El-motorcyklar... Vad bör man tycka?
Jag kanske ger mig i frågan, har nog inte kollat upp det här med farsan på rätt sätt, sitter och kollar på mina gamla formelsamlingar och det ser onekligen skumt ut.
En ledares resistans beräknas med följande formel: R = p * l / A
p = Ωmm²/m
l = längden på ledaren
A = ledarens area
Neodym? Vart skall du ha det? Syftar du på permanentmagnetsmotorer så finns det andra vägar att gå. Möjligen om litium skulle vara ett problem som tidigare nämnts.
Neodym (NdFeB) är i nuläget ett måste om du ska ha starka BLDC-motorer, Halbach array-motorerna som jag länka till (tror jag) bygger ju på dom magneterna och dessa motorer har mellan 95-97% verkningsgrad.
p = Ωmm²/m
A = ledarens area
Ifall du vill ha hjälp att fortsätta kalkylen så är ditt p = 0,0175 ohm mm² / m för koppar
Med risk för att jag går käpprätt in i väggen, så är ju P = U² * R också = effekten.
Sen är det ju inte så svårt att räkna ut värme-effekten i kabeln utan att blanda in strömmen.
Med risk för att jag går käpprätt in i väggen, så är ju P = U² / R också = effekten.
Nej, p är inte samma som P.
Precis, du behöver strömmen i kabeln alternativt spännigsfallet över kabeln vilket är ganska litet och i praktiken svårt att mäta. Däremot så kan du räkna ut spännigsfallet över kabeln med de formler du har i denna tråd.
R = 0,0175 * 2 / 0,2 = 0,175Ω
P = 380^2 / 0,175 = 825142,8W :hihi :glömdet
I kan ersättas av U/R i effektformeln P = U * I
...och R = p * l / A
Jotack jag vet att permanentsmagnetsmotorer är en bra kompromiss och ger bra verkningsgrad och sätter inte allt för mkt problem till kraftelektroniken. MEN det finns alternativ som inte ligger allt för långt därifrån som inte kräver pemanentmagneter.
Som jag tidigare sa, använd rätt spänning.
I är som sagt var 50A och U = R*I så då blir ditt P = R*I*I = 0.175*50*50 = 440W
Och rätt spänning är spänningsfallet över kabeln, dvs U2-U1 = 0.175*50 = 8.75 volt
Och vi kan väl konstatera att jag valde en allt för klen kabel, den kommer ju inte smälta av 440W men det är onödigt mycket förluster.
Isf sa du inte vilken rätt spänning va! Jag använde mig av 380Volt för det var det du nämnde senast.
Mixa runt i formlerna mer! U = R * I mycket riktigt och då är I = U / R och om I = U / R så kan vi ersätta I med U / R i effektformeln så att P = U * U / R = 380 * 380 / 0,175 = Absurda strömmar. Men som sagt, jag räknade nog inte ut värme-effekten med den formeln.
Mixa runt i formlerna mer! U = R * I mycket riktigt och då är I = U / R och om I = U / R så kan vi ersätta U / R med I i effektformeln så att P = U * U / R = 380 * 380 / 0,175 = Absurda strömmar. Men som sagt, jag räknade nog inte ut värme-effekten med den formeln.
Ja, spänningen på motorn är 380 volt men spänningsfallet över kabeln är alltså 8.75 volt och det är den spänningen som skapar värme i kabeln. Som sagt var, räkna med rätt spänning.
Nej, det blir inte absurda strömmar, strömmen är 50A i kabeln, det ser motorn till. Det är i motorn den verkliga resistansen sitter. Nu räknade vi på kabeln vars motstånd brukar försummas.
Då är jag med! :) Frågan är vad jag fick fram, för något fel på formeln ser jag inte.
Sannolikt är det så men då har hur ska vi fördubbla landets elförsörjning och vad kommer elen då kosta?
Kanske är så att det behöver sparas.. en besparing är att glödlamporna åker bort.( under förutsättning att man värmen med annat än elelement)
En annan besparing är att det ställs lite mer krav på isolering på nya bostäder..
lite utbyggnad, lite besparing, lite nytt synsätt
