Katana och GSX 1100-tråden
Katana org
rakish form and super performance
30 Apr 2005
Trångsund
GSX1100S -82 nr:124 och GSX1400 "ES"
man_dizel skrev:
2174011 Vad kan en öhlinare ligga på då om man skulle få för sig att ändra det? Vilka modeller passar då då? hmm. ska kolla med stötdämparexperten. :)
Finns säkert ngn som passar, ta reda på vad du har för "bakdel" bara.
Ny skulle jag nog gissa på en sådär 3-5k. Men finns ju säkert ngn som har en över, kolla med RR-teamen ex vis. Dombyter ju o renoverar dom grejerna i ett väldigt tempo. Annars har jag en adress till en gube på Öhlins som kanske kan hjälpa till PM:a i så fall.
/Uffe
Wibbe
Tidsoptimist!
Gefle
GSX-R 1100 '91 från början..., S.P.S.B. 1200 turbo '89-'95, FYM 107, GSX-R 1100 '91 orginal, visstja en Sachs Compact oxo!
Du kör med en dämpare va? Jag har en Öhlinare över...
man_dizel
man_dizel
26 Sep 2005
Katana 1394cc -82
Hej alla glada Katanaåkare, jag skulle behöva lite hjälp med ett elektriskfel som jag upptäckte igår kväll när jag putsade hojen för besiktning på måndag. Det är så att när jag blinkar åt vänster så funkar allt bra och det blinkar fint men när jag ska blinka åt andra hållet blir det så att båda lamporna lyser konstant, Jag har kollat lamporna, reglaget, rälet. Finns det någon elkunnig person som kan hjälpa mig med detta problem? besiktninstiden närmar sig och jag vill helst slippa ändra tid för en sketen blinkers. :) någon?
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Fel watt-tal på de högra blinkerslamporna (inklusive trasig indikatorlampa i panelen) eller glapp kontakt någonstans på vägen fr.o.m. blinkersomkopplaren fram till lamporna inklusive jordningen av lamporna. Något annat fel kan det inte vara.
man_dizel
man_dizel
26 Sep 2005
Katana 1394cc -82
andersbrink skrev:
2176450 Fel watt-tal på de högra blinkerslamporna (inklusive trasig indikatorlampa i panelen) eller glapp kontakt någonstans på vägen fr.o.m. blinkersomkopplaren fram till lamporna inklusive jordningen av lamporna. Något annat fel kan det inte vara.
Jag har bara en indikatorlampa på min instrumentpanel. Men ska kolla de andra sakerna nu har skrivit. Hoppas att det löser sig, satt med skiten i flera timmar igår. :död
vad ska dte vara för watt tal på lamporna då? Så jag har ett riktmärke? De är då miniblinkers av ngot slag. ingen diod.
gixxer_1255
Suzuki samlare?
Boden
Suzuki GSXR 7/11 1985, Suzuki GSXR 1100 1986 & Suzuki GSX Katana 1983
man_dizel skrev:
2176532 Jag har bara en indikatorlampa på min instrumentpanel. Men ska kolla de andra sakerna nu har skrivit. Hoppas att det löser sig, satt med skiten i flera timmar igår. :död
21watt
Katanapilot
Loud pipes save lives
KALMAR Sveriges framsida...
Katana No146 1428cc. GSX-83 1168cc.Hayabusa -00
Jubel
Idag hoppas det av lycka i Kalmar.
Startat 1428:an för första gången i år ,med nytt Dyna 2000 system.
Lätt som en plätt :banana
Kan knappt nudda startknappen ,brummar igång på stört.
man_dizel
man_dizel
26 Sep 2005
Katana 1394cc -82
Katanapilot skrev:
2176571 Idag hoppas det av lycka i Kalmar.
Grattis... Komemr du köra på gata med hojen då? :) Tänkte på värmeutvecklingen o sånt. :)
Katanapilot
man_dizel skrev:
2176643 Grattis... Komemr du köra på gata med hojen då? :) Tänkte på värmeutvecklingen o sånt. :)
Jepp den kommer att snurra på gatan(Posör)
:D
Men man behöver ju inte stressa den när det är +25 grader.
