Byggtråden 2 stegfram 1 stegbak
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
Jag gjorde ett rivande i motorn idag, det verkar ha varit problem med en tapp emellan växelklockan och "medbringarskivan", om nån förstod vad jag menade.
Däremot verkar växlarna ligga åt "fel" håll dvs ettan upp resten ner, vilket jag aldrig kommer att klara av att köra med, jag kommer ju med all säkerhet varva ur och sedan växla ner av misstag..
Problemet verkar vara att växelklockorna är spegelvända iförhållande till varann, Helgen kommer att ägnas åt att försöka stoppa i -92áns klocka i -99motorn.
Eller så vänder jag växelspaken framåt o kör hela säsongen med en simfot som vänsterdoja, det skulle kunna funka det med.:gnissla
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
sc28 fighter (såld) - Nu med XL moppe (xr600r)
Det vanligaste sättet att vända på växellägena är ju att ändra i länkaget, är det 100 på att det inte bara är att pilla lite där?
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Det är inget länkage, spaken sitter direkt på axeln, förmodligen ändrade honda till länkage emellan 92-99.
Hur gammal är din hoj o har du länkage?
sebson
sukka frälst & KåTpåM
26 Jan 2007
Halmstad
Xr650R motard. gixxer k2
bygga ett länkage? av en senare modell kanske?
dvs en förare på växel axlen ut från motorn.
och en arm till andra föraren på vxl pinnen.
funkar på de flästa att vända på de.1an upp eller ner visse versa.
för te.x banåka dagar :tummenupp
jocke.w
full gas spar tid
20 Oct 2005
ja
Nån blå sak....
Jag tycker det verkar konstigt om pedalen sitter direkt på axeln.. på min 96:a sitter ett länkage bak till fotpinnen där pedalen sitter fast...
    76.7 KB · Visningar: 125
Noc
Nu är det inte så mkt kvar av resten...
7 Dec 2003
Piteå
Diverse japanskt och en del ryskt!?
Jag kan glädja dig med att även den bara asfalten var snötäckt imorse.:hihi
Midnight sun international går av stapeln 10-12 juli o roskildefestivalen är emellan 2-5 juli, so there´s no getting away. :fyllisar
Nu känns det lite bättre. :D Du ska inte få vara ute och köra turbohoj sådär hursomhelst :tungan
Då var det klart! Tar in ölen från balkongen nu då så hinner den kanske tina till juli...:hihi
Ni är välkomna! :fyllisar
Det där med raceväxlat är ett dilemma. Jag kommer köra turbohojen med vanlig växling och racehojen med, ja raceväxlat. Jag antar att det är lika bra att beställa en kartong med växellådsdrev redan nu för vem vet hur många gånger det kommer rasa i sommar...:gnissla
edit:
Hmm, här kommer mer...
Googlade lite bilder på en fireblade 92 och de hojar jag hittat har växellänkage... Att växelpinnen sitter direkt på måste bero på att nån tidigare ägare velat ha raceväxlat och löst det så.
Som jag fattade så hade du bytt motor? Men du borde ju ändå ha kvar länkaget som är en del av vänster fotpinne? Annars är det ju bara att skaffa en fotpinne till vänster sida...
Elffors
21 Aug 2008
hemma
edit:
Ang. växellägena om man ställer motorerna brevid varann och sätter växelspakarna åt samma håll på båda så hittar man neutralläget näst högst upp på den ena och näst längst ner på den andra.
Det är inget stort problem, för man kan byta växelklockor bara igenom att ta bort tråg o kopplingskåpa. skulle det inte funka, så får jag köpa en uppsättning fotpinnar med växelspak o länkage.
Edit: kollade på sprängskisser på 93áns motor o 99áns motor, och det är olika art nr på klockorna samt bilden över växelpedalen visar tydligt att 93 satt det inget länkage men 99 satt det länkage (jag hittade ingen sprängskiss för 92ásns motor).
