Sporthoj Piteå
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
11 Aug 2005
Piteå
2 x 12 dl njurpaj -20 resp -22
Ah, den vävstolen satte nog ett nära på outplånligt intryck i Ditt till fanatism indoktrinerade sinne över hur sinnlig MC-åkning kan vara. Även utan passagerare...:)
Tack för en treflig tur en alldeles förträfflig höstdag, låt oss hoppas att snön inte kommer än på länge...
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Kawasaki Z1000Mk.II Kawasaki W650 Suzuki GS1000E
Instämmer! En tur till i liknande regi hade inte varit helt fel. Speciellt vägen upp mot Bastuträsk. Drömmer våta drömmar fortfarande. :D
sjobas
19 Oct 2006
Boden
gsx-r1000 k3
nån som vet av nån som kan renovera en r1 motor privat? och pris på det jobbet? ingen brådska med det, kan ta hela vintern :)
Noc
Nu är det inte så mkt kvar av resten...
7 Dec 2003
Piteå
Diverse japanskt och en del ryskt!?
sjobas, vad ska göras?
Xyron
Jag var snabbare förr
12 Jul 2005
Piteå
GsxrT 1000 -03
Har alla gått i ide?
Vi måste samlas och dricka lite kaffe och ljuga någon dag/kväll här framöver!
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Säg bara tid och plats. Höll jag inte på att röja i garaget hemma så hade vi kunnat ta en sittning där. Finns både bord och stolar. :)
Vargen2k
Sporthojsnörd
piteå
klotad rsv mille samt en ofärdig fz750
Jag e på, känner inte många här ikring så det vore skoj att snacka lite hoj med lika-intresserade....
Xyron
12 Jul 2005
Piteå
GsxrT 1000 -03
Ska iväg och jobba en vecka från imorrn, men nästnästa helg kanske? :D
Vargen2k
Sporthojsnörd
piteå
Jag är borta julhelgen, kommer till piteå någon gång under mellandagarna.
tomasbjork
21 May 2005
Piteå
2x Yamaha r1 -01 banhoj
Någon här som är haj på att ställa in kamtider med justerbara drev? Skulle vara skönt ha en som har gjort det förr. Har ett kit med gradskiva å nå mer rackel.
Mvh Tomas
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Har du mätklocka och sånt också? Har gjort det en par gånger tillsammans med KatanaKurre från Boden så jag har väl ett hyffsat hum om hur det ska ställas in. Har annars bra instruktioner på hur man gör det.
tomasbjork
21 May 2005
Piteå
Mätklocka? Jag fick med en mikrometer fast i tum, är inte den till för att kolla om kammarna är raka? Om jag inte har sett jättefel. Ska kolla vad jag fick exakt.
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Mätklocka behöver du för att kolla hur mycket ventilerna är öppna när du justerar kammen. Man brukar utgå ifrån 1mm eller .050" när man ställer in. Du vill ju inte öppna ventilen så att den tar i kolven. :)
tomasbjork
21 May 2005
Piteå
Justerar man inte bara tiderna med gradskiva och sen kollar man ventilspelet med bladmått och shimsar vid behov?:)
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Jo, men du vill veta vid vilket lyft du har vilka kamtider. Vi säger att du vill hitta lobe center på insugskammen. Då utgår du ifrån när ventilen har öppnat 1mm och det är här du behöver en mätklocka (som du riktar mot retainern till ventilen).
När du har satt mätklockan där den ska vara så börjar du dra runt motorn. När insugsventilen öppnat 1mm under insugstakten så noterar du värdet på gradskivan (BTDC - before top dead center). Därefter fortsätter du dra runt motorn tills dess att ventilen är 1mm från att stänga igen (ATDC - after top dead center). Återigen noterar du värdet som står på mätskivan.
Säg att du har 10 grader BTDC och 39 grader ATDC. Du vet att det är 180 grader mellan TDC och BDC (ett halvt motorvarv). Då lyder formeln 180 grader + <grader ATDC>, i detta fall blir det 229 grader och detta är den totala durationen du har på kammen vid 1mm lyft.
För att få fram Lobe Center, det du utgår ifrån för att göra justeringar, så delar du durationen vid 1mm lyft med två, alltså 229/2 = 114.5 grader och subtraherar från detta dom 10 grader du hade BTDC (före top dead center). Detta ger dig ett lobe center på 104.5 grader. Detta är vad du kommer räkna med för att ställa om kamtiderna.
Samma procedur gör du på avgaskammen och får fram ett annat värde. När du då ska räkna ut lobe separationen mellan kammarna så räknar du insugskammens lobe center + avgaskammens lobe center / 2, t.ex. 104.5 grader + 108.5 grader = 213 grader / 2 = 106,5 grader lobe separation. Det här är vad du vill ändra på din hoj nu. För att göra det så är det inte svårare än att man helt enkelt justerar om dreven och gör provmätningar för att se om man rör sig i rätt riktning. När man är ungefär vars man vill så smetar man på Loctite på skruvarna till kamdreven och drar fast det för kung och fosterland, sen är det bara tuta och köra.
Naturligtvis kollar man att allt lirar först, att motorn går att dra runt utan problem, piston-to-valve clearance, osv. :)
tomasbjork
21 May 2005
Piteå
Vad du kan! Har du lust att hjälpa en glad amatör någon kväll? Kaffe och dopp och lite surr kan jag bjuda på!
Det lät
Fira motorcykelns dag 3 maj
Den&nbsp;3 maj firas Motorc...
Motorcykelns dag firas 3 maj
Den&nbsp;3 maj 2025&nbsp;fi...
Triumph redo för terrängen
Dags för hjälmbytarvecka
ExploreBike: Offroadkurs för äventyr
I vår lanseras offroadträni...
