Ström från spisen till diskmaskinen...?!
Radare
Bannad
22 May 2007
Kilsmo
Dnepr
Åter till ämnet:
Kolla på bilderna. Uttaget är det enda som sitter i direkt närhet till diskhon och därifrån skulle en elektriker rimligen ta ström, genom diskbänken till utrymmet under diskhon. Eller? Det är faktiskt en elektriker, inte jag, som har installerat detta uttag och dragit sladden därifrån till belysningen.
Undrar: vore det en bra idé att dra ytterligare en sladd bakifrån detta uttag, ner och genom diskbänken till diskmaskinen?
Och: hur gör man genomföringen vid diskbänken (andra bilden)?
    72.3 KB · Visningar: 170
    99.1 KB · Visningar: 142
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
När arbete utförs ska arbetsplatsen lämnas i samma kondition som den var när arbetet påbörjades om inte annat överenskommits.
Hur går det till när arbetet sker simultant med rörmokare, snickare, målare, nätverkstekniker, köksmontörer, larmtekniker, murare osv?
Radare
Bannad
22 May 2007
Kilsmo
Dnepr
:va
Jo det gör jag, men vad syftade du på egentligen?
Du skrev att en elektriker endast bör städa efter sig om ”städning” ingick i offerten.
Det är inte ”städning” att ta med sig det skräp som genereras av det arbete som man får betalt för att utföra. Att lämna kvar skräpet som arbetet har genererat är däremot att ”skräpa ner”.
Radare
Bannad
22 May 2007
Kilsmo
Dnepr
Det är något som dessa yrkesmän löser med varandra, inte överlåter åt kunden att lösa åt dem. Det kallas för professionalism och yrkesheder.
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
Nej det har du rätt i, att städa är att dammsuga och dammtorka.
Att ta med sig det man dragit, dit minus det som monterats, är bortforsling.
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
Åter till ämnet:
En elektriker skulle nog fundera på möjligheten att nyttja bef. rör under diskbänk, alt dra nytt hela vägen.
Lite beroende på elektriker och kundens betalförmåga.
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Åter till ämnet:
En diskmaskin brukar man rekommendera sitta på en egen fas då man räknar med en effekt på 2000W, även om nyare maskiner drar avsevärt mycket mindre.
I nödfall kan man koppla in sig på det uttaget men räkna inte med att du kan köra kaffebryggare eller vattenkokare samtidigt som diskmaskin. Och även om DU inte gör det så kanske nästa hyresgäst/ägare vill göra det och då är det tveksamt om elektrikern vill koppla så.
Är du helt säker på att du inte har en kopplingsdosa sitter uppe på väggen någonstans, där det möjligtvis kan finnas en mindre belastad grupp att ansluta till?
Hur ser din central ut, vad har du för huvudsäkringar och hur många undersäkringar har du? En del mindre lägenheter sitter till exempel på enbart en spisanslutning och 1-2 10A i värsta fall, allt beror på när det är byggt och de tänkte då.
Genomföringen via diskbänken går inte att få till på något bra sätt förutom i ett hörn, eller helt enkelt gå runt den på ytterkanten och sedan in i underskåpen.
Om uttaget du visar inte är speciellt mycket belastat så kan man byta ut den säkringen till en 13A och ha diskmaskinen på den säkringen. Men jag tippar på att elektrikern som kommer dit och gör det hela ser direkt hur han ska göra ;)
Enrosabil: Du har ingen aning om vad du pratar om uppenbarligen och då kan det vara på sin plats att hålla tyst tills man vet vad som gäller.
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
Som andra har skrivit i tråden så är det enda vettiga att kolla upp möjligheten att dra en ny grupp genom röret som går till befintlig dosa på din första bild.
Men låt någon med koll göra det.
Badsituation
21 Sep 2008
Peppes Bodega
Dnepr
Ser ju ut som en enfasuttag på första bilden. Möjligheten finns ju att det ligger en 3fas fram dit. Går det då inte att uttnyttja samma PE & N så har han ju jobbet halvklart?
Carnivore
Skitsnack-MC
17 Aug 2008
CBR1000RA
Du har tänkt fulkoppla el utan att ha en aning om vad du pysslar med, funderat på att dra skarvis till en diskmaskin och nu visar det sig att du är hyresgäst? Är du ett troll eller på riktigt?
Precis vad jag också reagerade på... :va
Sen vad gäller uttaget under diskbänken så är det inte en helt ovanlig koppling och något man får göra själv, men att dra en kabel från den igenom diskbänken är bara korkat, du måste se till så att det blir 100% vattentätt och det kommer du inte kunna göra för med åren som går så torkar silicon eller vad du nu tänkt göra och då kommer det smyga ned vatten utmed kabeln och du kommer få problem... rättsliga sådana.
Ta dit en elektriker som löser det på rätt sätt, men se först och främst till att kolla med hyresvärden. Vissa hyresvärdar tillåter ju inte ens tapetbyte så eget mekande med el i deras egendom är bara korkat att ge sig på.
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
Nej det får man inte göra själv.
Skall det vara så svårt att förstå, ni som fortsätter att hävda det, läser ni inte tråden innan ni skriver eller "vet" ni bara bäst?
Carnivore
Skitsnack-MC
17 Aug 2008
CBR1000RA
Vad jag vet så får man göra utanpåliggande kopplingar, dock inte fast installation...? :va
Fast en lite skum grej i allt vad man får och inte får göra så är det ju lite latjo att de säljer alla dessa saker t.o.m på ICA Maxi... (Nya uttag, kabel osv osv)
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
