Modifieringar XT660 X/R
perjul
24 Aug 2007
Årsta
Kawasaki KLX650C
Handtagens kablar dras alltså ända bak till baklampan? Fattar jag rätt? Och hur kopplar jag på kablarna? Klippa/klistra/löda/tejpa? Sorrry, men har verkligen NOLLKOLL när det kommer till el :rolleyes:...
cage
Carpe diem !!
25 Jul 2006
Sandviken
KTM 1190 Adv R
Upplever dock att det blir bättre värme i högerhandtaget än i vänster :va
Beror på att du har en gasrulle i plast som isolerar!! På vänster sida ligger handtaget mot styret= värmen går ut i stålet snabbare..... :tummenupp
Jag drog mina kablar direkt till batteriet. Skulle inte koppla på lysets kablar då de är klena nog som de är och inte avsedda för 20-25W mer. Det är OK att ta ström från lyset till att styra relä för värmehandtagen men jag orkade inte med det så det blev ständig strömmatning!
Fuchs
15 Feb 2011
Yama SM
att det bli bättre värme i höger handtaget kan även beror på att man har plasten av själva gashandtaget emellan styret och värmeelementet. det är inte mkt men det isolerar ändå en del mot kylan från det kalla styret.
cage
Carpe diem !!
25 Jul 2006
Sandviken
KTM 1190 Adv R
Haha jag hann före.... :arsele
Fuchs
15 Feb 2011
Yama SM
om du gå till clasohlson kan du hittar olika klammor
tex http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156262922
eller http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162106714
då klipper du och ihop de kablarna som behövs...vill säger utgång plus-plus lampa/plus handtag
och utgång minus-minus lampa/minus handtag
sen fäster du kabeln och klammor med buntband så de inte skakar loss
:gnissla :brinnerup :D
Rundik
Tusenkonstnär
4 Aug 2006
V.Götaland
VTR1000F, NSR125R
Nä jag kopplade dom mot batteriet och testade dom innan jag satte fast dom på styret och den högra blev varmare än den vänstra. Tror jag läste att handtagen var på 22w och eftersom jag har diodbaklampa så funkar det finfint att koppla på bakljuset.
perjul
24 Aug 2007
Årsta
Kawasaki KLX650C
Finns det något att förlora på att koppla direkt till batteriet, förutom att det blir surt om man glömmer värmen på? Verkar annars vara enklaste lösningen...
Fuchs
15 Feb 2011
Yama SM
nej inga andrar problem med det. bara att du har stenkoll på att stänga av värmehandtagen. kan vara surt ifall du ställa in hojen i nån vecka och få köpa ett nytt batteri då den har varit helt slut samt kylan...det gillar de inte.
perjul
24 Aug 2007
Årsta
Kawasaki KLX650C
Kanske säkra upp med en extra strömbrytare på sladden, som bara används vid dagens början och slut, typ huvudströmbrytare (?)...
Fuchs
15 Feb 2011
Yama SM
vet inte hur din värmesystem ser ut men de borde ju har så att du kan stängar av de helt via deras knapp? annars behövs ju verkligen en extra strömbrytare.
kanske nån med en lite diodlampa i som ljuser när systemet är igång.
cage
Carpe diem !!
25 Jul 2006
Sandviken
KTM 1190 Adv R
Ni har väl inte parkerat hojarna redan?? Visst e det lite mörkt men det skall jag försöka motverka....
    238.1 KB · Visningar: 91
Fuchs
15 Feb 2011
Yama SM
Gå och gå och gå...jag har hört om flera som har klarat 10000mil och tom 20000mil har jag fått höra en gång.
Kör man mkt i slask och regn bör man lägger i litte extra fett i styrlagret, swinglagret och som extra skydd rund hjullagren. De två första saker är helt enkelt dåligt smort från fabriken...
Klockringaren
nissenys
2 Sep 2006
Klosterdalen
Räka
Hehe - det är ju ingen orange sak så man får säkert ut 10k mil innan man får riva ut rovan o greja lite.
Nån som har koll på den här ljuddämparhistorian som sitter ganska högt upp bak , vikt? nån ide att planera in köp av lättare rykrör , kanske singelpipa eller är det försumbar vikt man har där uppe?
Original rykrör brukar väga 50-70% av ett vettigt slipon
Klockringaren
nissenys
2 Sep 2006
Klosterdalen
Räka
Snowman89
Guest
Köp ett metal mule avgassystem! Då får du helsystem och bara en ljuddämpare. Hojjen låter riktigt gott med ett sånt, dessutom kostar det bara ca 4500:-. Ifall jag minns rätt så sparar du ca 7kg med det..
Fuchs
15 Feb 2011
Yama SM
Org system ligger så 14kg och metal mule ca 10kg mindre. Dessutom få man en bättre bottendrag med det.
Dumma nallen stava skummt....
Snowman89
Guest
Så var det:)
Jag måste dock varna lite om att passformen kan vara lite sisådär på Metal mule's system... Jag hade grymma problem att få ihop "kröken" på systemet. En vända med dremmeln på en stor loppa efter svetsningen så gick det att få på, dock läckte det avgaser på ett annat ställe som bara den...
Uppdaterad KTM 790 Duke
