Gasturbinhoj = JETeskoj!
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Kawasaki Z1000Mk.II Kawasaki W650 Suzuki GS1000E
aj fan du har visst kommit på oss.:gnissla
vi är nämligen båda begåvade med fästmör besittandes en högst tvivelaktig inställning till rektala upptäcksfärder, så i syfte att ändra på denna villfarelse har vi bestämt oss att föregå med gott exempel.
Hahaha. :D :D :D
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Nu är motorfästena inte långt från färdiga, jag gjorde överfallet till det främre fästet och snyggade till det lite och sen började jag på med det bakre fästet. Inga buttplugs gjorda idag dock.
Hålsågning av ramrörshålen.
Provpassning av chromemoly-rör.
Påbörjat bakre fäste.
Så långt jag hann idag.
So long!
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
På stora gasturbiner bygger vi alltid upphängningen så att ena änden (vanligtvis kraftuttagsänden) är fast men att fästet i den andra änden, vanligtvis hetänden, är glidande i axiell riktning, kan tex även byggas som en ledad stötta. Så att turbinen inte blir inspänd när den expanderar på längden av värmen. Kanske inte så viktigt att ta hänsyn till på denna relativt korta turbin, men det kan ju vara bra att ha i åtanke.
Snyggt byggt som vanligt!
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Helt rätt, när motorn är uttestad som ren jetmotor och kraftturbinen är byggd kommer jag brotcha upp dessa fästen så dom kan glida på ramen och ha kraftturbinen som fast punkt. Just nu skulle det däremot inte funka något vidare med glidande fästen och en motor som knuffar 50 kg framåt...:gnissla
Tack!:)
Här är en tidsmässigt väldans påkostad rulle från dagens aktiviteter.:)
[YOUTUBE-ID]LUBh66EtQtc[/YOUTUBE-ID]
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Jag köpte lite mätare idag och monterade motorn på en aluminiumbalk från en timmerbil, provade även att ställa dit fuelcell och oljepumpar för att se hur mycket plats det tar på testbänken.
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
Kommer bakhjulet hamna i jetstrålen.:va
lladron
6 May 2009
Oskarshamn
-14, Yamaha MT 09
Jag har följt den här tråden från början. Nu är det banne mig dags att skriva något...
Fy fan vad jag är imponerad av det du gör. Ska bli sjukt roligt att se första klippet när hojen är semiklar. Kör hårt!
Mvh // Cim
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Självklart, på det sättet behöver han ju inte ens fixa drivning eller låta bakhjulet röra sig över huvud taget för att bränna gummi:D
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Menvaffan...:brinnerup
Jag trodde budskapet hade gått fram vid det här laget, motorn ska ha en krafturbin kopplad till sig och driva hojen framåt med kedjedrift. Ren jetdrift kommer den bara ha nu i teststadiet när den körs i bänk.
Jo, det hade jag förstått.
Men med kraftturbin trodde jag jetstrålen skulle passera den o sen rakt ut.
Men strålen kastas ut åt sidan då förståss. Ha förståelse, jag har aldrig sett en sån manick.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Mvh // Cim
Tack så mycket! Här körs det så det ryker ska du veta.:)
Aha, det blir ett utblås på varje sida av motorn a´la Allison 250. Jag hade planer att dra utblåset genom ramen och upp mellan sitsen och bakhjulet men det kommer krävas sån stor area på utblåset att det inte skulle rymmas.
Vad väger torktumlaren ?
Och det där massiva alu.fästet finns det väl lite bantningspotential på om det är accelerationstider som ska jagas. :)
Än så länge drygt 20kg, jag gissar på närmare det dubbla när kraftturbin och växellåda sitter på plats.
Vikten är egentligen oväsentlig då hojen byggs för flygande kilometern, den hinner upp i toppfart ändå även om den släpar på några kilo mer än nödvändigt.:)
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Idag har jag köpt en motorrumfläkt för båtar på Jula som ska monteras i locket till luftfiltret och blåsa in luft genom motorn för gasolförvärmningen och för att kyla motorn efter att den körts. Den kommer ge min lilla gasturbin en tjusig Allison 250-look (se bild i inlägget ovan).
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Gsx-r Turbo x2. Hayabusa Turbo 445hk
Kommer du ha något stort batteri som du laddar inför varje körning:va
Eller går det att montera någon liten smutt generator?
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Jag har tänkt ha en generator på utgående axel ur motorn så batterierna laddas under körning, dessutom ska jag se till att göra plats för en rejäl batteribank i hojramen då två oljepumpar och en soppapump suger ordentligt med kräm.
Det vore dödligt drygt att behöva ladda batterierna mellan varje start så om det är möjligt så ska jag se till att jag slipper.
t4pp3r
13 Mar 2006
KTM 450 SMR
här är ytterliggare en som stått och smygronkat i bakgrunden.
Helvete vilket fränt bygge. Trodde inte det var möjligt att bygga något liknande i en "vanlig" verkstad... du är numera en av mina idoler.
förjävla roliga filmsnuttar oxå. mer sånt.
nu får det vara slutfjäskat:mad: jobba på föffan jag vill ha mer onanimaterial!
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Han har ju en idé där , skippa kraftturbinen och skaffa ett såntdär paddeldäck dom kör hillclimb med, men montera det bakvänt och låt fläkten blåsa runt det....
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Kul att bygget gillas! Går allt som det är tänkt ska du, innan sommaren är slut, fått runka så skinnet lossnat.:tummenupp
Tro det eller ej men ungefär så var de första turbofan-motorerna byggda, en jetmotor som blåser på en stor fläkt som är uppdelad i en inre och en yttre del. Den inre (närmast centrum) var turbindel och den yttre kompressordel så den roterade av blåsen så att säga.
Inte speciellt effektiv då det inte var någon utväxling alls på kraftturbinen men tydligen bättre än ren jetdrift i de hastigheter som passagerarplan åkte.
 Den 1 februari körs V...
