Banta med SH 2012 - få plats i skinnstället
Suck... jag bara HATAR att min kropp är så sönderbantad så den inte fungerar som den ska längre. Har haft ätstörningar i tonåren och bantat under mycket långa perioder och på ett väldigt extremt och ohälsosamt sätt.
Idag äter jag ca 800-1000 kcal per dag och tränar styrketräning 2 ggr på ca 30-40 min plus 10 min kondition som uppvärmning per vecka samt ett konditionspass oftast jogging av 5-6 km 1 ggn per vecka. Är 178 cm lång och väger 93 kg och är 38 år.
Är vegetarian men äter protein från Lättkesella, quorn, linser, bönor mest. Men okej, svårt med protein i några mängder. Brukar kämpa mig upp till 75 gram, ibland toppar jag med 100 men sällan mer. Byter lunch och mellis till pulver variant. Undviker i övrigt processad mat så långt jag kan, hellre färsk blomkål än fryst osv. Äter ca 20 gr fett per dag mest från nötter och olivolja och mjölkprodukter. Undviker socker så långt det går, till och med dragit ner på frukten, oftast 1-2 per dag, inte mer.
Som mest vägde jag 120 kg så okej, jag har kämpat ner ett antal kilon, men sate vad det är segt. Jag har fått leva som ovan i 2 år för att nå det och det är inga 0,5 kg per vecka, och okej, det går inte att leva så strikt så länge utan några dagar då och då med lite mer intag vilket alltid resulterar i pluskilon. Som minst har jag legat i vikt på 55 kg.
Har gått hos dietist, läkare, personliga tränare... alla säger samma sak, det är inget fel på mig utan jag ska äta mer... så gör jag det, väger och mäter precis allt, registrerar minsta lilla sockerfria tuggummi... och japp... jag går upp i vikt så fort jag kommer över ca 1800 kcal. Ligger jag strax under brukar det ligga still. Ligger jag under 1200 går jag saaaaaaaaakta ner.
Det jag förändrat sista halvåret är att öka konditionsträning och styrketräningen. Tidigare var träningen mer i promenader eller sporadiskt då och då. Idag tränar jag alltid minst 3 ggr per vecka om jag inte är sjuk förstås. Det har gett effekt, men oftast lite lite.. inte så mkt som 0,5 kg/v.
Nåja... någon som vet om det finns något hopp om att faktiskt korrigera en fucked-up-kropp som inte svarar på "Intag-uttag" modellen? För om jag räknar på vad jag stoppar i mig idag och vad jag borde förbränna så borde jag gå ner MYCKET mer än så här... men icke. Att hålla den här takten för resterande ca 15-20 kilona... fi faan säger jag, även om jag kommer hålla på som den envisa jävel jag är men ändå...Trots allt upplever jag en liten förbättring som sagt var i att den ökade mängden träning som verkar ge positivt utfall ... men försök träna på den lilla kalorimängden... det är ett rent helvete, tro mig :huvet
... och säg inte ät mer... det funkar inte, jag har provat tillräckligt många gånger och på så sätt gått upp 10 kg till, bara på dietist och läkares kalorinivårekommendation.
Jag bara undrar om någon har något litet hopp att ge att det kan stabilisera sig nån gång?
(och idag åt jag en semla... plus 0,5 kg i morgon förmodligen :näsblod)
hur ligger du till på fett fronten alltså intaget av bra fetter/dag ?
Det känns som att din kropp är trots allt inställd på svält och lagrar allt den kommer åt, att du ligger på ett totalt kcal intag på runt 1500-1900 är på tok för lågt med tanke på din aktivitets faktor
Brist på viktiga fetter av vad du skiriver ovan verkar vara ett bekymmer, du är veg och kan således inte äta fisk ?.. som innehåller omega fetter men kan du kompensera med omega tabletter tex el flytande omega fetter ?
