Hej, då har man köpt sig en RSV Mille 04:a. Min fråga är säkerligen redan ställd, men hur kan man se om hojen har fått svingen utbytt enligt http://www.automotive.com/motorcycle-recalls/145/2004/aprilia/rsv-1000/18947.html ?
//N
Fem härliga dagar med både blöta vägar och Torra.
Ha en trevlig midsommar.
Att slavcylindern läcker bromsvätska är vanligt. Köp en ny eftermarknads-slav så är problemet löst. AF1racing har bla.
Antar att det är denna!?
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=807
Vet du om det finns fler varianter från andra ställen?
Är det nån som har nån erfarenhet av eller känner nån som har testat race luftburks kittet... http://www.rsvr.net/products/product-9-59-Aprilia_RSVR_NET-75016_Complete_race_airkit__04_RSV.htm
Är lite nyfiken på om det är nått att ha
Är det inte samma sak ?![]()
Nja,mja.... Evo luftkitet brukar läcka in skit m.m tyvär, Ironbite kitet håller mer tätt....mitt har inte släpt in något damm,sand eller dylikt när jag har lyft tanken och kollat(Ironbite)
Sen om det är värt pengarna låter jag säga o sakt...Sitter smaltmoto helsystem, Ironbite luftkit, Kolfiber snorkel , afrtuner och två kuggar störe bakdrev på min nu, den rör ju på sig![]()
Tackar! ---hmm, AFRtuner? Motty? Nöjd med funktionen?
Vackert! Exhibitionist som man e...tar upp bollen med en från Gotland..Jag kontrar stenhårt med bild från Gelleråsen i torsdags!![]()
Det där ser jäkligt intressant ut. Kollade deras hemsida men saknade lite info...du kanske vet?Jodå värkar funka bra...har inte hunnit kört så mycket med den än, är den första som testar motty på aprilian, skulle helst vilja ha en afrtuner som kan läsa från båda cylindrarna och mapa dem separat men i nulägget går det inte med mottyn, men det kan komma bli möjligt i framtiden.
Här är vad den har mapat hittils...det blir bättre mapat mer man kör i de olika varvtalen + olika tps lägen.
Såg inte några kontakter för inkoppling till spridarna men antar att det ser ut ungefär som PCIII..eller?
Kan man använda den befintliga O2-sensorn eller måste man montera en "wideband"-sensor?
Rent generellt - knepigt att få den att funka?
Ok, man får va lite hem-elektriker då men det låter inte allt för bökigt.Tyvär så följer det inte med några plugin kontakter....så man får antingen göra som mig, ta av lite skydds tejp på kablarna som går till ECU boxen bak i hojen sen antingen löda fast kablarna i de som går till ECU eller göra som jag och monterar ditt "Förgreningsklämma" som finns lite var stans att köpa(art nr 48-245-04 på elfa.se) , tyvär så måste två kablar klipas och det e de som går till spridarna(visst det går göra som på pc3n också om man får tag i såna kopplingar)
Sen har vi nästa krux det är att byta ut orginal lambdan och sätt ditt en bosch lambda som man köper på motty och kopplar den till Motty boxen...tyvär så gör det att man måste koppla ur orginal lambdan och det gör att det blir error på dashen. Fick tips om att testa att sätta en resistor mellan heater kontaktern som går till ECUn av han på motty, tänkter testa det när jag får tid...kan bli efter semestern eftersom jag inte vill riskera att bränna något så hojen inte funkar på semester turen. (hojen funkar ju bra ändå fast det är error på dashen man får hålla kolla på att allt annat ser bra ut bara, olja, kylar vätska m.m)
Ingen som är sugen på att hänga med till åland till helgen?(bella åland)
En fråga om Motty´n, kan man bara mappa mot ett lambda målvärde?
Läste lite snabbt i Motty´s beskrivning och hittade inget om detta.
Vid normal cruise will man ju ligga nära lambda 1 men vid full gas ett lägre lambda värde.
Det går att koppla ur original-lambdan mha Axone. Används för att kunna ta bort den helt när man kör på map2.
Bara att åka till din mek och leta runt i menyerna lite grann.
Montera ihop i omvänd ordning. Nu funkar iaf min mätare som den ska![]()
Den 8-9 mars arrangeras Adv... |
MV Agusta firar 80 år
I år firar italienska motor... |
MV Agusta fyller 80 år
Under fjolåret godkände Tra... |
Pressrelease, Wels, 25 Febr... |
De två första dagarna i mar... |
Det tyskbaserade företaget ... |
Svingarmslagringen, svingar... |
Björn Glansk från BigTwin o... |
Björn Glans från BigTwin oc... |
