Robban_C
Gubbfan åker knarr!
Visst fan. Tänkte inte på det.Swedie skrev:Robban, det är Standard racing. Kan inte lägga till nya enheter, inte heller ta bort. ...
Skiten tog i när jag lutade lite extra på falkenbergsbanan.Lg skrev:Lurig vinkel på bromspedalen där
Ny uppdatering på 05an?
Swedie skrev:hmm, okej. Behöver fler som berätta exakt varför o vad som sker inuti i motorn om jag nu går ner ett snäpp i tjockleken på oljan.
Nr:18 skrev:På den supertrimmade rakethojen har vi termostaten monterad och inga som helst problem med värme. Vid körning ligger den på 74-76 grader, vid depåbesök kan den gå upp till 85.
Nr:18 skrev:Enda modifieringen är att vi tagit bort kylfläkten, annars helt original.
oFFkeFF skrev:Kort fråga, Ta bort gummiduk och "plastbehållare" för att öka luftflödet. ÄR det något man får göra på en standardhoj?
Ozzian skrev:Kan det finnas olika utföranden på orginaltermostaterna (till följd av att man vill ha flera underleverantörer)?
Kan det vara något fel på vattenpumpen?
Flödar kylaren som den ska?
Är någon slang klämd när kåporna monteras?
Osv
Det där med gummiduken kan jag bara spekulera i.
På min R1a är den nog väldigt viktig, dels för att det inte ska välla in uppvärmd luft i luftburken och dels för att inte steka tändspolarna som ligger direkt ovanför ventilkåpan.
Jag antar att din hoj har rör som matar friskluft direkt in i luftburken??
När du kör race så ser du till att, för det mesta, kyla tändspolarna med fartvinden till skillnad mot en gathoj som kan stå läänge på tomgång och dessutom har kylfläkten som matar ännu mera varmluft över motor och spolar.
Swedie skrev:Det är knappast något fel på enheterna i sig. Den startar, den går inte varm apfort och när termostaten öppnar så sjunker tempen 5-10 grader (igår när det var cirka 20-21 grader ute). Alla slangar m.m är kollade och går tvärs över motorn och hojen som dom ska.
Rimligen borde tunnare olja ge bättre hugg i kopplingen eftersom friktionen sjunker. Att den skulle börja slira pga tunnare olja betvivlar jag därför verkligen. Men det spelar ingen roll eftersom det verkar som om Johnny bestämt sig för att fortsätta med "tjock" olja.Hoj_henke skrev:om du häller i en tunnare olja kan du få tendesner till att kopplingen slirar har jag hört..
Här kommer ett riktigt longshot:Swedie skrev:... när termostaten öppnar så sjunker tempen 5-10 grader ...
Swedie skrev:Vad är Evans? Och vart får jag tag på denna produkt? Är den verkligen bättre än WaterWetter och isåfall varför?
Är det glykolersättningsmedel? För jag får inte ha något ämne baserat på glykol.
Övriga saker är mot reglementet och jag kommer inte göra dessa modifieringar.
Evans NPG Coolant is 100% inhibited Propylene GlycolSwedie skrev:Vad är Evans? Och vart får jag tag på denna produkt? Är den verkligen bättre än WaterWetter och isåfall varför?
Ozzian skrev:Evans NPG Coolant is inhibited 100% propylene glycol.
Ganska kört mao, för övrigt låter det väldigt intressant.
Tyvärr reagerar man som vanligt när man ser liknande saker (Humbug), ska ändå ta en titt på det
I veckan blev det klart att... |
Transportstyrelsen har medd... |
Efter nedläggningen av Järv... |
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ... |
Motorsportlegenden och fler... |
Miguel Oliveira och Lin Jar... |
En ny patentansökan har avs... |
Sedan en tid har olika rykt... |
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d... |
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be... |
