Frågor man vågar ställa
CBR1
15 Feb 2015
Här eller där
aprilia
Hmmm...
Försöker jag lägga "varan" (tjänsten är nog mer rätt ord) i varukorgen för att testa köpa den så låter sidan mig inte göra så förrän jag valt land.
Och väljer jag Sverige i rullistan så kostar det plötsligt 232,39 kr att returnera...?
:unsure:
Eftersom jag lurar på att köpa en skyddsjacka där för 1100 bagis så blir det inte längre så lockande
Ännu en gång segrar "över disk" eller ?
PerJohan
Sporthojsnörd
28 Apr 2006
Smålandsskogen (i Värnamotrakten)
Kawasaki Z500 -81 såld Honda VRF800 -98 såld Kawasaki Z750 -06
Tänkte lyxa till det med nya däck båda fram och bak på min Kawa Z750 från 2006 nu till våren. Kör ingen bana, utan det blir mest entimmes nöjesturer på mindre vägar hemikring samt en och annan flertimmarstur. Vad ska man sikta på för däck som är prisvärda men bra. Är alltså inte ute efter budgetdäck, heller inte nåt som fokuserar på grepp men inte hållbarhet. Dvs ett bra allrounddäck för en som inte kör knäskrap. Pilot Road nånting kanske?
RN
27 Aug 2015
Honda VFR 800 2006
Vi har en calix-motorvärmare i tråkvolvon där locket till kontakten lossnar. Axeln åker upp av någon anledning och fan hela släkten har volvos med samma jävla värmare men det är bara vi som har det här problemet.
När axeln åker upp lossnar locket och returnfjädern hoppar loss från den klack som gör att locket fjädrar tillbaka
Vi bad volvoverkstaden byta locket, för den finns som reservdel men deras lösning är att byta hela sladden in från stötfångaren eller vad man ska kalla plasten fram för 3000 spänn. Nu är vi inne på sladd och lock nummer två med samma problem, känns som det är något skumt typ ett steg i monteringen som missats.
Har någon annan råkat ut för detta eller har idé om hur man kan lösa?
L. Mäkinen
20 Jul 2016
Örsundsbro
Jag skulle vilja bli av med den här lilla gynnaren som rör sig mellan mur och rådjurens mat. Har ni några tips?
Varken katter eller räv har löst det.
TomK
Uppsala
Kawa ZZR1400 och en moppe...
Fångstbur med något riktigt smaskigt bete. Hade det inte funnits katter eller fåglar på platsen, hade en klassisk slagfälla varit funkis, men den tenderar att nita andra djur också ganska hårt.
SwePace
10 Jun 2008
Segeltorp
KTM 690 smc-r -20
Hur kan det komma sig att nästan alla örngott och handdukar ligger i påslakan när torktumlaren är klar? Ingen engångsföreteelse, det händer fasen varenda gång. Oavsett hur jag lagt grejerna i tumlaren och vilket program som går.
SJP
Lattepappa
15 Apr 2007
Bland buskar & träd
Lagen om allts djävlighet 0.0.α/∞ 32 § - Tvättjäveln .
Bonzo
Trying real hard to be the shepherd
20 Jan 2008
Örebro
Kawasaki Z750 -82, Hillbilly edition & Suzuki CS125 -83
Har funderat på samma sak. Det är smått obegripligt.
Upplever samma fenomen i tvättmaskinen ibland, men inte alls lika ofta.
Heaven
29 Oct 2023
Se det som en möjlighet. Släng i täcket tillsammans med påslakanet så slipper du trä i det manuellt sen. Likadant med kuddarna som torktumlas tillsammans med örngotten.
powerjohan
Ogudaktig sporthojare
27 Dec 2003
Precis vid ringen
En sån där grön.
Laga/förstärka skruvhål i lättbetong
Två av tre skruvar som håller räcke i trappan ner till källaren har gett upp.
Mäter dem till strax under 12 mm i diameter och får in kring 40mm, väggen är lättbetong och en innervägg, finns ett arbetsrum på andra sidan. Ser ut att ha varit någon form av blå plastplug som är helt förintad (se bild). Huset är nästan 50 år gammalt så har pluggen varit med från början har den väl hållt bra,. Om det varit en fullagning av någon tidigare ägareså har jag ändå ägt kåken i snart 14 år så då var det åtminstone en bra fullagning.
Men hur lagar man på rätt sätt i lättbetong? Hålet har väl gröpts ut och blivit något större så ska man inte borra upp och sätta i någon större plugg eller ankare så måste det delvis fyllas igen, men med vad? Väggspackel eller hemmafix håller väl inte för belastning, ska man fylla upp med något annat? Vanligt C-bruk? Använda kemankare? Borra nya hål och flytta räcket någon centimeter åt något hål går ju också men skulle nog bli svårt att få till estetiskt så helst vill jag förstärka och återanvända befintliga hål.
Och hur får man det att hålla sedan, är plastplugg i själva verket korrekt och förväntat att 50 år är en bra hållbarhet om den nu var med från början. Eller ska man ha någon typ av metallisk plugg/ankare? Räcket väger en del och barn finns med kompisar som säkert drar i räcker mer än man borde.
Bonzo
20 Jan 2008
Örebro
Jag är rätt säker på att pluggen är nyare än huset, så någonstans längs vägen har man gjort om infästningen. Blå plugg monteras i hål som borras med 10mm borr, så om skruven till räcket är 12mm så har det inte varit helt kompatibelt, vilket kan vara del i att pluggen delat sig i småbitar.
Det finns plugg som är avsedda för lättbetong och även skruv som man använder utan plugg, men med tanke på att du nog behöver använda skruven som är avsedda för räcket så är de nog inte aktuella i det här fallet. En sista utväg är ju ankarmassa, men om det har hållit med vanlig blåplugg tidigare så hade jag testat med lättbetongplugg till att börja med.
powerjohan
27 Dec 2003
Precis vid ringen
En sån där grön.
Tack, jag ska jaga den typen av pluggar och se. Men om man just behöver fylla upp hålet lite så att pluggen sitter stadigt, vad gör man lämpligtvis det med som klarar lite belastning?
Surtees
GGG grinig gammal gubbe
17 Jun 2018
Kungälv
BMW R1200GS 2017 BMW R1200S
Sök på "ankarmassa" - egentligen avsedd att gjuta in fästelement, men det borde gå att fylla i massan, sätta i pluggen o dra skruven. Sätt skruven i press medan allt härdar
De flesta hålrum försvinner nog då, skruven går att få ut, men pluggen måste du borra/hacka ut nästa gång.
Innan du börjar - blås ut allt damm ur hålet (inte med munnen, då får du ögonen fulla med damm)
Wunder
5 Apr 2004
Umeå
GSX-R400 -87 & DR 800 -90
Exakt detta problem hade jag i vår kåk som är lika gammal.
Min lösning blev att fylla upp hålet med glasfiberspackel och trycka in ny plug innan det stelnat.
Fungerade perfekt.
Tänk bara på att vara försiktig när du slipar ner överflödigt spackel eftersom det är hårdare än lättbetongen.
Ducati Multistrada V2
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
