Mektips - Frågor & Svar - KTM
Gnutten
Pensionerad motardpilot
Tokholm
Lillgrabbens mc i plast
Det kommer jag inte ihåg! eller är den något utöver det vanliga som man borde lagt märke till? : )
Nja tydligen hade den värmenypt och kolven hade fixat fina repor i cylindern. Tror det var Johan som kollar den också. Han hade tydligen inte sett nåt liknande tidigare!
Jii
4 Sep 2005
Stockholm/Jönköping
89%honda, 10%yamaha, 1%eltejp gammelräser -87
Det låter ju inte så värst kul att råka ut för heller! Hehe men han har inte gått igenom hema min motor än, om det slutar med att han kommenterar att min motor är värre ska jag slänga in det i denhär tråden senare! ;)
alexx86
23 Mar 2007
Får se vad det blir.
Svårighetsgrad på att ställa ventiler?
Har bara mekat 2-takt innan, men antar att det inte kan vara speciellt svårt på en 625a?
alexx86
23 Mar 2007
Hehe aja, då ska det nog lösa sig.. Får krympa händerna en aning eller låta brudan skruva ;)
chukabowa
Håårdcåår
31 May 2004
staffanstorp
Stor moppe
tja.. på en skala mella 1 och 10 där 1 är att byta bromsbelägg o 10 är totalrenovering av motorn... så 3 kanske...
du fixar det lätt.. kolla på www.soe.se dom har en bra beskrivning på meksidan
RoLLER
Monsieur Sub Cinq™
28 Jun 2003
RoCKHoLM
Yamaha FZ8-n
FYI.
Ett 160 Michelin Pilot Road 2 passar inte på en 525'a med 5" bakfälg (däcket är ca 174mm brett).
Nu ska jag testa ett 150 Bridgestone BT090.
WaZZe
Västerås
KTM 525exc-06 mutard och en URretta samt R1 kråssplejn
Hallojs boys..
Jo, jag köppte en ktm 525 exc-06 i förrgår och min fråga är. Vilka årsmodeller har manuella dekompen på styret? Sitter ingen på mitt styre och de ser inte ut som de har setat nån, men kollar man nere vid toppen så sitter "armen" som vajern drar i kvar.
Snoogans
17 May 2005
Jämshög
Gasgas EC300 05
Den finns på alla årsmodeller, dock är den inte livsnödvändig. Det är en lättkickad maskin om sålänge man har lite känsla för feeling.
chukabowa
Håårdcåår
31 May 2004
staffanstorp
Stor moppe
du behöver nada kännsla o feeling för o kicka igång en 525... bara o dra till på kicken. inget fittande med o hitta "rätt"läge osv..
RaceMe
11 Sep 2005
Örebro
Husa 450, Husa 550x2st, Husa 650, ATK 450, KTM 350, KX 125
Behöver er hjälp nu. Ge mig länk på vart jag kan ladda ner workshop-manualen till KTM 525 03a EXC.
RaceMe
11 Sep 2005
Örebro
Fel av mig, behöver "Engineparts manual". Den med bilder och artikelnummer, den man har när man beställer delar. Brukar vara i pdf format.
Tompe525
mr fix-it wannabe
17 May 2007
Strömsund
KTM 525 -05
Halloj.
Jag har fått lite krångel med hojen. Ska måla upp scenariot: Har bytt ventiler inför sommaren. I vanlig ordning slipade jag in de nya ventilerna mot ventilsätena med slip-pasta och sugplopp för hand. Det blev en fin tunn ring runt ventilen vilket visar att ventilsätena är i gott skick. Satte ihop hojen och gjorde justering av ventilspel. Startade hojen (gick igång på tredje kicken) och den tickade HÖGT! Jag rev isär hojen tillräckligt för att kunna justera om ventilspelet. Denna gång gick jag minutiöst till väga. Jag drog runt motorn med en lednyckel så jag kunde se var ventilspelet var som störst på insug respektive avgasventilerna. Mätte med bladmått EFTER att jag dragit åt muttrarna. Satte ihop hojen och kickade igång den...men den grisen tickar fortfarande svinhögt. Gjorde om ovansagda procedur en gång till med oförändrat resultat.
Så min fråga är: Vad kan jag ha gjort för fel? Jag är definitivt inget blåbär i verkstan så om ni har minsta idé så ut med den. För jag har helt ärligt börjat få ont om sådana själv, plus att det känns svinaktigt dyrt att misslyckas igen eftersom man tömmer motorn på olja vid ventiljustering (iaf om man som jag är pedant) och högprestandaolja inte direkt kostar 15kr/litern.
bullet ride
1 Dec 2006
Helsingborg
ingen för tillfället
osså ett problem..skulle byta olja på den o får lossa den store oljepluggen allt är frid o fröjd o samma med en av de mindre sen den sista bara snurrade utan att vilja följa med ner så antagligen har förra ägaren dragit sönder gängorna. så jag testade o borra ett litet hål i pluggen men bara en liten bit in kanske 5mm sen gänga in ett borr som är koniskt för att få bra grepp ser ut såhär
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=81086
efter de så drog man som fan neråt o snurrade samtidigt utåt men de hände inte ett skit man får alltså inte grepp i de gängor som finns sen knäckte man tappen i skruven ovanpå allt så frågan är hur gör man för att få ut pluggen nån som har nån egen erfarenhet av detta vill helst inte klyva motorn o sånt tacksam för svar
Tompe525
mr fix-it wannabe
17 May 2007
Strömsund
KTM 525 -05
Dekompen?...en polare sa samma sak...men ja förstår inte riktigt hur den ska kunna föra sånt oväsen...var i min ihopsättning av motorn gick det fel för att autodekompen ska börja låta så?
Jag har jämfört motorljud med en polares hoj (en 525:a -04) och hans maskin tickar inte sådär högt. Så något är definitivt fel.
Kan någon snabbt beskriva vad felet på/kring dekompen är och hur jag snabbt åtgärdar det?
