BMW S1000RR - tråden
  • Antal röstningar
    0
  • Undersökning stängd .
Har just bokat 4 dagar på banan i Almeria 20-23 februari. Känner mig lycklig. Ge mig tips vad ska man ta med, vad kan man ta med. Har snappat upp att det finns en del i tråden som har erfarenhet av körningar i Spanien:yoparty:banana
Bara att gratulera! :tummenupp Vet inte hur rutinerad du är så tipsen nedan är allmänna, vissa saker kanske är tillgodosedda om du åker med en väl organiserad arrangör, men det här kan vara bra;
Ta med ett par sköna shorts och ett par sandaler att skrota runt i depån mellan körningarna. Jäkligt skönt o lufta lite när det blir så varmt.
Frukt, godis, fika e grymt skönt o ha i boxen. Brukar vara hyfsat dyrt i den lokala bodegan på banan (Vet inte hur det är på Almeria). Och se till att ha en stor flaska vatten att dricka ur hela tiden.
Kolla att det finns kompressor tillgängligt för justering av luft i däcken. Brukar alltid finnas fast monterat i boxarna men ibland har de lustiga gängor/ adaptrar till slangen och då måste man gå runt o låna. Jag har alltid med en "cykelpump" för mindre justeringar. Blir lite retad för det men den har räddat mig några gånger.
Jag brukar också ta med mig adaptrar för starkström/husvagnskontakt. Ibland kan det vara huggsexa om elen och du brukar man vara segrare om man har sådant.
Ta med de vanligaste verktygen för just din hoj så du kan plocka av kåpor och göra enkla justeringar om det behövs. Det brukar alltid finnas att låna men det tar tid och du riskerar att tappa körning om sånt strular. Gärna egen däckstrycksmätare...
Ta med öronproppar så du har ordentligt. Det är ett jävla liv hela tiden och ibland har banorna särskilda sirener som annonserar när det kommer in hojar via fastline. Skönt att spara öronen ibland.
Försök registrera dig kvällen innan första bandagen om det går. Det brukar ofta bli lite pyssel med grupper, transpondrar osv och kör man i gruppen som "börjar" så kan det bli lite stressigt. Och andra sidan så har du 4 dagar på dig att köra… ;-)
Kommer nog på en massa mer, då återkommer jag.
Just det: - Ha kul! :banana:hej
PS. Alla killar som säger att varvtiderna inte spelar någon roll utan att det viktigaste är att ha kul - de ljuger. DS. :fakta
Fråga, hur stor operation är det att montera bort stödet, behöver ta bort det tillfälligt bara för att provpassa/justera magkåpa från kraschkåpset.
Och icke att förglömma till efter att passen är slut:
Stödet sitter med 2 st bultar på insidan av ramen. 13 ringnyckel. Lätt.
Ta bort kåpan över framdrevet. Torx, en storlek större en till kåporna. Du behöver en bitsmejsel. Lätt.
Pilla ut kabeln från kåpan du tagit bort.
Om det räcker med att lägga upp stödet över hojen/ stripa upp det på sidan för att få till kåpan behöver du inte göra mer. Om inte det räcker;
Ta bort sadel och de långa svarta sidoplastdelarna under/över tanken. (Båda torx samma som kåporna) Lätt.
Försök ta ur sladden till stödet som sitter i en kontakt på vänster sida under tanken precis framför sadeln. Lycka till! :hihi Nivå: svårt.
Instämmer! Det skulle vara en lögn:fakta
På Pinocchio växte ju näsan när han ljög! Peter, spring till närmaste spegel och skåda din profil:blah
Det har jag, och jag e skitsnygg! :D
Har du berättat för alla i tråden varför din hoj e camo-lackad? Det är bara för att han skall kunna gena över gräsmattan utan att någon ser honom...
Ha! Det stämmer faktiskt! Hade användning av maskeringen när jag skulle vika in i kurva 11 (kurvan innan "Kungens kurva" (aka Champi Herreros)) trodde det var gul/rött under hojen. Men det var tydligen mer åt det gröna hållet:D AstroTurf är halt:fakta Höll mig dock på hjulen. Film finnes:)
Ta med mig så ordnar jag resten :tummenupp
Vi kommer att vara på almeria med greven med lite delar och däck, så verktyg behöver du bara det vanligaste, skulle du behöva något special så kommer vi att ha med oss våra verktygs vagnar, och eftersom du kör BMW så kan du vara lugn för att vi har vad som behövs :)
Om föresten någon här i tråden ska till Almeria och är sugen på att prova race fjädring så kommer vi till 90% sannolikhet att ha med oss ett set med gafflar med K-Tech SSK25 cartridge och en K-Tech DDS 35 stötdämpare som man kan få prova, det är en grej vi gör ihop med jocke på FJJ Racing, samma upplägg som vi hade på BMW dagarna med Cajback
Och det gäller föresten inte bara Almeria, vi kommer ihop med FJ racing att göra samma grej under Actionpics dagar, kan vara bra att veta om man är sugen på att investera i fjädring men vill prova först, då har man möjlighet att få göra det på sin egna hoj!
Vår hoj har regerat sedan den kom, i stort sett ohotad. Skall bli ett spännande år 2014.... Gott nytt på er!
Länkar en av mina favoritfilmer på S1000RR fast det egentligen är reklam för Nikon D800;
Eftersom ni är så slöa på inlägg så får jag väl ta till orda igen. Detta har vi pratat om för länge sedan i tråden, men jag vill aktualisera det igen. Hur spar vi mest vikt på S1000RR? Nedan har jag staplat upp ett antal produkter/ delar på hojen som bevisligen går att ersätta med lättare. Vi kan väl hjälpas åt att fylla i listan och rangordna dem efter sparad vikt?
Tryck på "Svara med citat", justera efter eget tycke, klipp bort "Quote-tecknen" så att meddelandet behålls i ursprunglig form. Vi försöker! :tungan
1. Avgassystem: Original ca 13 kg. Effektsystem ca 4 kg. Viktminskning ca 9 kg.
2. Fälgar: Original ? kg.
3. Bakram:
4. Batteri:
5.
6.
7.
8. Banta föraren: Oanade möjligheter. :hihi
Del....................................................Viktbesparing.......................Kostnad
1. Avgassystem: Original ca 13 kg. Effektsystem ca 4 kg. ca 9 kg. ?
2. Fälgar: Original ? kg. ? ?
3. Bakram:
4. Batteri:
5. Drivpaket: . 520 alu bakdrev ? ?
6.
7.
Tyckte även att oem clip-0n;en var rätt tunga:va säkert 4s på Valencia :7peta
Ganska intressant faktiskt: duell mellan Arial Atom, Citroens värsta rallybil och HP4:a - på blött underlag! Hur ska det gå? :musik
3. Bakram:
4. Batteri:
6.
7.
Och så var de det där med att fatta instruktioner, hur tror du folk i tråden ska fatta att de skall bygga vidare på detta om ett par sidor? :fatta!
