Aprilia-tråden.
KaZ
Skyll på knäskrap i örat!!?!
11 Mar 2003
Tokholm
hojlös
TwinSucker skrev:
Men brytaren som sitter i stödet och kopplingshandtaget verkar redan vara byglade...va så när jag köpte den. Jag har alltid kunnat starta den med stödet nere och utan att behöva frikoppla.
Idag ska jag köra iväg hojen till ett garage och börja kika på´t men jag är övertygad om att det är nåt pissenkelt fel när jag väl hittar det.
En vild gissning! Den blev sur!
men det fixar du enkelt... Jag kom på ett sätt att få den att starta efter jag fipplat nån dag med min.
Kom på det när jag blev less och förbannad...
Är hojen sur, kan man tydligen hålla full gas medans man kör startmotorn... tar bara några sekunder sen börjar den prutta, och några sek till sen startar den. och när man tänker efter så är det juh inte så konstigt.
En sur hoj behöver luft... med full gas får den luft. :tummenupp
Så gjorde jag och det funkade finfint.
hmmm tips är att köra med startkablar oxå så man har max snurr på startmotorn! :tummenupp
tjing
KaZ
11 Mar 2003
Tokholm
hojlös
fan säg till om du vill ha hjälp, kan komma och kika på den om du vill! :tummenupp
TwinSucker
Hammare, spik å tång vad är nu på gång..
1 Sep 2004
I det Trånga Sundet...
En som fixas...
Jag har inte hunnit kolla på den än...men om den inte startar när jag kommer hem efter jobbet så ska jag fixa över den till Sollentuna till en polares jobb. Så blir det en sån där underbar kväll i garaget :) Men du är med största säkerhet välkommen dit...det är ju ett italien garage, polarn kommer säkert att kela med sin Ducce oxå.
Hemanhunter
6 May 2005
Norrland
Aprilia mille -01
koppling...
Är det någon som bytt kopplingen på sin mille? Mer än bara lameller alltså... jag tror jag behöver byta hela kopplingen inkl. kopplingstrumma. (razzel razzel razzel å pling)!!
Vart får jag tag på det och till vilket pris.. någon som vet?? :confused: Jag har en -01:a.
Felix
somewhere
XR650R
Tjena,
Upptäckte att en av bultarna som håller bakdrevet (i fälgen) satt lite löst och för att hålla emot behöver man en insex. 10 är för stor och åttan för liten. Kan det vara så att det är en tum insex? Att hitta en 9 mm insex verkar halvsvårt... inget standardsortiment precis!
/F
jocke i köping
det som skramlar ska repareras :o)
7 Mar 2003
Otäckt nära dig
Laverda o några till
Är du säker på att det är så ??
jag efterdrog mina bultar för ett tag sedan o jag äger inget verktyg med tum överhuvudtaget ,, in6:en är inte full i smuts bara ??
verkar märkligt :va
Felix skrev:
Tjena,
/F
MC Doktorn
Guest
Felix skrev:
Tjena,
/F
Låter väldans konstigt aldrig tum på en aprilia det är väl en M10 ?? borde vara 10mm insex.Ta ut bakhjulet och drevet så ser du ju.
Felix
somewhere
XR650R
Tyckte deffinitivt det borde vara en 10:a men den är för stor, skall kolla i garaget igen idag. Å andra sidan är det inte originaldrevet som sitter på men bultarna borde vara original tycker jag.
/F
Buster
Speedking
cbr600rr, cbr1000rr, RSVR
TwinSucker skrev:
Jaha, nu står man här med total idétorka...
Kom ut igår och tänkte ta en tur men bejbin men det vill hon inte :4skrika
Nu till problemet...
Jag har inte kör med hojen sen i söndags och tyvärr så har den stått ute i regnet...ja, jag vet det är helt :kocko
Kommer ut och vrider på nyckel som vanligt, soppapumpen går och låter precis som vanligt och även startmotorn men inte en tillstymmelse till tändning :(
Sååå, frågan är va f** det är som har hänt...jag har inte hunnit riva ur och klolla gnista på stiften men med tanke på hur dö den va så skulle jag tippa på att det inte finns nån. Nånstans verkar det som om den bryter strömmen från tändspolarna efter som både soppapump och startmotor funkar...
SNÄLLA säg att det finns nån som kan ha lite idéer om va det kan va för fel.
