Dieseltråden.
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Upptäckte en designmiss på en isolermaskin med dieselmotor häromdagen.
huvudströmbrytaren satt i knähöjd, så jag råkade peta av den med just knät.
Motor tuffade glatt vidare.
Vart lite förbryllad när jag skulle stänga av den och inga knappar fungerade. Däribland nödstoppen :gnissla
Känns lite riskabelt med elberoende nödstopp
Det brukar sitta en liten magnetventil på dieselledningen till avstängningen.
Den måste ha spänning för att öppna.
Jag brukar plocka bort den och svetsa hålet.
Mordecaien
Can do!
22 May 2006
Vischan
Knappt
Det borde ju gå att ordna så att nödstoppen alltid har ström sålänge motorn är igång, istället för att koppla den via huvudströmbrytaren.
Vincent H
Mzee
30 Oct 2008
Suzuki GSX-R1127
Har aldrig själv råkat ut för det men hört historier om hur gamla dieslar kunde gå igång med omvänd rotationsriktning - t.ex. om man vid halka försökte klara backar på hög växel och lågt varv och motorn inte orkade.
Resultatet sades vara att motorn gick baklänges på maxvarv och inte reagerade på (mekaniskt) pumpstopp eller något annat utan man fick bromsa ihjäl den.
Någon som vet mer?
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Någon som vet mer?
Jo, så var det.
Dom rusade och gick inte att döda med stoppen.
Har hänt mig på en gammal traktor utan bromsar, så den gick inte att bromsa ihjäl heller..
Den dog dock av sig själv och sedan gick jag aldrig i närheten av fanskapet igen.
Mordecaien
Can do!
22 May 2006
Vischan
Knappt
Är det inte så att de börjar gå på oljan i luftfiltret och därför måste bromsas ihjäl?
För övrigt skulle jag vilja äga en W140 diesel.
Världens vackraste kaross, världens bästa drivmedel.
Wunder
5 Apr 2004
Umeå
GSX-R400 -87 & DR 800 -90
Jo, så var det.
Hur fungerar detta rent praktiskt?
Som jag tänker borde den suga ur avgasröret och där finns ju ingen soppa.
Däremot har jag hört att dieslar kan rusa när det sker oljeläckage in i förbränningsrummet.
Mordecaien
Can do!
22 May 2006
Vischan
Knappt
Hur tänkte du nu?
Det spelar ingen om takterna kommer i motsatt ordning, samma moment sker i samma takt. Det är bara rotationsriktningen som är utbytt.
LR vänta nu?!
Papper, penna och lite tankeverksamhet
Hmm, om vevaxeln går baklänges torde också eventuella stötstänger/kamaxlar gå baklänges.
Nu har jag gått vilse i mina egna funderingar.
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Jörgen kommer snart in och förklarar förloppet, men jag har för mig att dom gick på oljan ur luftfiltret och således hjälpte det inte att använda stoppen på pumpen, som dessutom låstes fast när pumpen snurrar baklänges
Kottsson
Får jag vara här?
15 Apr 2010
Skogen
KTM 1090 Adventure R
En maskin fick för mycket olja(?) i motorn när turbon gick sönder på något sätt. Då vart chauffören rädd i byxan kan jag säga.
Roliga var att när han väl fått stopp på maskinen så sprang han å gömde sig (explosion risk) och kom på när han skulle ringa brandkåren låg telefonen kvar i maskinen :gnissla:D
Wunder
5 Apr 2004
Umeå
Hur tänkte du nu?
LR vänta nu?!
Ja det är så jag tänker. Går motorn baklänges öppnar avgasventilerna när kolven går ner och vice versa.
Alltså suger den genom avgasrören och pumpar ut i insugsrören.
Alltså kan den inte få i sej och förbränna olja från luftfiltret.
Jag kan däremot tänka mej att motorn kan rusa åt rätt håll ifall det går hål i en kolv. Detta leder till ett sjuhelvetes övertryck i vevhuset som skickar ut olja via vevhusventilationen till insuget. Det är inte så ni tänker?
Ja på det sättet skulle det naturligtvis gå att rusa motorn baklänges.
Det förutsätter förståss att motorn har turbo samt att denna rasar samtidigt som motorn av någon anledning tvingas snurra baklänges.
Mordecaien
Can do!
