BMW S1000RR - tråden
  • Antal röstningar
    0
  • Undersökning stängd .
Tjena tänkte se om någon haft samma problem som jag med att hojen inte startar. Notera att jag inte kört den på ett bra tag 3v och haft batteriet i under hela tiden. Idag skulle jag ut och köra lite men när jag slog på tändningen så lät det ganska konstigt bakom batteriet. Länk till en film där jag visar på problemet http://youtu.be/oyt6zgWT9vI
Första tanken är att batteriet är slut, jag kopplade loss batteriet och satte det på laddning men det går inte ens att ladda dvs. Laddaren känner inte av batteriet och jag har inte voltmätare så kan inte kolla batteriet :(
Vad tror ni?
Går inte batteriet att ladda så låter det som ett kasst batteri?
Hojen kan hitta på mycket hyss om inte batteriet har full spänning och något fel verkar det ju vara om det inte ens går att ladda. Låna en mätare o kolla batteriet först. I andra hand skulle det kunna vara något relä som spökar men det låter inte logiskt att motorn dör rätt va det är. Satsar en slant på att ditt batteri mår dåligt...
Enklaste är väl om du provar med startkablar och funkar det så är det ju ännu mer uppenbart...
Jajamen! Endast 390 mil. Förra ägaren var en man i 51 års åldern.
Knappt kört någonting med den.. Förra säsongen blev det tydligen bara 55 mil.
Bara att gratulera. Det finns några få "recalls" att göra på 2010:orna, bland annat vevhusventilations-slangen, ett relä och några enkla grejor till. När du lämnar den på service nästa gång så kolla att det är gjort.
Har redan hunnit ställa lite frågor i tråden men tänkte lägga upp en bild på pärlan som jag inskaffade för några dagar sedan. Bmw S1000RR 2010 Svensksåld, 1 Ägare med endast 390 mil på mätaren. Kommer gå emot strömmen och behålla denna hojen helt original både utseendemässigt och inom motor :)
/daniel
Ser på bilden att din fjäderförspänning i gaffeln ser väldigt mjuk ut. Kanske ska kolla fjädringsinställningarna?
Någon mer som har problem med larmet?
Jag har bytt till nya batterier o oftast funkar pålarmning klockrent direkt efter jag varit ute o kört men när jag ska larma av innan en tur o hojen stått över natten funkar det oftast inte o jag blir tvungen att vrida på tändningen för att koppla ur det.
Dock funkar avlarmning om jag larmat hojen o ska larma av efter en liten paus i körningen.
Nån som tänker ta med sina stärkta fjädrar, perfekt kortade kedjor och i övrigt julgranspimpade tyska motorcyklar och faktiskt köra med dem!?
Var faktiskt och körde hela gårdagen på Gotland Ring ("almis"). Supernöjd!! Hade lite tur också med vädret..
(arbetsplikt idag som satte hinder för att stanna över långa helgen där, med AP)
Man kan bara konstatera att Gud skapade kvinnan. Och BMW sporthojen.
:lol :tummenupp
(sällan i nåt allt känns sitta så rätt, så perfekt.)
Hade den nämligen på Service idag :)
Låg tydligen 3 st "recalls" på den som dem åtgärdade samtidigt.
Det var en "luftslang" som du nämnde och en givare "sensor". Även kontroll på någon bränsle anslutning. Fick även en helt ny Instruktionsbok då det tydligen stod fel i den andra..
Har kollat upp detta nu.
Det var snäppet under Original. Nu är det "Sport" enligt manualen :)
Märker att den är betydligt hårdare nu..
/daniel
Det är väl kanske samma larm som till min hoj, då stängs trådlös mottagare av på hojen efter en timme för att spara batteriet.
Står i instruktionerna till larmet.
Hej!
Ny i denna tråd..undrar om någon har tips på hur man på smidigast och enklaste sätt får av tank paden?
Har nämligen köpt en ny som skall monteras, vill ju inte göra några märken i tanken..
Fick en ny manual "Instruktionsbok" när min var inne på Service då det tydligen var något fel med bromsbeläggen i den andra boken.
Hur har ni gjort med Servicestämplarna?
För nu har jag det blandat i böckerna..
Och där hojen är köpt ny verkar ha gått i konkurs så dem stämplarna kan jag nog bara glömma.. :(
Det skall väl inte ha någon betydelse så länge du har kvar båda böckerna...skulle jag vara spekulant och du visade båda böckerna skulle jag ej se något konstigt med det.:tummenupp
@Rs_125
Förresten sa hann du före mig precis att köpa den hojen..:tungan
Jag hade planerat att åka och hämta den men den var precis såld...
Stället som bytte ut boken borde stämpla den nya enligt hur den gamla såg ut med sin stämpel och skriva inom parentes vilket det ursprungliga stället var.
Jag har beställt nya ryck utjämnare till min hoj eftersom jag upplever den som ganska ryckig i låga farter och med gasreglering..tog ur de gamla och konstaterade att de såg ganska torra och slita ut. Cykeln har ju rullat 1700mil och en hel del bana. Visst borde det råda bot?
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
Foto: Liza Simonsson Utv...
Norrtälje Custom Bike Show
