Project rescue a Yamma XZJ650...och liiiite annat
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Yamaha XJ6?0 WE -XXX, (Wide Edition)
Och så en riktigt cool Beamer
Lite hästar
Nytillverkat retrostuk
En Smart med hojmotor, turbo och NOS.:yoparty
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Stenspräckarkilar rockar fett :rock
Fick låna ett set av en kompis och har nu prövat på en stor sten jag ville ha mindre bitar som återfyllning under min Grill'n'Pilsner altan.
Det tog ca 40minuter. Riktigt kul också.
Så här ser GnP up just nu.
Den skall gå ända till berget till höger med en murad grill nere i högra hörnet och en trappa mellan brunnen och berget nere till vänster.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Fick blodad tand så jag slog till på dom här inför helgen :rock
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Det är en rejäl sten som måste bort. Den ligger precis där jag måste lägga i en fördelningsbrunn.
Första "snittet" med mina nya kilar.
Jag börjar få ett eget stenbrott :D
Slut för denna helg. Skitkul men dammigt
Tur man har en lur som tål det. Diskhon, Yes, ljummet vatten och en diskborste fixade det snabbt.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Jepp, nu har jag spöat skiten ur stendjävelen !
Men mycket sten blir det när man spräcker upp en stor en.
Nu har jag eländet i partär.
Last piece to go.
O så var det bara en grop kvar.
........och en del finspräckning så man kan kärra upp skiten till Grill'n'Pilsner altanen
Och tro det eller ej min Biltema borrhammare är "still going strong"
Jag skall ta en grupp bild på teamet som spöade bamsestenen.
PS. Jag behöver nog inget gymkort dom närmaste åren heller DS.
SwampT
25 Nov 2010
Typ Göteborg
-04 Suzuki 650 Vstrom
Vilken biltema bh är det?
Behöver skaffa en själv.
Har nåt minne av att du visade massa verktyg tidigare men just nu e ju forat tvärsegt så det är tom snabbare att skriva på in ifån
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Borrhammare/Borrhammare-RH-1250-MAX-17384/
Se bara till att kolla fettmängden under locket uppepå och att smörja "chucken" då och då. Doppa inte heller ner det av maskinen som sitter under handtaget i vatten, kylfläktens intag sitter där = vattenkyld :)
Ett nytt kolset följer med men trots ett antal hundra hål i urberg diameter 20, 24 och 30 så har jag inte behövt byta ännu.
Till maskinen medföljer 3 borr, en flat och en spets bilmejsel. Allihop fungerar klanderfritt.
Man kan växla mellan bara slag(=bilning) och slag med rotation (=borrning)
Biltemas SDS-MAX borrar har betydigt större sänkhastighet än Julas men betydligt kortare livslängd. Biltemas verkar ha sämre hårdlod eftersom det alltid slutar med att plattan faller bort. Julas blir slöa istället.
Bådas är klart prisvärda men eftersom jag råkade hitta en slipskiva för hårdmetallborrar så väljer jag Julas.
Lou siffer
officiellt lammkött
18 Jun 2005
Norrort
en kvadad en nedkappad och en trasig
Generelt tips om man kör billiga slit och släng grejer (som man gärna gör hemma) är att köpa märkes borrar och klingor, gör en jävla skilnad, tex blir julas tiger kalas bra med bosch blad (som passar) medans den är ett skämt med dem som följde med.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Håller med att det ofta är så men en 24mm Bosch betongborr med SDS-MAX fattning hittade jag för 1096:- . Vägg i vägg hos Jula/Biltema får man loss den för 129:-. Jag kan alltså köpa drygt 8st för samma peng som fungerar riktig bra. Det kan aldrig motivera köp av en Bosch borr.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Någon intressent ?
Firman skall flytta så vi har börjat kasta lite grejer. Tycker det är synd att skicka nya grejer i sopen men har ingen möjlighet att härbergera mer grejer hemma :)
Det jag tror kan vara av intresse är
diverse slangar 1/2", 3/4" enståls 60° kona svivelmutter
3/8" 20m hetvatten för högtryckstvätt med gummiskydd över koppling.
