Villaägare: Vad har ni för uppvärmning/vad kostar det?
n_andersson
Sporthojsnörd
25 Sep 2007
Bengtsfors
Night Rod. kawa 450
2100 kr för november. 789kw tillkommer ledningsavgiften som kommer på separat faktura. Bor själv på 128 kvadratmeter. Frånluftpump inställt på 17° eldar i kaminen när jag är hemma på helgerna
powerjohan
Ogudaktig sporthojare
27 Dec 2003
Precis vid ringen
En sån där grön.
125m2 70-tals villa med (just nu) ouppvärmd källare och garage som får spillvärme genom vägg. SE4. Frånluftsvärmepump. Elbil som dock laddas på jobb för 2.75kr/kWh när det är billigare (läs: hela december, men laddades hemma i november). Egenbyggd automatik som sänker önskad temperatur några grader vid elprismax och ser till att varmvatten värms på natten. Vid riktigt låga temperaturer klarar värmepump inte att hålla temp utan elpatronerna som just nu är hårt avstängda, speciellt när varmvatten ska värmas också. Spotpris via Tibber.
November: 1242 kWh för 1950 kronor
December: tills nu 464kWh för makalösa 2121 kronor. Och då har inte ens halva månaden gått.
Enbart för elen (ink moms), nätägarens räkning med energiskatter tillkommer. Fast just nu är ju det det lilla.
Inomhustemperatur när det är -8 grader ute 16-17 grader, i vissa rum 14-15. När hemmajobbande frugan klagar så påminner jag henne om vem av oss som har röstat på partier som varit med och lagt ner kärnkraft. Hon får ta på sig fler tröjor. Och skämmas.
L. Mäkinen
20 Jul 2016
Örsundsbro
10 år gammalt Älvsbyhus med frånluftsvärme och 101m² i botten och ett halvplan på det, en elbil och en laddhybrid. Första åtta dagarna i december brände 608 kWh för 2665 kr.
Tänk så roligt man kan ha för sina pengar.
erikn
7 Jul 2013
Tumba
Yamaha XJ 900 -85
Vi kommer att ha det jobbigare nu. Nu önskar man att man hade fått arselet ur vagnen och sett till att sälja kåken och flyttat. Vi har tre boenden just nu, en hyfsat modern (2001) villa på 185 kvm plus garage på 40 kvm. Huset har frånluftsvärmepump, garaget har elektrisk golvvärme. Samt pool, men den körs inte nu.
Sedan en sommarstuga (1967) ut mot Nynäs på 45 kvm. Den har direktverkande el men vi eldar i kamin när vi är där så elementen går i stort sett bara halva natten. Annars nerställd till 7 grader via central termostat när vi inte är där.
På Gotland har vi en gammal kåk som är tillbyggd lite nu och då. Huvudkåken är från början av förra seklet, sedan har det byggts till under åren från strax under 40 kvm till nu ca 90 kvm. Inte alltid jättebra gjort :näsblod. Vi har bytt tak under hösten, men allt arbete drog ut på tiden så all isolering är inte på plats än. Å andra sidan var det knappt isolering innan ombyggnad så... Den har tre luft/luft-värmepumpar varav två som när vi inte är där står på 10 grader (går inte lägre) och den tredje är avstängd. Den går inte att ställa lägre än 16. När vi är där eldar vi mycket. Vi har tagit ner en del gamla granar som var riskfyllda att ha nära, flera ska tas senare när inte vedbon är sprängfylld.
November
Villan: 1271 kWh 2614 kr
Sommarstugan: 239 kWh 502 kr
Gotland: 696 kWh 502 kr
blueridge
blueridge
3 Jun 2007
söderöver
utan puts
Liten uppdatering då drygt 10 år senare:
Fortfarande 3cm kutterspån som isolering och fönster från -35. Ingen luft/vattenpump än även om det med nuvarande elpriser hade varit VÄLDIGT lönsamt. Varmvattnet görs altså till viss del med vattenmantlad kamin och resten av elpatron.
Numera har vi elbil som drar upp lite så klart.
Elhandelsräkningen för nov hamnade på 2255kr för 1579 kWh med Tibber. December känns ju som att det kommer bli lite tuffare.
Hur hamnar man då på så pass låg förbrukning i ett så omodernt hus?
