Vill se lite bänkkörningsdiagram
TomK
Uppsala
Kawa ZZR1400 och en moppe...
Senaste bänkningen av min KTM 620 SC -01. "trim" består i Sebring race replika-system, Mikuni TM40 och lite uppkapad luftfilterburk. Förgasaren inställd enligt: 147,5 huvudmunstycke, nålen i position 4 (original nålmunstycke), 30 lågfartsmunstycke och luftskruven ut ett varv. Vid bänkningen var acc.pumpen ikopplad, vilket syns under 4.000 rpm.
Brett och fint register och ungefär vad man kan vänta sig av en sådan maskin.
    76.7 KB · Visningar: 615
ulf_lundin
Ge f-n i att ändra här !
R 1200 GS, XR600
RedBlackbird: (Med vrid menar jag uppmätbart vridmoment, inte nån form av upplevd råstyrka pga starka o glesa kolvknuffar.)
Max.vrid/cyl.vol (Nm/l) visar om motorn andas o förbränner bra, ganska oberoende av storlek, #cyl, glidare el. race. Rent tekniskt svarar det mot effektiva medeltrycket i motorn (bmep). Styrkan med måttet är just att det gäller för alla (4takts oturbade) motorer. Lågt värde = du släpar omkring på dyra cc i onödan, bra värde = väl utnyttjad motor. Men det har (liksom rena vridet i Nm) nästan inget direkt m prestandan att göra, utan är ett mått (absolut inte det enda !) på om motorn är välkonstruerad eller inte.
Min enkla tumregel är att 100 Nm/l vid veven är ok i dag för en modern motor, 80 dåligt o 120 mkt bra. Mätt på bakhjulet blir det i runda slängar 70 dåligt, 90 ok o 110 bra. Sen får man finlira lite o inse att man får acceptera lägre värden för stora cylindrar o enormt breda varvtalsområden o kräva högre värden för små cyllar o spetsig karaktär. Stora twinnar sämst o sport 600orna bäst värden idag.
Men motorns vrid har ensamt inget med prestandan att göra. Vrid OCH varv däremot; men det är ju effekten. Det är effekten som ger prestandan, absolut inte vridet. Pga växellåda etc så har du aldrig motorns vrid på bakhjulet. Men väl effekten ! (Om det var motorns vrid i sig som gav prestandan skulle den ju axa lika bra på alla växlar (utan luftmotstånd iofs); gör den det ?)
Däremot är vridKURVANS utseende viktigt för den ger en bra bild av motorns flexibilitet/karaktär. Men den borde man i stället mäta/rita som kraft på bakhjulet på alla växlar o hastigheter så man får med om växellådan passar motorn, men det är en annan fråga.
Egentligen skulle vi strunta i just motorns prestanda och titta på hela hojen i stället. Ax diagram på varje växel visar vad hojen kan, sammanvägt; motor, låda, vikt, luftmotstånd, ja rubbet. Enkelt att göra och oerhört självklart, men ingen gör det. Troligen pga ren slentrian.
Fast vi tekniktokar vill nog veta iaf vad just motorn kan. Även om vi inte tänkt flytta den till nåt annat fordon.
Nu har jag skrivit av mig lite (igen). Hoppas det hjälpte nån o nåt.
/u
The Pilot
Radical Riders
Min ena båge..
Torkel
Tvåtakt, dubbelt så bra!
31 Mar 2003
Värmdö
2006 BMW R1200GS, 1990 Suzuki RM250
Ytterligare en förklaring för att förstå det här med vrid och varvtal:
- Antag att en motor ger 100 Nm i vrid vid 10000 rpm.
- Man vill ha säg 1000 rpm på bakhjulet och måste då växla ner 10 ggr
- Växlar man ned 10 ggr så blir vridet/kraften 10 ggr större, dvs på bakhjulet har man 1000Nm!
En annan motor ger max vrid 100 Nm fast vid 5000 rpm, för att få 1000 rpm på bakhjulet så måste man växla ner 5 ggr, dvs vridet på bakhjulet blir då bara 500 Nm!
En F1'a varvar 18-20000 rpm (om inte mer?), inte utan anledning alltså!
RedBlackbird
Utan stödhjul
6 May 2003
Luleå
Honda CBR1100XX SuperBlackbird (min), Honda VFR800 Vtec (frugans), KTM 450 EXC (min), Suzuki 125 (dottern)
/u
Yes, det tackar jag för. Håller också med dig om Axdiagram för hela hojen! Det, om nånting vore klart intressant. Nåja vi får väl som sagt nöja oss med det tills vidare. Tack för dina intressanta rader.
ulf_lundin
R 1200 GS, XR600
Torkel: Bra med bra exempel !
En konsekvens av att det inte går att höja vridet så värst för en given cyl.volym är att enda sättet att höja effekten på en bra gjord motor är att flytta upp vridet till ett högre varv. Lättare sagt än gjort förstås...
