön kommer för provkörning så det ska jag försöka lägga upp...
Westfield
Gubbe
20 Jul 2005
Eskilstuna
VT-750, NV-11
Jag tänkte närmast på utformningen då jag missat infon om materialval.
Eftersom främre stöttorna lutar åt samma håll som de bakre så behövs inte mycket kraft för att trycka ihop den.
Jag skulle helst se ett par snedsträvor från bakre toppen av bågen och neråt, samt även en snedsträva mellan främre o bakre stöttorna och en mellan höger o vänster bakre stötta.
Sök lite på nätet om rullbågar så förstår du hur jag menar.
Triangulering är din vän.
Ta gärna ett par trälister o prova vilken konstruktion som går att belasta mest, en rombformad viker du lätt ihop, men sätt dit ett tvärstag på rätt ställe så blir genast mycket starkare
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
Bågen är inte färdig som den ser ut just nu. Efter att jag satt i motorn kommer jag sätta stag mellan den bakre delen på buren och bågen längst bak där bakdämparen sitter. Sen ska jag bygga om lite framåt också. Kommer bygga en båge fram vid benen med. Blev lite trångt att styra så där får jag ändra om lite...
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
Efter ett långt uppehåll så slog jag ihjäl två timmar i garaget idag. Fick kapa ur lite i ramen så jag kunde sänka ner motorn. Svetsade även i förstärkningar där jag kapat upp. Sen lyfte jag i motorn och svetsade fast de övre motorfästena. Ska tillverka de undre fästena ikväll. Men fan vad jobbigt det är att lyfta i en motor på 80 kg själv...samtidigt som man ska hålla den rakt och svetsa fast fästena. Men det funkade med hjälp av en domkraft, ett kvastskaft och ett par knäskålar...
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
"Landracing" har förmodligen krav på material, dimesion och mått.
Eftersom du tänker bygga in dig, så anser jag att du skall täcka sidorna ordentligt (gärna fångnät) eftersom en störtbåge gärna mosar armar och ben vid vurpa annars.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Hydraulrör är ingen höjdare att använda i ramkonstruktioner, våran raketspark byggdes i hydraulrör och det räckte att vi tappade den åt sidan under bygget för att styret skulle krökas.
Hydraulrör är som vanliga stålrör med flera deciliter krökolin påpenslat.
Jippo
Ditt jävla jippo!
3 Mar 2008
Yamaha R1 -05 & KTM 525 EXC Factory SM
det är just hydralrör som SFRO rekommenderar till rambyggen :va
eljonko
15 Jun 2011
övik
zx10r-såld,cr250, vill ha en turbo hoj!!
fränt bygge:tummenupp Johansson har dock rätt.hydraulikrör
är av st37.4/en 10305-4 ett kolståls material, med hög sträckgräns som gör att dessa klarar höga interna tryck. dock finns det olika varianter av dessa, alla är värme behandlade för att åter harmonisera sig, dock är vissa av dessa bock bara pga ytterligare värmebehandling (glödning)
skulle jag få rekomendera skulle jag föreslå ett kalldraget precisionsrör eller ett crome moly rör starka ock vridstyva,,
//eljonko
jobba på nu:)
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
//eljonko
jobba på nu:)
Man får ta det material som finns att tillgå till ett billigt pris...Detta är ju ett budgetbygge och har inte kostat många kronor än så länge. Inget bling-bling-bygge heller då det skulle ta för mycket tid(som jag inte har). Ska bara byggas för att kunna köras rakt fram på isen i full fart!!! :hojraket
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
Det tror jag beror på att det är ett lättsvetsat material med känd styrka.
Sömlösa hydraulrör är oerhört jämna i kvalitet.
SFRO skall inte behöva vara metalurger, det skall räcka med att titta i en tabell.
Edit: Jag menar förstås främst bockradier och styrka, men även rostkänslighet.
Honda Gold Wing fyller 50 år
CFMOTO 800MT-X
Offroad med CFMOTO 800MT-X
675SR-R Bike är på plats...
MP-Mässan lockade 55.000 besökare!
Hela 55.000 besökte finska ...
Foto: Jacob Sjöman Under...