22 May 2006
Vischan
Knappt
Jag kan däremot tänka mej att motorn kan rusa åt rätt håll ifall det går hål i en kolv. Detta leder till ett sjuhelvetes övertryck i vevhuset som skickar ut olja via vevhusventilationen till insuget. Det är inte så ni tänker?Ja på det sättet skulle det naturligtvis gå att rusa motorn baklänges.
På tal om inget, är det inte Ren från Ren and Stimpy du har som avatar? Ett av mina bästa barndomsminnen!
Teo
Apesquad
22 Apr 2003
Polaren hittade ett knep till turbon på 24v-cumminsen. Det sitter en ring på inluften till turbon som gör hålet betydligt mindre och som sitter fast med en enkel låsring. Plockar man bort denna blir turboljudet betydligt högre, något han drömt om sedan barnsben.
Jag sitter och letar info hurvida detta påverkar effekten.
Någon som vet?
[YOUTUBE-ID]5_hE_iAn2fA&feature=fvsr[/YOUTUBE-ID]
En tanke bara. Kan dieseln gå för snålt om hon suger i sig för mycket luft? Det borde inte vara så men man vågar ju inte chansa.
(Nu tjuter det uta helvitte hemma hos Jürgen)
MagnusK
EX SP Nr:90
25 Aug 2003
Vetlanda
Några olika
Köpte mig en liten present:
Range rover anno 1976 med en hederlig mb 3.0 diesel.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
En dieselmotor går ju alltid med luftöverskott, så på en diesel blir det snarast hetare desto fetare den går. Onödigt högt laddtryck i förhållande till bränslemängden kan dock ge onödigt högt egt (avgastemp). Med det regleras ju av wastegaten, inte av den där dämparringen. Enligt min uppfattning så är som sagt den där ringen en detalj för att dämpa insugsljudet från kompressorn, den ska inte utgöra en strypning som på ngt sätt är nödvändig för motorn. Undertryck in i kompressorn är inte bra för dess tätningar, så det vill man undvika.
Teo
Apesquad
22 Apr 2003
Tack. Nu ska jag leta efter om jag också har en sådan ring. Långforden fick nytt avgassystem i dag men jag tyckt det var snålt med turbofnys i alla fall.
:mad:
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
:mad:
Jajag har samma erfarenhet, visslet från avgasturbinen är så högfrekvent att det i pricip måste vara raka rör för att det ska höras genom avgasröret
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Jag tycker det är fånigt att köra med något alls ut från turbon, på sin höjd en 2dm lång downpipe för att leda bort eventuella eldsflammor från bränslefiltret som man kan ha råkat montera lite dumt till på torpeden :gnissla
Teo
Apesquad
22 Apr 2003
Det är ju fanimej dov-vissel ur långforden. Det enda jag bryr mig om är att man ska höra när turbon börjar småladda direkt vid start.
Jag har ingen katt och endast en sportmuffler. Systemet SKA enl säker källa (dem själva) leverera skönt turboljud.
[YOUTUBE-ID]ELW2aljri0I[/YOUTUBE-ID]
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Fast klippet är ju som sagt raka rör. Sk sportljuddämpare är ofta modell absorptionsljuddämpare, aka fullflödesljuddämpare. Som man kan se rakt igenom du vet, perfplåt med ull runt. Dessa dämpar mest högfrekvens, så turbovissel fastnar rätt bra i en sån.
Samma när man dämpar kompressorvissel från luftintagen på marindieslar, för att det inte ska bullra så mycket uppe på däck, då sätter man ofta in bafflar av typ nålfilt i förbränningsluftintagen.
Högfrekvens är lätt att dämpa ut, det har lågt energiinnehåll och är därtill dåligt på att ta sig runt hörn. Dvs refraktionen är sämre än hos lågfrekvens. Det är bla därför en så enkel sak som den där insugsringen ni tidigare diskuterade, kan bryta ned kompressorvisslet såpass.
:D Passar ju på Teo hillby-pickis, men på min merca vart det ändå rostfritt system med två dämpare, tycker man kvaddar mercedeskänslan lite med raka rör.
Men jag får hålla med om att det lätt gött nar jag körde den till avgasfirman med bara downpipen efter turbokonverteringen, rätt skönt truck sound. :gnissla
BMW R 12 G/S
Foto: Liza Simonsson Utv...
Norrtälje Custom Bike Show
Sveriges vägar blir bättre
Foto: Samuel Unéus Utvec...
Custom Motor Show 2025
