SV-Tråden!
IvarS
6 Mar 2004
Halmstad
Ingen just nu
Ville bara tipsa om att Suzuki-dekalen under kåpglaset är lätt att ta bort. Jag tyckte iaf utseendet blev bra mycket renare utan denna. Vad tycks förresten om poser-faktorn på stället? Jag tycker färgkombinationen passar bra och så syns man skapligt bra också. :)
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
Avgassystem tips...
Hittade detta på Ebay...
Känner inte till märket men helsystem för dom pengarna är inte fel.. BARACUDA
Ett vinter meka tips !!!
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
Vinter Mek på era SV ?
Lite dåligt ös i den här tråden nu !!!
Har ni inga mods på gång nu i vinter som ni kan dela med er av?
Här kommer iallafall en bild på mina projekt.
*Nya sulor skall på.
*GSXR Dämpare bak.
*Öhlins fjädrar i gaffeln med lite tjockare olja.
*och till sist ställa fram tändningen 4 grader med den lilla metall biten...
    106.8 KB · Visningar: 119
ola_sandin
Biltema is the shit!
23 Mar 2003
Halmstad
Suzuki och en dax-kopia
*GSXR Dämpare bak.
Kan hålla med om att det står ganska still i den här tråden, trodde nästan att jag var den enda med sv kvar.
Uppgraderingen av fjädringen blir nog inte helt fel.:tummenupp
Mina moddar i vinter har varit:
-Däck
-Bromsbelägg
-Undertray
-Blinkers
Kvar att göra:
-Stor sevice inkl. ventilspel
-Budgetfjäderförspänning i gaffeln (brickor)
-Ev kraschpuckar
-Ev magkåpa
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
ola_sandin skrev:
Kvar att göra:
Ok antar att du inte har en 02a då ?
Det finns fjäderförspännare att köpa (sånna som sitter på -02) och sätta på 99-01 gafflar, man byter bara "locket" på gaffelbenen.
se till att få 15w olja när du ändå håller på.
/Dan
ola_sandin
23 Mar 2003
Halmstad
/Dan
Tanken har slagit mig. Vad kan sånna tänkas kosta? Hittar man sånt på mcskrotar eller ska man köpa nytt hos mcaffären?
ola_sandin
23 Mar 2003
Halmstad
SV-RIDER skrev:
http://www.traxxion.com/store/detail.asp?product_id=SVP
Hmm lite dyra kanske ?
kolla vad dom kostar som originaldel hos Suzuki.
http://www.jhsracing.co.uk/ har också kolla under suspension.
tips.
FORK CAPS
YZF600 (and maybe 750) fork caps from 1995 ($72 each) and '96-'00 ($105 each) are all 41mm and have the right thread to screw into the SV tubes. They are a little longer, so provide extra preload to begin with (unless you make new spacers) and provide externally adjustable preload. You *must* get and use the special stock washer that goes under these caps.and Max
/Dan
Tackar, verkar lite dyrt men ska kolla runt lite. Annars får det väl gå med brickor...
-dB
Avatar av Per Liljeqvist
27 Aug 2003
Skåne
r6 -06
*GSXR Dämpare bak.
vad gav du för öhlinsfjädrarna till gaffeln? e lite sugen på det själv. gör det stor skillnad om man byter gaffelolja?
mina projekt i vinter är:
1 byte till helkåpa och ny framskärm.
2 nya däck fram o bak.
3 sänkning fram, har redan sänkt bak.
4 parkeringsljus i den ordinarie lampinsatsen, för det fanns inget uttag på de nya kåporna.
5 få bägge ljusen att lysa vid helljus.
alltså mest kosmetika. synd att jag blivit av med min digitalkamera annars hade jag dokumenterat.
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
1124 :- Motospeed är distrubitör för öhlins.
Angående oljan så har jag ingen egen erfarenhet än men jag har läst mig till att det skall göra en stor skillnad.
Kolla www.svrider.com
-dB
27 Aug 2003
Skåne
r6 -06
kanske vore nåt att prova när man endå har gaffeln av. oljan kan ju inte vara så dyr. är det bara att tömma ut den gamla o fylla på med ny?
