TRX-tråden
Yami
14 Jul 2009
På landet
XJR1300
England...någonstans. Men eftersom det var 2005 kommer jag inte ihåg alls vart...google :glömdet
...men en sak jag kan säga är att jag trodde jag gjort nåt fel då det inte gick att dra in kopplingen. Men jag slirade en stund och sedan var den som vanligt.
Tror dock att om du köper vanliga lameller och hårdare fjädrar på ebay så kan du glömma barnett kittet....resultatet blir detsamma.
Ok ,tack för info. Får väl undersöka mer om kopplingslösningar.
Antar att hårdare fjädrar ger mer motstånd i handtaget vilket jag inte vill.
Men å andra sidan är TRX motståndet just nu mindre än vad den är på min
Thunderace som har hydral lösning.
CurlyB
Ja ja jag vet att den är liten....
8 Sep 2005
Bromma
1 1/2 yamaha trx 850
Moi!
Har gjort ren alla motor delar och började att sätta ihop motorn, när jag lgt i växellådan och efter kollade så ser jag i Haynes manualen på sidan 2.58 bilden längst ned till höger med text under att ett ska var en fjäder på "in sidan" av den axel som har två gafflar:näsblod? Tänkte att det är väl något jag slarvat bort för att jag inte såg den när jag tog isär. Men när jag ska beställa en ny så hittar jag ingen sådan i Yamahs egen "delkatalog" och inte på sprängskisserna:va Finns det nåon som har koll????????????????
CurlyB
8 Sep 2005
Bromma
Tack!
Men fjäder som är på bilden i Haynes maunualen siter i "änden" på del Nr 12 på ´sprängskiss C15........
Hittade i micrifiche och på den finns inte fjäder i änden på den axeln heller:confused:
CurlyB
8 Sep 2005
Bromma
Jag sökte på det delnummer som du skrev och hittar en sådan fjäder påTDM900!!!!!
Fa####:huvet
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Det var för länge sen jag rev min, för att komma ihåg detaljerna. Jag kikade i TRX manualen från Yamaha, och där syns ingen sån fjäder. De nämner inte heller något om någon fjäder i beskrivningen av de/åter-montering.
Fast, det behöver ju inte betyda att den inte finns i och för sig...
    233.2 KB · Visningar: 87
CurlyB
8 Sep 2005
Bromma
Tack!
Det är den tredje skissen på växellådan på TRX 850 som inte har fjädern!!!
Jag ska ringa Mascotmotor som en sista dubbel koll!!
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Dags att dela med sig lite visdomsord, tror jag...
Så här ska det nog inte se ut under tanken, eller?
Var på Gelleråsen i måndags och körde. Kom fram sent, missade förarmötet, och var lite allmänt småstressad. När jag lastat av, så skulle jag köra ned hojen till besiktningen. Lite smågrinig har den varit på sistone, förmodligen pga ett kaosköpt Biltema-batteri för ett par år sen. Stod ett tag och försökte få igång den, när det smäller till ordentligt. Detta följs av en icke försumbar rökpelare. Rökpelaren tilltar, så också min oro. Sliter bort sadeln för att se om nån kabel överhettat under startförsöken, men icke. När jag böjer mig ned och kikar under tanken, så slår det upp lågor...
Har ju Mikuni-flattisar, med skumgummifilter. Detta väl inoljade filter har tagit eld, och brinner nu för fullt, under bensintanken fylld med soppa. Jag vann racet "springa 200 meter med brinnande TRX" i måndags. Ville först och främst få bort det potentiella terrorvapnet från oskyldiga, men ville hemskt gärna hitta en brandsläckare också. Ingen, åter igen, ingen, kunde fixa fram en brandsläckare! När jag ger upp kommer det fram en kille och undrar vad jag stojar om, så svarar jag lite blasé: "Inget särskilt, hojen brinner bara..."
Turligt nog har elden självslocknat under min löptur med hojen. Förmodligen en kombination av att ett skumgummifilter möjligen är mer eldbefängt än en björkklabbe, men det består av betydligt mindre brännbart material.
Efter en grov rengöring, så startar hojen till sist, och jag kunde stappla ut på banan för ett par rätt yxiga pass.
Lärdom 1: Ha med en brandsläckare i depån.
Lärdom 2: Acceptera inte bara ett ändrat beteende på hojen, utan fastställ vad det beror på. I det här fallet var det förmodligen så att den blivit svårstartad pga att ventilspelet gått ihop på insugssidan, och att jag fick baktändning när jag snapsade med acc-pumpen. Ventilspelsteorin bekräftades igår natt kl 0200, då den startade på första försöket, som den normalt alltid gjort. (Ingen ventil på insugssidan hade något som helst spel, jag fick gå ned mellan 0,25 och 0,3 på alla insugsshimsen...)