Måste köras med förstånd.
RPM lover
Jonte is the president
Lindesberg "TrimTown"
.Thunderace
Så gammel stumpan lever fortfarande :)
ställde du tändningen på 35 grader som jag hade på den eller gick du ner till 32?
Katanapilot
RPM lover skrev:
2176723 Så gammel stumpan lever fortfarande :)
35 grader,måste ju lita på dem som har erfarenheten
:D
Går ju att sänka om man vill,vet att Cope rekomenderar 34 grader.
man_dizel skrev:
2176717 Stora krafter kräver stort ansvar. :tungan
Vet inte vilken erfarenhet du har av dessa gamla motorer,men jag har åkt sen -88.
Började orginal,och slutade med en 1168 med allt godis innan jag köpte denna 1428 och kan bara säga att det är milsvid skillnad "cubic rules".
Har inte testat fullt ut ännu dvs utan insats på strippen.
Har ett mål ,att komma ner under 9,80s :D
Katana org
30 Apr 2005
Trångsund
Det där har drabbat mig oxå. Visade sig att det läckte fukt in på ena bakre originalblinkersen. Jordfel mao, som Brinken sa. Fixat och ua nu.
/Uffe
ArneT
7 Jul 2005
V-ås
Katana 1100 -82, GSX 1100 E -81
Blinkers
Jag hade samma problem förut med att ena sidan funkade och den andra inte. Jag höll på att bli tokig, bytte lampor etc. Jag testade sedan med att byta blinkers från den sidan som funkade till den andra och tog reda på vilken blinkers som var felaktig. Jag försökte laga men det funkade bara sporadiskt (nåt elfel). Till slut köpte jag två nya blinkers och sedan dess har det funkat.
RPM lover
.Thunderace
Katanapilot skrev:
2176751 35 grader,måste ju lita på dem som har erfarenheten
:D
Vi provade ju att sänka och höja när den bänkades men den lämnade bäst vid 35 grader, sänka kan du ju göra när du bara ska snurra på stan för att få ner värmen lite.
man_dizel
man_dizel
26 Sep 2005
Katana 1394cc -82
Fan det var så enket som att det var fel lampa på ena blinkersen. Ibland blir man klok i efterhand. Nu funkar den bra. :)
Imorgon får jag väl höja framgaffeln så jag inte slår i någon farthinder till besiktningen. är det någon som vet hur man gör för att tysta ner en Katan, förutom att byta ljuddämparen? Har hört att man kan proppa den full med byggnadsisolering :) Det kan väl inte stämma eller? Vet inte dB gränsen så det får bli en chansning. Någon som känner till en enkel metod för att få tyst på älendet?
smen
Intressanta män luktar diesel
28 Jan 2005
Blentarp
Suzuki Katana-82 1327cc turbo.
man_dizel skrev:
2179698 Fan det var så enket som att det var fel lampa på ena blinkersen. Ibland blir man klok i efterhand. Nu funkar den bra. :)
Jag köpte ett paket svinto och proppade ljuddämparen full utanför besikningen. Ett tips är att gasa ur den lite innan man kör in för det såg jävligt roligt ut när tvålen i svintot ryker när dom gör db testet. :lol
man_dizel
man_dizel
26 Sep 2005
Katana 1394cc -82
smen skrev:
2180073 Jag köpte ett paket svinto och proppade ljuddämparen full utanför besikningen. Ett tips är att gasa ur den lite innan man kör in för det såg jävligt roligt ut när tvålen i svintot ryker när dom gör db testet. :lol
Så det är svinto som gäller för imorgon. :) Jag tänkte ställe in varvstoppet till det lägsta. tror att det är 8000 varv minst tror jag. hmm. Varvar de till max eller? hehe.
 Den 1 februari körs V...