Och så ska grejorna hålla oxå.
/u
TomK
Uppsala
Bikerbitch skrev:
Här har ni min motorcykel :rock
Hmm, varför inte använda rpm-skalan istället för km/h ? Det säger lite mer. Dumt att inte dra maskinen ända tills effektkurvan vänder - det ser liksom avbrutet ut i förtid (och sånt gillar man ju inte :) ).
Ruskig effekt i alla fall, du får vara försiktig med gasen så den inte slår över...
ulf_lundin
R 1200 GS, XR600
troligen strypt, nån text säger 25 kW. 400fws lämnar nånstans runt 60 hk ostrypt (tillv.uppgift vevaxel, om jag kommer ihåg rätt).
/u
Bikerbitch
Stolt mamma
Eskilstuna[Ärla]
Aprilia RSV 1000R-07
Tja, du får fråga Ava mc som gjorde bänkningen.
Jag ville bara se hur mycket effekt den hade så jag verkligen visste om det var strypt eller inte.
Jag ska ta det lungt på gasen. Annars är risken stor att den går på bakhjulet. Och sånt är ju farligt.
OLJEKYLD GSXR
FÖRBJUD STARSTRIKER
Hojuppehåll
52 hk hade en FWS 1983. Någon har dessutom missupfattat hur man ska strypa, man ska ha 25kW på veven, inte på hjulet. Ang. kilometerskalan så tycker jag ändå att det ser ut som att de har dragit cykeln till varvstoppet, ser dessutom ut som att man kan ta tex 40 km/h och omvandla till 4000 rpm i det här fallet. Ser ut som att de har dragit den till stoppet på fyran.
Gustav O
T.R.Ö.T.T.
7 Mar 2003
Uppsala
Yamaha TZ-M250 96
Min TRX efter byte till Dynojet, K&N samt Laser slipons.
    69.7 KB · Visningar: 484
Gustav O
T.R.Ö.T.T.
7 Mar 2003
Uppsala
Yamaha TZ-M250 96
Samma hoj fast med modifierad luftburk samt ändrade inställningar på fuggen, vet dock inte hur eftersom jag inte var med.
LasseB --> Läs och gråt! :tummenupp
    96.3 KB · Visningar: 449
ulf_lundin
R 1200 GS, XR600
Nog borde väl effektkurvan vända innan varvstoppet, i synnerhet på en strypt hoj. Tycker
/u
Hammet
Ljusdal
DT125R
hur mycket går en bänkning på? funderar på att bänka RGn för att få en optimalt inställd motor med jämn(jämnare) effektkurva sen :)
Mavve
Ur-medlem sen 2002.
Stan - Hbg.
MV Agusta F4RC, ZXR950R, ZXR750, ZXR400R, ZX-7R
Asylum_Nakaza skrev:
var och bänkade hojen idag...
attachment.php
och så en till..
attachment.php
fråga mig inte varför men den har ca 140 hästar i de tre högsta växlarna, men på övre pappret står det 137... hmm... ulf??
edit: det är 102.17 nm på bakhjulet, och inte 140.... det där misstänker jag bara vara ett felaktigt diagram..
Det står inget om SAE Corrected hästkrafter.
Är det inte det då?
Jag kan ha 149 på hjulet om jag vill. Fast det är en annan mätning bara.
750RR
FZ1
Resan är målet!
Norrköping
CBR1000
Fazer 1000 med BOS slip-on annars orginal.
Vridsvackorna vid 4,5 och 6 känns inte som svackor, man upplever bara lite extra drag vid 7. Uppgivna 143hk och 105Nm på veven verkar stämma bra med verkligheten.
    89.4 KB · Visningar: 450
OLJEKYLD GSXR
FÖRBJUD STARSTRIKER
Hojuppehåll
/u
Det kan jag hålla med om, men nu är det så att jag har kört några mil med just den hojen :D Det skumma är att den är stark upp till 4500, stendöd till 8000 och sen pigg till rödmarkeringen.
ulf_lundin
R 1200 GS, XR600
Gissar svackorna beror på resonanser burk/förg/insugrör. Du har antydan till en lite längre ner oxå, ser regelbundet ut. En observation, bara. Din hoj ligger nog över fabr.uppg. Man brukar räkna m 10-13 % förluster fr vev t bakhjul.
/u
FZ1
Resan är målet!
Norrköping
CBR1000
/u
Kan nog stämma, blandningsförhållandet såg ut som en sinuskurva (pendlade mellan 12,3-13,2). Kan det inte vara resonanseffekter från utblåssidan också?
Nya R9 från Yamaha
Foto: Creativeflipp Gotl...
Bike med Stark Varg på GGN!
Nu är vi på plats på GGN 2....
Nya Honda CB1000 Hornet presenterad
25YM Honda CB1000 Hornet ...
