Grejar du det så blir jag j-ligt impad....... Starta gärna en tråd om du bestämmer dig för att gå "all in".....Frågan är.
Skall jag göra en kopia på.
Fidelity Research fr-64S
Eller en kopia på.
Micro Seiki MA 505S.
Båda har jag måtten till, frågan är ju om kunskapen o tålamodet räcker till.
Flesta baksäte är bara att dra upp och haka ur. Fäller man ryggstödet rakt ned är ju det oftast platt.Kan man ta bort alla stolar utom framstolarna i en caddy life Maxi?
Skulle kanske kunna gå att använda som hojtransport så att släpet kan avyttras.
Klart man kan, nån har ju skruvat dit dom (de, dem, dems)Kan man ta bort alla stolar utom framstolarna i en caddy life Maxi?
Har i vartfall beställt vad jag tror är lämpligt material. Och ytte pytte små hel keramiska lager.Grejar du det så blir jag j-ligt impad....... Starta gärna en tråd om du bestämmer dig för att gå "all in".....
Kolfiberrör? Lätt o dött, kan köpas i metervara så har du till vargarna också.Har i vartfall beställt vad jag tror är lämpligt material. Och ytte pytte små hel keramiska lager.
Sedan har jag sett skälva tonarmen i ballsaträ, dock vet jag ej varför man använder trä i extremt dyra tonarmar kanske något åt att det är ett dödare material än alu.
Dock har jag sett att det används 2 lager alurör med npgontyo av gummimassa mellan dessa för att då döda vibrationer.
Säkert inget som går att göra hemma kräver säker uber jävlig kontroll o precision.
Men visst fotar jag o berättar när jag har något att berätta. Räknar med ett gäng vargar blir till under försöken.
Har beställt lite verktyg för att kunna utföra vissa saker i svarven.
Mvh
Men jag är inte JettebrAH på att återställa saker jag skruvat bort. Typ snabbfästen, hakar, skenor och spärrar är att föredra. Efter min helg med hopp&lek ska det köras mat, barn, tant, sopor och allehanda annat i den.Klart man kan, nån har ju skruvat dit dom (de, dem, dems)![]()
Nu var det en liten stund sen jag jobbade med en Caddy Maxi, men vad jag minns så kan man i alla fall fälla baksätena helt plant med lastgolvet. Mycket plats blir det.Men jag är inte JettebrAH på att återställa saker jag skruvat bort. Typ snabbfästen, hakar, skenor och spärrar är att föredra. Efter min helg med hopp&lek ska det köras mat, barn, tant, sopor och allehanda annat i den.
Kanske ska titta på multivan ändå? Fast de är ju litet dyrare i både inköp och ägande..
Tackar!??Nu var det en liten stund sen jag jobbade med en Caddy Maxi, men vad jag minns så kan man i alla fall fälla baksätena helt plant med lastgolvet. Mycket plats blir det.
Du svarar bara "kan du va"Tanten dömer ut den som osexig.
Jo jag har även sett ALU klädda kolfiber rör i tonarmar så det finns många lösningar o dessutom inte så svindyrt att pröva med olika i just den detaljen.Kolfiberrör? Lätt o dött, kan köpas i metervara så har du till vargarna också.
Det borde också gå att hitta lagringar till urverk (typ rubin), och sedan svarva "spetsiga" axlar som passar mot lagren (lagren sitter i hylsor som pressas eller gängas så att spelet går mot noll).Kolfiberrör | Epoxiofiber
Alla slags kolfiberrör tillverkade av finländska företaget Exel. Kolfiberrör används då det krävs utmärkt styvhet, hållfasthet och lätthet.www.epoxiofiber.se
Inte för att jag rekommenderar dig att göra så, mer för att jag gillar att fundera igenom alternativa lösningar. Varför inte ERA:s lösning med fyra "fjäderblad" i kryss (näe - den lösningen är inte snygg)
Hade Berra och Robban bokat resan tillsammans, eller bokat delat rum? I filmen (Sällskapsresan) går de ut på balkongen på hotellet vid ankomst.
Lite som brokeback mountins anses vara av dom som sett den.Hade Berra och Robban bokat resan tillsammans, eller bokat delat rum? I filmen (Sällskapsresan) går de ut på balkongen på hotellet vid ankomst.
Ja, det är nog säkrast så. Jag har hört att kärleken till samkönade är väldigt smittsamt så man kan aldrig vara nog försiktig.Lite som brokeback mountins anses vara av dom som sett den.
Jag vägrar se en film där män misstänks dela kroppsvätskor med varandra?
Tja apkoppor är väll illa nog förutom att tanken på att 2 män med 70 tals porr mustage sitter o Gnuggar mule o ler sött åt varandraJa, det är nog säkrast så. Jag har hört att kärleken till samkönade är väldigt smittsamt så man kan aldrig vara nog försiktig.
Sånt måste klargöras innan.Är det den som torskar i minigolf som bjuder på käk / öl / fika efter nederlaget, eller vinnaren?
Känns som man borde trösta förloraren elle?
Det tyskbaserade företaget ... |
Svingarmslagringen, svingar... |
Björn Glansk från BigTwin o... |
Björn Glans från BigTwin oc... |
Motorcykelkörning på klassi... |
Foto: Jacob Sjöman Trans... |
Foto: Liza Simonsson Und... |
Idag har vi äntligen fått s... |
Efter att ha sålt 210 408 m... |
Honda Gold Wing fyller 50 år
Sedan 1975 har Honda Gold W... |