Det börjar bli tajt om tid...det är ju Twinträff på lördag så jag måste lyckas klura ut det så fort som möjligt :gnissla :huvet
Idé som leder till att hojen går igång belönas med :öl
//En desperat TS
Har du fått igång den?
Drabbades av liknande problem vid fuktig väderlek förra året. Den gick alltid igång sedan efter att den fått stå inne ett tag eller torkat i solen. Det visade sig att kontakten till kam-sensorn blev full med kondensvatten. Tätningen mellan kabel och kontakt hade väl torkat ut eller nått. Själva kontaktdonen är tätade med packningar så det rinner inte ut så lätt heller. Jag tätade vid kabeln med lite silikon. Kolla så att stiften på kontakten inte ser oxiderade eller ärjade ut.
Om styrboxen inte får korrekta värden från kam- och vevsensorerna så vet den inte när den ska tända.
Kontakten hittar du om du följer kabeln som kommer ut på vänster sida från främre ventilkåpan.
TwinSucker
1 Sep 2004
En som fixas...
Jag fick igång den i fredags...precis som du skrev så hade den väl torkat till :)
Men jag ska ändå riva ner och kolla kontarkter till det mesta för det hände lite andra skumma saker i lördags...
Skulle starta hojen efter ett litet stopp som vi hade på Twinrundan och battteriet är dött...bara sådär :huvet funkade finfint på stoppet innan. Nåja, efter lite hjälp från en vänlig själ så puttade vi igång hojen och körde vidare en bit, så är jag så jäkla dum att jag råkar stänga av hojen :4skrika ...jaja, samma procedur igen...putta alltså.
Nu körde vi en rejäl sväng utan att jag stängde av hojen...jag hade en tomgångsladdning på 10,8 V vilket är katastrof.
Men efter lördagen så har den funkat...så nu blir det en grovhångelkväll med min italienska skönhet för säkerhets skull :pannkyss
KaZ
11 Mar 2003
Tokholm
hojlös
Lär räcka med att du byter lameller... :tummenupp
Tror inte du vill byta själva trumman det blir DYRT! :va
Ta bort locket och ut med lammeller och mellanskivor. sen är det bara att kolla vad det kan vara som rasslar! aldrig hört om en rasslande mille tidigare?
J
MC Doktorn
Guest
Alternativ till Öhlin
VIlka bra stötdämpare finns att tillgå till RSV , Öhlin är bra men någon med erfarenhet av annat märke förutom orginal sachs.
TwinSucker
1 Sep 2004
En som fixas...
Jag vet bara om att dom här är bra http://www.wpsuspension.com/
Sitter som standard på Husabergs hojar och finns att tillgå till de flesta hojar såvitt jag vet.
Det jag kan säga av erfarenhet är att dom är grymma på Husan :yoparty
Ring och prata med http://www.springzz.com dom har hand om sverigeförsäljningen om jag inte minns helt fel :tummenupp
//TwinSucker
KaZ
11 Mar 2003
Tokholm
hojlös
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=88578
lovar att det är värt att läsa hela tråden! LOVAR!!!!
ett bra exempel på hur man avslutar en diskution som från början inte va... hmmm smart! =)
läs hela och kommentera sen! =)
Måste säga att min eftermiddag här på jobbet va hur skoj som helst...
har skrattat massor!
:tummenupp
MC Doktorn
Guest
//TwinSucker
Thank`s TS :tummenupp bra med åf som kan sin sak och inget postorder företag som helt plötsligt försvinner.
jocke i köping
7 Mar 2003
Otäckt nära dig
Tjenare Felix !
jag tog isär min o tittade efter ,, det är 10mm som det ska vara ,,
ok jag gjorde de inte bara för skoj skull ja bytte däkc åxå inför stundande semester resa till tjecien på MOTO GP den 28/8 ,,
Ha det så gott allesammans tillsvidare ,,
MvH: Jocke i köping
QUOTE=Felix]Tyckte deffinitivt det borde vara en 10:a men den är för stor, skall kolla i garaget igen idag. Å andra sidan är det inte originaldrevet som sitter på men bultarna borde vara original tycker jag.
/F[/QUOTE]
MC Doktorn
Guest
TwinSucker skrev:
Har du snackat med dom?
Har själv inte varit i kontakt med dom men jag har hört bara bra saker om dom.
Nope men min motorhommie och tillika granne Kent vars söner kör enduro har pratat gott om dessa , har tydligen verkstad och kan det här med fjädring på
MTX i varje fall.
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