Kan inte lova något utan det får tas varefter.
Kan inte skicka så det är typ Stockholmsområdet som gäller.
PMa om intresse finns
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Själv räddade jag dessa ur containerns ginnungagap.
Inte bara vi som flyttar :rock
Den svarta till höger är precis vad som behövs för en hydrostatisk hojtransmision.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Finspräckningen klar och sista högen uppburen (det blev 7 högar till slut)
Och här kommer laguppställningen som spöade STENEN.
6 borrar blev skrot och är kastade
Från vänster
Stort spett
Stor slägga
Liten slägga
Kraftigt norgebräck (Ni vet verktyget för att dra ur dom norska spikarna som finns i varje paket)
Huggmejsel
Biltemas fetaste borrhammare
Ett antal ø20, ø24 och ø30 mm borrar
2 st ø30, 1st ø25, 2st ø24 och 3st ø20mm spräckkilar
sTf_paPs (bakom kameran)
Här passar det verkligen med
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Fy faen vad sten det blev och himla skönt att det är över. All sten uppkärrad och lagd på plats.
Det är 120cm mellan reglarna
Nu när hösten kommer krypande blir det skönt att krypa in i verkstan och sysselsätta sig med lite minder kroppsansträngande XJ meck.
patrikrova
4 Oct 2012
Nykvarn
Honda VFR 800FI 99a
Hej
Riktigt kul tråd.
Har sträck läst hela dagen extra roligt med alla andra inlägg och all maskin bearbetning då man har jobbat på verkstadsgolvet större delen av livet.
Ser med spänning fram emot fortsättningen :banana
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Vad händer här då? Måste inte nödvändigtvis vara mc-relaterat men nu börjar man ju undra!
Jag ruttnade på påfundet med en stor djävla reklamskylt som plötsligt öppnade upp över hela inlägget man höll på att redigera.
Jag går alltid ur sådan sidor som håller på med det faenskapet.
Nu har det gått 10s utan att det ploppar upp kan det månne vara borta ? Då kan man ju använda SH igen kanske.
blueridge
blueridge
3 Jun 2007
söderöver
utan puts
Pågår en diskussion om fenomenet. Tydligen ska man inte få ha adblock längre. Kan kanske ha med affärstänkande och storleken på forumet att göra?
Har du gjort något åt rörhögen då?
Citerar ditt senaste inlägg:
"Nu när hösten kommer krypande blir det skönt att krypa in i verkstan och sysselsätta sig med lite minder kroppsansträngande XJ meck."
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Jag har jobbat med jobbet i princip varje vaken timme och även helger dessutom har min vinterbåt legat ivägen så det har inte blivit mycket gjort på hojen.
Strax innan jul blev vinterbåten klar (att knuffa ner den till sjön ca 200m genom 60cm snö var en bra förberedelse för julmaten :tummenupp) och så fick jag i ett fönster i mitt gästrum.
Veckan innan julafton så fick jag åka till tyskland på jobb. Systemkonfiguration och utbildning, allt skulle vara monterat och klart, men när vi anlände låg alla prytlar på pall och det fanns ingen el i bygget. Det blev 14 timmar om dagen i 7 dagar med pallyft och skarvsladdar.:gnissla Hade köpt alla grejer för att göra årets korv men sket sig :) på grund av Tysklandsresan.
Förra helgen började jag rensa ur verkstan efter båt- plastningen, slipningen för att kunna börja med hojen. Behövde läggas upp en del plank, rör, mm på vinden. Man lär så länge man lever,
Klättra inte på stegar med träskor !
Så här kan det se ut om man trampar snett, missar ett steg, faller omkull tillsammans med en stege och tar en Suzuki 35hk utombordare "i" 2an. Det satt någon låsanordning på den som trängde in strax under svanskotan. Det kunde varit värre :brynad
Det sved lite och ett "visst" blodvite uppstod men inget som inte gick att fixa med silvertejp.
Inga blaffor har dykt upp tvärs över inlägget ännu och editorn verkar fungera betydligt bättre. :tummenupp
Återkommer med lite hoj när det finns att rapportera.
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