Man fryser. Vi har sovrummen och badrum i källaren där vi siktar på 15°C och ovanvåningen har hittills denna vinter fått leva på spillvärmen från källaren och vad den vattenmantlade kaminen ger till luften. Det har nog inte varit kallare än 10°C på morgonen så här långt men utomhustempen har ju varit ganska mild hittills också.
För att få ner snittpriset per kWh värmer vi nu dessutom vattnet i tankarna endast nattetid vilket sparar en hel del men leder till att när det är under +5°C så har vi inte tillräckligt varmt tappvarmvatten för att kunna duscha. Det hade varit bättre med separat vvb men systemet designades innan spotprisets tidevarv.
Frös lite förra vintern,blev lite sport att hålla ner. Nu har jag sänkt förbrukningen ytterligare något tiotal procent.
Nu vägrar jag frysa mer än korta stunder och värmer dessutom bortåt 80 kvadrat till, alltså källaren. Drän, markisolering och luftvärmepump i källaren ger ändå att jag kan ha varmare i bodelen, allt inom samma förbrukning, eller mindre. Då har vi ändå kallare än förr året.
Spännande när resten av "småprojekten" blir klara. Mata kaminen med uteluft och så såna där fiffiga ventiler. De behövs!
powerjohan
27 Dec 2003
Precis vid ringen
En sån där grön.
Hur går det med det där?
Kan lätt få kyliga konsekvenser av annat slag. Dåligt samvete brukar dock ge en del effekter man nästan undrar var de finns annars...vill jag minnas.
Nu när du säger det så verkar hon inte alls inse varken det humoristiska eller den poetiska rättvisan i att just hon sitter i sitt hem och fryser.
Kan det vara för att jag inte har tagit upp det tillräckligt många gånger? Ska nog nämna det igen när hon kommer hem ikväll. :glömdet
Kratoz
25 Jan 2012
Borlänge
Hejdå. :hej
TomK
Uppsala
Kawa ZZR1400 och en moppe...
Den konsekvensen är det få som kopplar ihop med tidigare val av röstsedel. Det finns ju en anledning att de röstat tokigt - inte alla hästar hemma...
oops164
Smed
13 Aug 2003
Göinge Fridhem/ Kristianstad
Tösernas leksaker,
Om ett par veckor kommer det en selfie på dig när du klarar av att hålla i mobilen igen på intensiven.
blueridge
blueridge
3 Jun 2007
söderöver
utan puts
Vad somliga gör för att höja temperaturen...
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Ja, vi som växte upp på 70 och 80 talet med den framtidstron som fanns då trodde inte att vi skulle behöva sitta i våra hus och frysa i energifattigdom i framtiden.
Det var liksom ingen som lovade den framtiden, visst, vi skulle avveckla kärnkraften men med förnuft, när det fanns alternativ till den.
Dom som ville avveckla och hävdade att "Sol vind och vatten" skulle vara tillräckligt i framtiden har haft 40 år på sig att lösa vårat energibehov nu, och nu sitter vi och fryser när det är kallt och vindstilla... Hejja framtiden!
gundj
Gubbe
3 Sep 2019
Snittar 50kWh nu i december.
Hus 200m2 laddar laddhybridbilen varje dag. Bergvärme och inte kallt inne.
Spabadet är varmt :cool:
Markus
12 Jan 2004
Area 08
KTM
Det är mycket svårt att inte bli ytterst negativ över detta lands fortsatta utveckling. Är den negativa trenden bruten på ett enda område? Svar: nej
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Nej, och kommer nuvarande regering att hinna åtgärda ett enda problem innan dom åker ut med badvattnet vid nästa val?
Om inte är vi tillbaka till den politik som har lett oss hit.
Markus
12 Jan 2004
Area 08
KTM
Nej och de verkar inte heller bry sig om att kommunicera om vad de gör och hur det går.
nick burn
Sporthojsnörd
8 Jun 2012
Norrköping
bana ducati 999ish... gata monster 1000sie
Låter som jag har det???
powerjohan
27 Dec 2003
Precis vid ringen
En sån där grön.
Nä, jag överlevde.
När jag pratar elkris så verkar hon gå in i samma sinnesstämning som jag gör när hon ska förklara varför vi i Sverige är moraliskt förpliktade att koldioxidbanta snabbare än resten av världen, något i stil med detta:
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