Pucken
Arbete ger frihet !
7 Feb 2006
Top floor.
Suzuki gsxr 750 -09 Honda Goldwing -77 , Ducati 999 Puccelione,Apillia Bastardo Tricolore,BMW s1000 rr -11, Sixten Cykel - 62
Hojta till om pinnarna.
Jag har en orginaluppsättning du kan få, jag har köpt Valter Moto doningar till min.:tummenupp
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Bra att veta efter helgen vet jag om det behövs.:tummenupp
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
Sorry, fel av mig. På min 93:a sitter faktiskt inget länkage:3freak
Har funnits på alla andra hojar jag pillat med så jag har inte reflekterat över det...
Noc
7 Dec 2003
Piteå
Måste också korrigera mitt uttalande. Verkar finnas i två utföranden, har nu hittat dom som har och dom som inte har?
Hursomhelst måste ju gå korrigera med en länkageförsedd fotpinne?
Noc
7 Dec 2003
Piteå
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Jo, det fungerar nog alldeles utmärkt och det blir nog lösningen, men jag testar med växelklocke byte först eftersom jag redan har en sådan och motorn till 80% redan är riven så långt som behövs.
Min premiärtur ser ut att skjutas upp på obestämd framtid för det har snöat hela natten o hela dan idag:gnissla :gnissla
Men inget ont som inte har nåt gott med sig, den lokala hojkringelikroken har förvandlats till en underbar rallyväg till min quattro, och ikväll ska vi supa i en badtunna o rulla oss i snön:fyllisar
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Noll glavitation lika kladd!
Idag var jag nere o gjorde ett ryck. Efter lite småjävelskaper fick jag dit 92ans trumma i 99 motorn, tyvärr passade inte 99ans gafflar för de hade en mm grövre styrklack så fick testa med mina 92 gafflar där mitten gaffeln saknar ett halvt finger:huvet
Men det funkade, nu ligger växlarna åt rätthåll!
Jag hittade oxå ett slitage på den delen av växelspaken som drar runt trumman, och som förmodligen orsakade att det inte fanns nåt distinkt stopp vid högsta o lägsta växelläget. Hade jag bara inte användt en svetstång när jag testade växellägen på g:a motorn och därmed sabbat splinesen så hade jag haft en extra:huvet .
Dessutom hittade jag en lamell som hade gått i bitar. Så det var ju inte helt fel att plocka isär motorn.
Nu när kopplingen ändå är riven kan man ju passa på att shimsa upp kopplingsfjädrarna med 2.5mm brickorna jag svarvade i veckan.
En annan fördel med att inte ta ur motorn ur ramen när man meckar växellåda är ju att man kan gå miste om den unika känslan som uppstår när man ligger på golvet och kikar upp i växellådan och fet droppe motorolja bestämmer sig för att landa i ens öga!:hihi
    36.4 KB · Visningar: 121
    29.1 KB · Visningar: 101
    43 KB · Visningar: 88
Koldioxid
Bartendare...
6 May 2008
Bromma/ulvsunda
Hojlös igen...
Testat att ligga på rygg och svetsat fäste till handbromsvajern på en Audi Quattro? Trångt, jävligt, vassa kanter och svetsloppor överallt.
Jag lider med dig.
Förövrigt så kan jag bara hålla med alla andra. Har fått många skratt när man har fått sjuka bilder i huvudet när man har fantiserat ihop en bild.
Ska bli kul att se slutresultatet.
Mvh // Jonas
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Jag lider med dig.
Mvh // Jonas
He, he Det manligaste sätt att pierca sig är väl att ligga under ett gammalt lik till bil med svetsen och en stor svetsloppa lägger sig i örat o fräser.
En annan minnesvärd händelse var när polaren gjorde indianen, dvs låg under bilen tillsammans med en vinkelslip med glappkontakt i sladden som han trodde var avstängd.