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
Ja precis, ta ut fjädern också så att du får ut all gammal olja sen stoppar du givetvis tillbaks fjädern, trycker ihop gaffeln helt och fyller på med olja.
sen skall du mäta avståndet mellan oljan och upp till kanten på gaffelröret. för att se till att få rätt mängd. (avståndet där har jag inte koll på just nu)
/Dan
-dB
27 Aug 2003
Skåne
r6 -06
/Dan
annars borde det väl gå att mäta den gamla nivån innan man byter. vad är det för olja du skall köra med?
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
Jag har köpt Motul Medium 10-15w.
Det va det dom hade på Johans Mc där jag köpte fjädrarna.
15 w är det som rekommenderas.
MasseK
Ofta och mycket...
7 Jan 2004
Bohus
CBR 929 RR -00
Lägg gärna ut en utförlig beskrivning på ditt byte av fjädrar...
I vinter ska jag fixa:
Ny bromsklossar fram och bak.
Stålomspunnet fram.
Nya gaffelfjädrar (blir nog öhlins nu när jag såg ditt pris)
LSL crash-pads
LSL styrändar
Kåpor och tank till bankörning (i fall att...)
Helt enkelt göra hojen lite mer lämpad för bana inför min debut... :tummenupp
johanp
=p
KTM 660
verkar vara standard: avgas, stålomspunnet ska på och däcken och padsen är just "monterade".
vart ska ni köra i sommar då? är själv väldigt sugen på gotland ring igen...
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
Ok då kommer den här:
Att byta fjädrarna var lätt, det första jag gjorde var att plocka av kåporna.
Tog även av paketet med lysena och mätarna sitter bara med två bult.
Det går säkert att göra detta utan att ta av några kåpor.
sedan åkte bromsarna, hjulet och framskärmen av.
OBS ! har ni inte tagit av erat fram hjul tidigare så se till att ni först tar bort bromsarna annar får ni inte av hjulet bara en massa repor på fälgen.
TIPS ! lossa på "locket" på ovansidan gaffeln innan ni tar bort gaffeln från hojen så gott som omöjligt att få loss dom om man inte kan spänna fast benen någon stans.
Ta loss benen från hojen.
Har ni fjäderförspännare på gaffeln som -02 har så skruva upp den först för att släppa lite "spänningen"
Ta sedan av "fjäderförspännaren"/"locket".
Fjädern trycker mot lite så håll ordentligt i locket så ni inte tappar den när den lossar.
I gaffelbenet hittar ni först en bricka utan hål, sedan ett distansrör efter det ytterliggare en bricka fast med hål och sist fjädern.
Börja med att ta ut distansröret och börja att hälla ut oljan så kommer fjädern snart glidandes. se till att få ut så mycket olja som möjligt genom att pumpa benet in och ut. ställ det sedan uppochner några minuter...
Sen så är det dags att hälla i ny olja det görs innan fjädern åker i.
tryck ihop gaffelbenet så mycket som möjligt och häll i oljan.
Pumpa återigen benet ut och in för att få ut all luft.
i ihop tryckt läge skall det var 102 mm mellan olje nivån och toppen på "gaffelröret" när du har rätt mängd olja så stoppa i 1. fjädern 2. brickan med hål 3. "distansröret" 4. brickan utan hål 5. "fjäderförspännarlocket"
sedan är det bara att slänga på grejerna på hojen igen.
bultarna som håller gaffeln skall dras med 23 N.m.
KLART !!
Öhlins fjädrarna har samma mått och ser likadana ut som original så då används "distansen".
Men på andra fabrikat kan det skilja sig, antingen får man använda annan distans eller så är fjädern lång nog för att vara utan distans.
/Dan
    135.1 KB · Visningar: 109
    140.5 KB · Visningar: 105
MasseK
Ofta och mycket...
7 Jan 2004
Bohus
CBR 929 RR -00
Danke!!!
Det verkar inte alltför komplicerat.
Jag antar att du inte har kört något än, men känner du någon skillnad när du gungar hojen i garaget?
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
MasseK skrev:
Danke!!!
Nej jag har inte kört nått än...
Men om man gungar fjädringen så känner man att den är fastare.
Har nya däck och annan bakfjädring så den är lite högre nu än innan också det syns tydligt när den står på stödet...
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Foto: Liza Simonsson Und...
Honda Gold Wing fyller 50 år
