ZX9R-tråden
Härnborg
nihao
28 Nov 2006
I en snabbare del av köping
Klotad 09, förhoppningsvis åter 2012..
Tjena, vad drar era ZX9:eek:r vid motorvägskörning?
Skall åka till Tylösand om några veckor och bilen som familjen åker med är full, så då ska jag antingen åka buss eller tåg med flickvännen. Men sen kom jag på att vi kan ju åka hoj istället.
Men jag har inte kunnat mäta upp förbrukningen för hojen har stått utan däck sen jag köpte den, då det är leveransproblem med däcken. :mad:
Så jag tänkte räkna på hur mkt det kommer kosta oss att åka dit. ca 35mil.
Det är inte det att jag är snål, men lever man på 1050:- i månaden så försöker man spara lite här och där. :rolleyes:
Hoppas ni kan svara, då jag måste beställa biljetter snart om hojen drar för mkt :tungan
Barcelona
30 Jun 2006
Aprilia Mille Factory -04
Tror 0,5-0,6 borde stämma hyffsat beroende på hur du kör, fast är bara en uppskattning!
tomasbjork
21 May 2005
Piteå
2x Yamaha r1 -01 banhoj
zx9r racklar mer än andra hojjar?
Har just sålt xren till förmån för en landsvägare. Jag ser att det finns många nior på blocket för rätt peng. Det jag undrar är om det är sämre kvalitet på niorna än andra hojjar typ fireblade 900. Har hört att det ska vara lite si och så med kvallan på lite äldre kawwor. Stämmer detta?
eaglemountain
15 Aug 2007
Lycksele
utan =/
Ryckig och blöddrig på låga varv.
Tjena! Min zx9r 1995 går "blöddrigt" och ryckigt på låga varv vilket gör det omöjligt att finköra i lägre farter. Jag har ett BMC luftfilter och Yoshimura slipon och undrar om jag skall pilla lite på "pilot screw" alltså luft/bränsle skruvarna enligt haynes boken. Trodde problemet skulle avhjälpas med att byta stift, bränslefilter samt synca förgasarna och kolla alla slangar, men nix. Har jag rätt om jag misstänker att den får för mycket luft och att det kan justeras med hjälp av luft/bränsle skruvarna??
Tack på förhand
/Christer
samurai
skallig
28 Apr 2008
Kil
zx9r -98
Beställt lamellpkt nu. Och laddat hem manual till cykeln. Läste på lite i manualen och ett par frågor dök upp.
Det står att man ska använda ett specialverktyg för att hålla fast "clutch hub" när man lossar den stora muttern till lamellkorgen osv. Finns det nåt annat vanligt verktyg eller bra tips på att hålla emot? Inge sugen på att köpa specialverktyg.
Sen skulle man smörja "pusher end" (den stift liknande grejen som sitter igenom tryckplattan) med molybden fett. Är det samma som hjullagerfett eller drivaxelfett? Eller nåt annat fett?
pw
new ride
26 Aug 2004
Gavle
Den behöver du inte ta bort om du bara ska byta lamellpaket. Det räcker att ta bort innerkorgen, den med sex? mindre skruvar.
Svart fett, finns på macken.
endurance
slangåkare
22 Dec 2006
hemma
Superduke -07, H-berg 450 -09
Körde vättern runt igår,
lite motorväg + en hel del landsväg vilket gav motorvägshastighet++ i medelhastighet....
hojen drog 0.555555556 per mil med tankväska och två personer på!!!!
Kemikaze
Maestro
21 Feb 2008
Rimbo
Kawasaki zx-9r, -98
Tack på förhand
/Christer
Har också ett Yoshimura slipon nu och är mycket nöjd! Fan så mycket ballare ljud och lite mer effekt. :tummenupp Kör med K&N luftfilter (köpte på http://www.biketrollhattan.se/demontering/ för 540kr) vliket blev en grym skillnad. Antar att det gamla var som att "andas genom ett sugrör" för motorn..
Tyckte det var lite segt att acca förr. Nu mer än nöjd! :yoparty
cpkossa
22 Aug 2007
Örebro
M696, GSXR750, 660smc
Funderar på att byta bakdel på min TRX. Just nu sitter en bak från de tidiga modellerna av ZX9R (94-97?). Därför undrar jag om bakre delen av ramen ser lika dan ut på dom tidiga modellerna som till -98:eek:rna (98-01?)? Den är ju lite snyggare iaf och skulle funka bättre till nått fighteraktigt.
ShinobiNoInnen
12 Dec 2007
Kalix
CBR 929 , Gixxer K3
Hupp får man väll ansluta sig till den här skaran med en nyhandlad blå ZX-9 00 :)
ingen som har rephandbok i PDF till denna?
MackieMack
M.F.
8 Jul 2007
Vallentuna
Suzuki GSX-R 1000 K7 Kawasaki ZX9R -01 *Såld* KTM 640 -04 Prestige *Såld*
Min drar ca 0.6l milen men då är det inte landsvägskörning.. Man kan kalla den blandadkörning. Och vid rejs så drar den 1l milen..
cpkossa
22 Aug 2007
Örebro
ingen som vet om det är samma stjärtfästen på dom gammla och lite nyare niorna?
Lurch
Partiellt rupturerad
Hemmavid
Suzuki GSX-R 750
Ja, och jag undrar nästan detsamma. Är det samma bakram på -00-01 och -02-03?
hean74
10 May 2008
Helsingborg
Honda VFR 800 2009, Kawasaki zx9r -98 Gpx 600 -90 *Såld*
Hej, Har upptäckt ett fel som jag hoppas på att nån kan svara på. Det gäller min zx9r -98.
Har varit ute och kört lite "inspirerad" körning med min hoj.
När jag stannar motorn och sen ska starta igen vill den inte.
Batteriet är bra och allt.
Men slår jag om bensinkranen till "reserv" så startar den, och den går utan problem när jag slår tbx den till "on" direkt.
Nån som vet vad det kan bero på?
Hoppas ni förstod vad jag menade.. lite seg i skallen just nu :va
Uppdaterad KTM 790 Duke
