Pickup-besatt.
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Om du hör ett klick från startmotorn men inget mer händer när du försöker starta så är det troligen startmotor/solenoid som är kass, om det däremot inte klickar så är det tändningslås/startspärr.
Just att den "kommer" efter att du hållit nyckeln en liten stund tyder på dålig kontakt i tändningslåset.
Be någon mäta med en voltmeter på den tunna kabeln vid startmotorn samtidigt som du försöker starta, får du ingen spänning där så är det lås/startspärr.
Förstår.
Det var bara en gång som den dröjde lite, därefter fungerade den precis som vanligt och starten kom in så fort man vred om nyckeln...:va
Ska göra det, väntar på lite bättre väder bara och sen blir det storservice och översyn av pump och startmotor:)
Självlagande bilar, helt fantastiskt!?
Var det kallt när den vägrade eller hur var det den uppfört sig?
Tänker att det låter lite som att solenoiden spökar...
Hört att chevastarterna är känsliga för värme, någon hade varit tvungen att skärma av startmotorn för att få den att hålla nåt längre tag och det på en diesel....
Hehe, visst är det:va
Inte kallare än när den startade... Tycker mest att det är konstigt att felet både kom och försvann sådär plötsligt. Jag menar, kontaktfel borde väl ändå komma gradvis om det berodde på ärg, och om det varit en sladd som skakat loss borde den ju inte fixa sig själv sådär...:va
Tändningslåset kanske?
Skulle kunna vara, men den funkar ju alltid annars... Tycker det verkar konstigt att låset lägger av och sen börjar funka igen:va
Jag tror den är kvinna.
Klart hon är, det förklarar allt:D
Som kvinnonamn då, eller hur menar du? Sorry, you lost me:gnissla
Fagher
7 May 2007
Värnamo
Suzuki GSXR 1000 KTM 380sm
Bushido, hade en bil ett tag som var precis som din. Ibland var den bara tvärdöd.
Brukade öppna huven då för att kika lite och pilla på det mesta, oftast hoppade den igång efter det.
Tillslut så hittade jag felet, ena kabeln till startmotorn hade gått av.
Ibland så låg den på, ibland inte.
Värt att kolla iaf.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Förlåt, jag är uppenbarligen ung och obildad:D Ska dock ta och se om jag kan hitta filmen, den verkade ju spännande:)
Värt att kolla iaf.
Tack för tipset, ska kolla det! Pillade också runt bland olika sladdar men hittade inget speciellt...:va Men kan ju vara ett kabelbrott också. får ta fram mätinstrumentet och kolla:)
Supermoto
Racer has-been...
Örebro.
| FE501 -14 sumo/enduro | CR500 -89 | FS1 -85(?) | ZZR 600 -93 "ratbike" | 350Freeride -12
Det är ett spjäll, vanligen kopplat till gaspedalen (när den släpps upp) eller till en knapp, i avgasröret efter turbon. Spjället blockerar de utrusande avgaserna och genererar därmed negativ effekt (bromseffekt).
Ungefär som jag trodde alltså :)
Tackar.
Man stänger ett spjäll i avgasröret så att motrycket bromsar kolvarna och man får en förstärkt motorbroms.
Tackar x2
På lasbilar ofta (alltid?) kopplat till bromspedalen.
Förstärker motorbromsen innan färdbromsen anbringas.
Sparar mycket belägg.
Tidiga dieslar hade inget luftspjäll vilket gav obetydlig motorbroms.
Tackar x3
Mr. Kongo
17 Mar 2005
Nynäshamn
ZX6R -05, YZ450F -08, HVA TE250 -08
Har du axeln ovanför bladfjädrarna så kan du köra budgetmodell och sätta klossar mellan fjäder och infästning.
Annars finns det ju kit med lägre byggande fjädrar, tex 3 istället för 4 osv.
Edit/ Plocka bort ett blad eller två är ju också ett alternativ men brukar inte funka så bra...
Köp längre ihopvikbar ramp istället och sen kör du upp hojarna och höjer skiten istället :D
Jag får inte ihop varför bilen blir lägre om man lägger imellan klossar, kan förklara, gärna med bild :D
Vad är det som inte funkar så bra med att plocka bort något blad?
Vi snackar om en bil som är värd 4-siffrigt belopp
Hade ju varit läckert med högre men nej det får vara ;)
David
22 Jul 2009
Grums
Honda Hornet 900 -03, Yamaha xs650 -81, Ktm sxc 625 -04
typ så :)
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Ja, ofta är det så, men inte i fallet med min SUV.
I det fallet monterade jag ett nytt "europadrag" men bilen var inte typad för högre dragvikter inom EU. Hade jag haft "USA-drag" hade den fått dra 750kg här hemma. (och som sagt, samma drag i USA över 4 ton)
Hade du haft USA draget kvar så hade du blivit snopen över att kulan inte är 50mm som i sverige, utan 2".
En marginellt liten skillnad men det har hänt att svenska släp med 50mm handske har fasnat på kulan så att dom har fått kapa loss handsken.
Oftast är dock handsken på släpvagnarna så nött att det bara är bra att ha OD på kulan.
Dessutom har ofta USA drag en kula som är gängad fast, vilket inte är tillåtet här.
Dragvikterna vi tillåter är ju bara löjliga och från en tid då den stora famijebilen vägde 1300kg.
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Jag körde min Izusu Trooper (saknar den fortfarande - särskilt 2,8 liters traktordieseln) till räddningsverkets skola i Skövde, med 1200 kg husvagn efter, tre hundar, fullt lass med utrustning och sovande hustru i passagerarsätet.
En bit upp (ganska många halvbranta backar där) väckte jag hustrun ety "bilen håller nog på att lägga av - den sackar i backarna".
Hon tittade sig omkring lite yrvaket och replikerade:
"Du kör 130 km/h med husvagn."
Jag hade glömt bort den.
Den märktes inte.
Naturligtvis var det ordentligt överlass enligt typningen...
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Ahha nu är jag helt med, man trycker alltså ihop fjädern :)
Tack så mycket
Nej, du har axeln placerad ovanför fjädern med en distans emellan. Avståndet mellan fjädern och resten av bilen är mer eller mindre konstant (bortsett från fjädringsvägen då), så genom att placera en distans mellan axeln och fjädern får du ner fjädern mot marken (i förhållande till däck och axel då) och därmed sänks också resten av bilen. Distansen är bara där för att fjädern och axeln fortfarande ska sitta ihop, du hade uppnått samma sänkningsförhållande bara genom att såga loss axeln från fjädern och låta bilen falla. Men det hade påverkat körbarheten negativt:D
Cirkus
20 May 2006
Örebro
Varierar...
Det är en liten djungel med drag. Det är förövrigt inga problem med gängad kula om den sitter på en godkänd dragmodell, har reg bes sån oxå.(ja, jag har haft för mycket bilar) Dock går det inte att köpa biltemas gängkula och sätta på "vad som helst"
Blue
Irriterande...
Båstad
Syrrans 883 och en Nikon Deetree.
Hittade på en pickis jag inte sett tidigare i listan över bilar som skulle vara med på lite demovisning: VW Amarok.
Ser rätt fin ut faktiskt. :)
Finns även utan flak.
Den utan flak är en design"skiss" den finns alltså bara i fantasin än så länge.
I övrigtt så suger Amarok precis lika mycket som japan pickisarna, är man fullvuxen så slutar sittdynan på halva låret och baksätet blir oanvändbart för allt annat än att förvara prylar som man inte vill ha på flaket.
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