Testa boosta ditt fettintag under några veckor med nötter,fiskfetter,advokado m.m och se vart du tar vägen då för det låter som du ligger på så kraftigt underskott att du satt kroppen i svält mode.
Jag är oxå veg. Lakto-ovo-vegetarian. Min 'smalmat' hamnar lite lågt i protein. Ligger bara på drygt 70 gr/dag. Hur farligt är det? Huvudsakliga proteinkällor är produkter av soja och quorn, böner av olika slag, ägg och mejeriprodukter. Funderar på om ngt extra ägg/dag behövs? Eller lite god ost? :) Fettintag är ca 50-60 gr/dag. Det borde väl vara tillräckligt? När jag räkar på vad dagligt intag borde vara, ska jag använda nu-vikt eller mål-vikt? :va
Tacksam för svar. :)
PS: Alla light-produkter är bannade i det här hushållet. Antingen tar vi 'the-real-stuff', eller så låter vi bli helt och hållet. :tummenupp
beror vad du gör ? om du tränar 3-4 gånger/v så är protein intaget lågt..
Tackar! Ska prova att boosta med mer fett. Fett är också det jag får cravings för ibland tex grädde, smör el avokado. Jag har inget mentalt problem med att äta mer fett, det är ju bra. Problemet kan nog bli att jag kommer vilja dra ner på resterande mat för att hålla en låg kalorinivå men jag kan kanske öka lite utan att få spel i hjärnan ;)
Jag äter på vardagar ca 800 - 1000 kcal och lite mer på helgerna då ca 1200-1500 kcal. Per dag ca 20 gram fett från nötter, olivolja el bregott/smör. Äter dock vanligen av gammal vana de mindre fettfria produkter i mjöl o yogurt så det kan jag också byta upp mig i. Att ligga lågt på fettet är en gammal vana sen alla år på viktväktarna (som inte heller fungerar som metod på mig kan tilläggas).
Och nej, jag äter inte fisk/fågel/kött, försöker med att behålla mjölk och ägg produkter. Och ja, kroppen lagrar allt den kommer åt. När jag var gravid första gången gick jag upp 40 kg på de sista 5 månaderna ändå var jag helt slut för jag fick aldrig någon energi själv, fortsatte gå upp när jag ammade....
skulle detta inte sätta fart på din förbränning så skulle jag ta det ett steg till och testa Martins periodisk fasta..---> www.leangains.com
många som jag pratat med som kämpat för att bli av med envist fett har lyckats bra med martins metoder.
Nån moderator blev tydligen svartsjuk på bilden jag postade och belönade mig med en bann på 1 månad.:zpy
Vad har jag missat? Bilder?
slänger in denna, mycket nyttig info :)
Ditt ungefärliga energibehov kan du räkna ut genom den beprövade Harris&Benedict-ekvationen från 1919:
Kvinnor: 655.1 + (9.563 x kg) + (1.850 x cm) - (4.676 x ålder)
Slutsiffran är ditt BEE, dvs ditt basala energibehov vid vila.
Därefter multipliceras BEE:t med en stress- och aktivitetsfaktor från 1.2 - 2.0, där 1.2 är en dag framför datorn och 2.0 är en idrottsmans dag inom en konditionsgren, och från summan du får fram (som alltså visar det energiintag du behöver för att din kroppsvikt skall vara konstant vid den aktivitetsnivå du anger) drar du av 500 kcal. Det är kaloriintaget som du bör ligga på för att uppnå viktminskningen av ett halv kilo per vecka.
Men dra åt helvete. Man blev ju svettig bara av att försöka fatta alltihop. :3freak Dock bra med vettig information.
Enligt uträkning ligger mitt behov på 1502,38 kalorier om man tar x 1,2 och 2128,37 kalorier om
man tar x 1,7.
Simmar, åker längdskidor alt. cyklar beroende på årstid, yogar och tränar styrketräning. Summa sumarun försöker jag att inte ligga på fler pass än 5-6 per vecka. Har varit dålig på att äta direkt efter träning. Men försöker nu äta knäckebröd med ägg/kesoröra. Vilket enligt info verkar vara ett bra återhämtningsmellis.