Det var den inte!
plötsligt hoppade den igång och trasslade in sig i hans långa hår!
då var det nära att black&decker tog hans skalp!
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Trubbel...
Idag slutades det tidigare för att tokmecka hoj.
Växellådan klarades av i ett 3timmars nafs (gör om gör rätt ett par ggr)
Växellägena ligger som jag vill o inget länkage àlà -92style
Sen skulle det ut och åkas hoj, efter lite bluddrande och några ispiruetter, så vill inte skiten mer så jag fick knuffa hem åbäket.
Eftersom jag aldrig hört turbohoj med kort 3tums pipa ut från turbon så visste jag inte hur den skulle låta när den går som den ska, men efter att ha dragit igång han med startgas så upptäckte jag att den nog inte gått på alla burkar. Eftersom den då vrålade på ett helt annat sätt.
Startgas = alla burkar
bensin = färre burkar
Inte tändnings problem iaf.
Efter lite rotande upptäcktes att en soppaslang utfrån btr till 1-2ans förgasare var böjd för skarpt.
Detta fixades till, och efter lite radtwins bludder small han igång på alla fyra innan jag släppte ner han för långt i varv o han dog.
När jag skulle dra han på starten så kom det vit sopparök ur avgasröret o motorn var stendö. Efter att ställt han på stödet rann soppa ut ur luftfiltret.. Suck..
Av någon andledning surar han ner sig. Och min malpassi fjäder är kapad.
Efter lite överläggningar med johansson så kom vi fram till bla att det kunde vara returslangen som var vikt. Det var svårt att avgöra eftersom tanken redan var borttagen men som slangen låg nu så var den vikt direkt efter nippeln.
Kan förklaringen vara så enkel?
Nu står skiten utan turbo så att soppan ska kunna ånga bort över natten.
Ide´er någon?
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Japp!
Idag gick han igång på alla fyra så fint så. Och jag lyckades forcera de sista isiga 300m till det bara underlaget.
När jag kom till asfalten hopades jag att han skulle slänga upp tanken i huvet på mig..... men icke.:huvet
efter två fullgasrepor emellan två infarter på asfalten så gick han inte längre på fyra burkar eller tomgång. efter lite torrgasande så gick han på fyra igen jag tog nytt mod till mig o gav full pung ---- bludder o skiten dog.
Den lokale bilmecken tyckte iaf att hojen va fin när han skjutsade hem mig o hojen i sitt g:a dieselskåp. Han frågde 2ggr om det inte bara var att fylla på soppa -nej, sa jag den stinker ju soppa!
Väl hemma konsterades snabbt att tanken var tom.
på Cirka 2km körning ömsom bluddrande, paralleltwins smattrande, radfyre ylande samt turbo nersurande så har han dragit i sig 3l soppa. bra gjort murphy!
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Så nu flödar den i alla fall inte över längre? Kanon!:tummenupp
Att den dör vid gaspådrag känner jag igen, det har säkert med trycksättningen av förgasarna att göra. Vad är kopplat till pitotröret och vad känner statiskt tryck?
Det är pinsamt som fan sånt där, man står med en stendöd hoj och kliar sig i huvudet med multimetern i näven och mäter motstånd och kollar säkringar och så kommer någon och frågar om man glömt att slå på dödarknappen på styret...
Japp!
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Pitotröret är kopplat till flottörhusen. Hm... hur var det nu igen.
Dynamiskt tryck är väl pitottrycket?
statiskt alla andra signal tryck?
kopplat till plenum: undersida membran, btr ,wastegate och undersida dump
pitotrör: flottörhus
bellmouth: ovansida membran
insug: laddmätarn o dump
Men jag kan tänka mig att döheten vid full pung påslag har o göra med den obefintliga soppa nivån. det fanns helt enkelt tillräckligt mycke soppa när laddet kom. Jag hoppas iaf att så är fallet..
Johansson? -har du stått med multimetern i hand o en polare upptäckt att dödarn var avslagen?
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