I onsdags fick jag f.ö. 3 punkteringar på cykeln på hemvägen, hissen till lägenheten stod still, och tröstölen jag hällde upp var avslagen, direkt ur flaskan.
Snart packar jag bilen för att fira det hela med 2 dagar på Mantorp i helgen! Håll tummarna!
    253 KB · Visningar: 595
jpe70
Twinverkstan
8 Sep 2003
Kapellgärdet
1000cc chokladbit från 2001
Brandsläckare brukar finnas i minst en box, sen uppe vid ambulansen... Skönt att gubben fortfarande är så snabb att han kan släcka bränder med fotgenererad fartvind iaf :3freak
Dålig vecka annars låter det som.
CurlyB
8 Sep 2005
Bromma
Moi på er.....
Ni som kör med kehin 41mm vad använder ni för filter?????
Tänker inte att använda burken!!!
CurlyB
8 Sep 2005
Bromma
Skratt!!Tack åter kommer när köp är på G!!
Men å andra sidan så kommer man säker att sabba ett par om jag känner mig själv rätt:rodnar............
Robolito
9 Mar 2010
Partille
TRX 850 -97
Hallå på er! Precis köpt en fin moppe i mellandagarna. Önskar en "lathund" för byte till blue-gold-silverdots + ev. bromspump. (14 mm från R6 årsmod?)
Tänkte byta till stålomspunnet också. Hur skall dessa se ut vid bytet? Kan jag gå på R6 eller R1:s modell/utförande vi beställning avseende längd osv? Bakskivan är ganska repig, nån som provat att svarva av några tiondelar?
Tips på gummiduk att lägga mellan fästklämman till kolfiberburkarna mottages också med stor tacksamhet. Det är ett par Sebring som låter helt sanslöst. Det var vad jag kom på just nu men jag återkommer...
Killerwhale
5 Apr 2006
Göteborg-utsikt över bron
2006 Triumph Daytona 955i
Skall du ändå byta huvudcylinder så satsa på en radiell med blödningsnippel i handtaget, blir så mycket bättre och lättare. Oken passar rakt på som du vet, kan vara en god idé att passa på att renovera dom innan du sätter dit dom. Då menar jag o-rings kit och rengöring av kolvar osv.
Att tänka på är att goldspots väger mindre än blue, fast blå är lättare att få tag på.
Slangar, ingen idé att titta på R1/R6 då dom är kortare. Mät och kolla vinklar mot ny huvudcylinder när klar och åk och fixa hos Hydroscand. Alternativt köp ett TRX kit på evilbay.
Bakskiva kan du beställa från kina på ebay för piss o ingenting, polarn kör med en sån och funkar fin fint.
Köp två nya hängare så ingår rätt gummi som viks över kanten på hängarna....
"Loud pipes saves lifes"
/M
Robolito
9 Mar 2010
Partille
TRX 850 -97
Årets första tur avklarad! :rock +4 C och lite dimma men dock dagsljus. Gött ryt i Sebringburkarna.
Nu har jag några fler frågor: crashbobbins.com, bra eller anus? Vill INTE tappa moppen men om jag (eller någon annan ser till att den välter) så är det trevligt att ha.
Killerwhale - du nämner en radiell bromspump med bleeder i handtaget. Vilken modell och årsmodell kan jag ta en sådan från? Bara att "bulta på"?
probrake.de har fina stålspunna till bra priser. Någon som handlat av dem? Hydroscand har jag ingen koll på alls, vad kan ett kit (f + b) gå på där? Tycker nog den är lite vek framtill så nya ok och gaffelfjädrar får jag skaffa i vinter. Öhlins har jag sett för ca 120 £ i UK, andra förslag mottages gärna. Hyperpro kanske?
Trots min storlek (187, 90 kg) känner jag mig extremt hemma på denna lilla maskin. Underbar motor och sedan har vi ju ljudet... Ha en trevlig helg där ute alla true believers!
Killerwhale
5 Apr 2006
Skall du ha puckar se till att de inte är av typen som fäster i toppen, expandering gör att inte fästet i toppen pajjar vid marksyning. Dom flesta når ändå inte ut förbi motorkåporna så rätt onödiga pengar. Bygg en motorbåge istället...
Jag kör med en ISR, svensk kvalle!
Hydro klämmer efter spec och det kostar därefter.
Öhlins går inte att köpa utomlands om inte företaget bryter mot avtal, men däremot såg jag bara för ett par dagar sedan att motospeed fortfarande har till TRX. Men varför göra om mina misstag? Spara pengar tills du kan hänga dit en R1 gaffel istället...rätt väg att gå!
/M
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