Men det är ju fan en vetenskap förövrigt. :4skrika Nåja...försöker äta sunt. Av allt. Inte stänga ute någon form av mat. Det får funka.
Om jag har någon form av målsättning är det väl inte att tappa vikt, däremot ha en sund och hyggligt tränad kropp.
//M
Idag stannade vågen för första gången på mycket länge på under 90 kg:yoparty :banana 89.9 visserligen, men det är under bannemig!:D Så var man halvvägs till målet då!:banana
Det är stort :)
Det är så värt det att gneta med sitt käk när man märker att det verkligen gör skillnad.
Jag har lagt mig på en nivå som gör att jag kommer kunna fortsätta länge länge. Tanken är att jag inte skall sluta öht. Snart väger jag också under 90 :banana
(Det gjorde jag senast 2006 efter att jag kom hem från Mongoliet. Där slutade jag käka för deras mat var så vidrig. Levde på öl och snickers)
Hejsan!
Nu har jag kommit till hål nr 4 i bältet :) och problemet med att hitta ett snyggt skinnställ som passar är löst :banana
googlade på måttbeställt skinnställ, och får naturligtvis en hänvisning till en tråd på SH! :hihi
http://www.dragtdesigneren.dk
Så nu har jag en ny favorit :kär Men trots bantning så blir det nog till att måttbeställa. Har man långa ben så gäller det att knäskydden hamnar rätt :gnissla
Visst är den fiiiin!
Hittade en annan länk med måttsytt.
http://www.psiscandinavia.com/wp/
Det är stort :)
Verkligen! 10 kg ner, och en så pass tydlig milsten som att för en gångs skull väga under 90! Det är en liten kick, man känner att man kommer någonvart:)
Jag kör ju för tillfället på en liten lchf variant (dock inte fullt ut, men försöker att inte få i mig onödiga/onödigt mycket kolhydrater), vilket gör att jag kan äta mig mätt det jag gillar men ändå gå ner i vikt. Känns som att det inte kommer bli svårt att upprätthålla när man väl stabiliserar sig vid idealvikten, och även om man fuskar ibland och unnar sig något onyttigt så är det så pass effektivt att det inte gör så mycket. Man ska ju leva också:D Målet är omkring 80, då väger jag lite mer än jag gjorde när jag var i fysisk toppform vilket förhoppningsvis blir ganska lagom:)
Haha, fyfan:D
Har kollat dem. Bra, men de hade inte riktigt lika snygga ställ. Fast saken avgörs på att det ställ jag köper ska ha godkända C2-skydd. Och jag har inte riktigt tagit mig igenom den danska texten. :gnissla :huvet Någon skåning som kan översätta? :7peta
De nämner bara CE märkning på Dragtdesignern men det är kanske samma som C2.
Sen syr de visst med Kevlar tråd som tåler mer än vanlig tråd.
Nåt annat angående skydd hittar inte jag.
Det var vägning imorse, -0,8 kg på en vecka. Planerna håller än så länge. :)
Knappt 10 kg kvar!!! 75 kg är målvikten.
Lyckas jag med det så blir det inte mycket fett kvar på kroppen för nu börjar även
musklerna vakna till och så smått öka i omfång.
V6
Namn - Längd - Vikt - BMI - Buk
Yami - 176 - 84,8 - 27,4 - 99
V6
Kör du me mat schemat jag sände dig? kul o veta om det funkar på andra med:)
Nope, jag kör inte efter schema alls utan kör vanlig mat som innan men i mindre portioner.
Undviker snabbmat och livets goda grejer är väl det som är den stora förändringen i kosten.
Lyckas väl inte 100% med det men då får man utjämna med lite träning.
Schemat ville jag kika på för att se vad för sorts mat andra äter som har framgång.
Så tack för infon från ditt schema. :)
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
