Ktm 640
Renga
15 Apr 2004
STHLM
Hojlös...
Stulen 640 LC4 SM -02 I Veddesta, Järfälla Sthlm
Om någon hör något om delar till en KTM 640 LC4 SM Grå/Svarta modellen -02 svarta Excelhjul med Guld Talon nav eller Akra rör till salu eller om någon hört något om någon som klotat sin 640 och letat delar eller har några annan info så PMa
Se inlägg under Stulet..
Micke
Locomondo
Bannad
24 Jun 2009
Hemma
Trajkon
Vet du om den fästes men en enkel (Skruv?) i mitten på stänkskärmen?.
Tack iaf, nu vet Jag att det finns så kan ringa och fråga igen med art nr.
/Robin
jag skruvade på exakt en sån väska på min -03. Jag var tvungen att ta bort "handtagen" som satt där bak men å andra sidan passade hålen från handtagen perfekt till väskan närmast sadeln. Borrade sen 2 små hål i skärmen och skruvade i på andra sidan väskan och, klart!
Böjjarn
Titel: :)
10 Apr 2003
Slutändan, Östra Dalarna
YZF 1000 R
Om du menar en sådan här så är det KTM originaldel med reservdelsnr 58312078000
Tror jag har en sådan orginalväska liggandes, fast den är svart/grå ifall någon är sugen på att köpa!
Känner mig sååå nöjd:) Vårservat: olja, filter, luftfilter, ny kylvätska, stift ,justerat ventiler +att jag flyttat upp nålen ett hack och borrat upp hålen i trotteln. Behövde inte ens ändra tomgången....den går som en klocka:tummenupp
Daffa
Sporthojsnörd
11 Mar 2009
Kawasaki VN 900 Bobber Edition, Kawasaki Zx6-R -08, KTM Duke II 640 "Limited edition" -06
Screen filter
Vid oljebyte, skall det stora screenfiltret framme vid ramen oljas in på något sätt innan montering eller bara att skruva på med handkraft efter att insexskruven och hålet är rengjort??
Meckoholic
Vroom
24 Jul 2005
KTM 640(såld), KTM 950sm -06 (såld), XR650R(såld), KTM 690 smc, cbr954rr (nuvarande)
själv ligger motorn fortfarande i plastlådor, börjar kännas sådär nu :gnissla
imp4ct
10 May 2010
Urshult
ktm 250 sx-f 2009
Det är såhär att tjejen vill testa att åka lite hoj nu och jag undrar hur om 640in klarar våran vikt jag 120kg fullutrustad och hon 65kg.
Blir det för mycket för den stackars 640in eller funkar det ?
Meizu
29 Mar 2011
Eskilstuna
KTM 450 EXC/SM -08
Hej!
Har varit och hämtat en 640 SM -05a. Hörde något om att den skulle vara strypt fast den är reggad som 40kw? Det sitter sebring-system på den så den bör vara ostrypt i så fall men jag vill vara säker.
Vilka typer av strypningar finns det, om det nu finns) :)
Har provat söka men sökmotorn gillar inte mig...
Locomondo
Bannad
24 Jun 2009
Hemma
Trajkon
Töm ur gammal soppa ur fuggen (skruv längst ner), då brukar de hoppa igång ganska lätt efter långtidsvilan.
Låter som det kan vara startmotorkransen eller vad den kallas som är på G att geupp! Ny "krans", lager och en svänghjulsavdragare är medicinen isåfall.......
En följdfråga till detta. Det kan ju fortfarande vara samma lösning på problemet men jag märkte i helgen (med fulladdat batteri) att jag kan starta hojen med elstart om jag dekompar samtidigt. Okunnig som jag är vet jag inte riktigt vad man ska ha dekompen till?
Men låter det ändå som att det kan vara krans och lager som bråkar?
Böjjarn
Titel: :)
10 Apr 2003
YZF 1000 R
Nix, dålig kräm i batteriet var nog felet. Dekomp anv när man kickar mestadels.
caferace
14 Mar 2007
ktm 640sm -03
Jag har skjutsat bruden massa gånger (85+55) och en polare (85+85) nån gång utan problem, den blir lite segare bara!
edit: lägg till minst 15 kg kläder och skit på vikterna
Naesholm
19 Aug 2008
Kramfors
Sexförti!
Besiktningsdags på torsdag och har en undran om reflex bak. Har originalläppen på och allt men ingen separat reflex, stämmer det att baklyktan är godkänd som reflex på samma sätt som bilar? Det är en -05 det handlar om.
Böjjarn
Titel: :)
10 Apr 2003
YZF 1000 R
Det tror jag inte. Köp sån där ful dörstopps skydd med reflexer i på biltema, ta bort den smala reflexen (tejpad), smäll på den längst ner på nr plåten, vips, så har du godkänt o inte speciellt fult:tummenupp
caferace
14 Mar 2007
ktm 640sm -03
Baklampan från min cykel ser ut som en reflex, och hålen under regskylten passade perfekt. Bes U.A
Gnutten
Pensionerad motardpilot
Tokholm
Lillgrabbens mc i plast
Ser ut kanske men har du provat lysa med ficklampa på glaset?
Hej!
Stort sett lika då det är samma motor!
http://www.monomaniacs.nl/tnt/KTM-Duke-II
Daffa
Sporthojsnörd
11 Mar 2009
Vilken viskositet ska jag köra på min motorolja?
Har nu 10w/60 men hört att 50 är bättre?
Meizu
29 Mar 2011
Eskilstuna
KTM 450 EXC/SM -08
I manualen står det 10w/40 om man kör i varmare än 0-32 grader fahrenheit. Men jag blev rekommenderad 15w/50 av två olika affärer så jag köpte det.
JPT
28 Mar 2011
Skarlunda
Par stycken Ktm:er
Innan syntet oljan så byte man olja i bilen två gånger om året för att ha vinterolja å sommarolja.... Antingen hade man typ 10 till 20 olja på vintern eller 30-40, 40-50 olja på sommaren... Lite va ju oxå beroende på vart man bodde i landet... Klart kallare i norrland än skåne....
Viskositet talet är beroende i vilken temperatur man kör i....
Uppdaterad KTM 790 Duke
