Gasturbinhoj = JETeskoj!
Lorden
www.skitsnack-mc.se
17 Jul 2005
Tyresö
BMW R 1200R
Inga problem så länge ni inte börjar diskutera E-type, acne, nattliga sädesutlösningar eller andra ungdomsfenomen.:tummenupp
Det lär måsta bli någon sorts spränghuva runt motorn, typ en sån som används runt kopplingen i traktorpulling. Dels som splitterskydd och dels som del i värmeskölden, det skulle bli mäkta varmt annars för mig med 700°C kraftturbinhölje en decimeter från naveln...:gnissla
#1: Naveln är väl det minsta bekymmret....:gnissla
#2: Jag är så sjukt imponerad av ditt bygge att jag mår illa.:tummenupp
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
De där två gunstijunkrarna gjorde samma sak i min tråd med. Ska vi skramla till ett motellrum åt dem?
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Naveln är ju det bästa man har, vad skulle man annars pilla sig i under arbetstid?
Tack tack, hoppas jag kan göra dig ännu mer illamående framöver vintern!:tummenupp
Mmm, ena gossen frågar efter en rövbock och den andra erkänner att han bara klarar av 22mm. Jag vågar rakt inte läsa deras gästböcker när dom håller den här nivån i intet ont anande forummedlemmars byggtrådar...:näsblod
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
The hell??:va E-type??:va Du pratar så konstigt, ty härrr ska det liras fina visorrrr:yoparty Och självklart diskuteras ett och annat customingrepp på någon obskyr hojmodell:gnissla
Vafan är det du och elffors spekulerar i by the way?:D
engström1
Autosolemio
16 Sep 2010
Bromma
Zündapp Bella R154-58,R205-62,CB500-71,CB500-72,XL650V-87/05,El-Minimoto. Sålda RS125, 2*XC125, 2*XL125S, SCV100, CB400N, RD350LC, XV535, TT600, XJ600S, 2*XL600V, VL1700, CBR600,RG125F-92,SS City Hopper 70cc
Fanastiskt och fint och bra som vanligt....men,
jag får lite ångest inför de uppstickande
gaffelbensändarna med spetsiga luftnipplar
i tangentens riktning för föraren vid krasch. :(
Kanske svarva något slags crashpuckar?
(eller korta gaffeln flush övre krona?)
Eller bara hålla stumt och hoppas på turn? :rolleyes:
/E
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
/E
Jag satsar nog på det sista förslaget.:)
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Kolla eventuella reglementen bara
Vi dragracingnissar får bara ha den å sticka upp 30mm:gnissla:tungan
Har lånat ut boken med SCTA-reglementet men jag ska höra efter om jag kan få igen den och kolla, jag vill inte minnas att jag har läst om någon sådan regel men när jag kommit en bit längre i hojbygget kan det vara läge att maila arrangörerna för Speed Week i USA och höra efter vad dom tror.
Inte kul att bygga efter regelboken och sen bli vägrad att köra av någon tjurskallig säkerhetsansvarig.:gnissla
Jag fick en komplett bakaxel från Hojbiten idag, gjorde lite jobb på bakändan av jiggen och försökte prova ut lite sittställning med hjälp av en pall och en plåtbunke. Känns som att jag måste lägga lite mer energi på det senare när clipon-styret landat från staterna.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
I afton har jag pysslat lite med att tillverka oljeslangar till motorn, jag ska göra ett test med min nya 100liter/10bar garagekompressor och se om den orkar med att snurra upp turbinen med fullt oljetryck i lagringen.
Gör den det är det sketabra för då slipper jag renovera farsans dykarkompressor som jag planerade att använda till att starta motorn med. Det tar mycket kortare tid att fylla 10 bars kompressorn också så det är bara fördelar med den.:tummenupp
Här är en bild på returoljeplenumet jag snidade ihop.
Ett oljefilter gjort för höga flöden och höga tryck, lär säkert funka fint.
Tjo!
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Modifierade oljefilterhållaren lite igår så jag kunde dra fast oljetryckspickupen på den, slipper köpa en T-koppling till oljeslangen på det viset.
Sen drog jag färdigt oljeslangar, tryckluftsslangen och elen, så när jag letat rätt på något som går använda som en oljetank kan jag göra ett test att snurra upp turbinen.:tummenupp
Efter påtryckningar från folk som vet bättre bytte jag ut teflon-gängtejpen mot Locktite´s hydraultätning på flaska, blir massvis av små tejpflagor av gängtejp som sätter igen oljekanaler och sånt. Lägg det på minnet ni också så kanske ni spar ett haveri i framtiden.
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Stämmer nog bra det. Vi får absolut inte ha gängtejp på jobbet när vi bygger vacuumverktyg för det kloggar igen pumparna.
Ser bra ut. spännande nu när det börjar dra ihop sig testning!
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Såere.
Aldrig tejp eller blånor på sugsidan.
Silikon är ett jeffla fördärv det också.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Nu är det testat och det är tydligt att verkstadskompressorn inte på långa vägar räcker till för att få upp varvet på turbinen, så jag ska försöka få en dykartub fylld i veckan så jag kan göra ett nytt test med 100bar istället för 10.
Det rann rätt mycket olja ur motorn efter testet så jag plockade isär den och tog bort brännkammaren så jag kan se vart det läcker. Ska kolla det imorrn om jag har tid.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Går det inte att öka flödet?
Tyvärr inte, jag har ett tunnväggigt rostfritt rör som leder luften mot turbinvingarna och det är 3mm ID. Skulle jag göra det grövre blockerar det för stor del av passagen mellan ledskenorna till turbinen.
3mm hål och 100bar borde däremot flöda rätt friskt med luft så jag håller tummarna, inte för hålet såklart för då blir det problem...:D
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
Jag har ingen som helst koll, men om det bara hamdlar om att få snurr på turbinen, så kanske det går att ladda tryckbehållaren med en skvätt vatten?
Ånga kanske?
Blir en jeffla kraft i det om det får lite substans istället för bara luft.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Tror inte det är någon bra idé att börja spola in vatten emellan turbinstegen...:gnissla
Jag har hyrt en fylld 200bars-tub från brandkåren som jag ska testa med till helgen, måste tillverka anslutningar och dra tryckrör i hydraulrör för att undvika att spränga något när jag kranar på med luften.
 Den 1 februari körs V...
