Gammel-GSX750 turbofighter
smen
Intressanta män luktar diesel
28 Jan 2005
Blentarp
Suzuki Katana-82 1327cc turbo.
_Johansson_ skrev:
2653486 Yes, det finns alltså hopp om liv!
Vad gjorde du för att strypa oljan till lagren?
//Anders
Nja man ska inte ropa tjej förrän man är i bäcknet. Det är nog som turbobiker och andra säger att turbon kommer nog inte att hålla i all evighet. Men kör så länge det håller. :tummenupp
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Sant, så sant...
Nu i helgen ska jag ta tag i plenumet, men jag har inte riktigt kläm på det här med pitotrör. Jag är med på att man får det dynamiska trycket med pitotrör och det statiska trycket med ett rör på sidan av plenumet, men vad vinner man på att bränsleregulatorn känner av det dynamiska trycket när förgasarna känner det statiska trycket?
På vissa bilder på nätet syns det att pitotröret trycksätter regulatorn samtidigt som flottörhusen tar trycket från fastsvetsade nipplar på plenumet, så borde inte det kunna ställa till mer jävulskap än om alla tryck vore statiska?
//Anders
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Nu har jag tömt motorn på olja och lyft locket till oljefiltret, och med hjälp av verkstadshandboken har jag fått fram att oljan leds på detta vis:
Från pumpen går oljan genom oljekylaren och därigenom till oljefiltret, och efter filtret går den in till lager och kammar. Det sitter dessutom bypass-ventiler över både kylaren och filtret ifall trycket skulle bli för högt. Min gissning just nu är att det vänstra stora hålet på bilden är bypassen före oljekylaren, det högra hålet kommer från kylaren och det lilla hålet i mitten är bypassen över oljefiltret ifall det skulle sätta igen av någon anledning.
Den enklaste lösningen vore att ta ut oljan till turbon genom locket till oljefiltret, stänga bypasshålet över filtret och svarva en nylonplugg med ett lämpligt hål och knacka in i hålet för oljefiltret. På så vis höjer jag trycket över oljekylaren och i filterbehållaren och sänker trycket efter filtret.
Nackdelen är att oljan till turbon inte filtreras, men jag får väl byta olja lite oftare istället...
//Anders
    71.4 KB · Visningar: 165
Boshboo
24 Jun 2005
Värmland
1990 Suzuki GSXR 750
Fräck turbo hoj !!!!
Ett tips är att fixa ingången från grenröret till turbon, om det går vill säja ??? altså en raksträcka på 40-50 mm efter böjarna så att gaserna lungnar sej lite innan de går in i huset så tar den sej lite mjukare och snabbare.
:yoparty
Mvh
Boshboo
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Tackar! Den blir förhoppningsvis lite tjusigare när jag satt på den lysen, det lutar på dubbla runda för tillfället.
Ikväll har jag gjort ett ryck med plenumet, jag svarvade en pressform för att göra radien på insugstrattarna och fräste ut plattan som dom ska sitta i. Formen på plenumet kommer att bli som ett D med inloppsröret på den vänstra baffeln vinklat snett bakåt. Lite svårt att förklara men det lär ge sig så fort jag får upp fler bilder...
//Anders
    52.2 KB · Visningar: 201
    38.9 KB · Visningar: 145
    73.6 KB · Visningar: 169
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Nu är plenumet så gott som färdigt, enda som saknas är pitotrören och en skvätt färg. Jag ändrade mig angående inloppet och tog in det under plenumet istället för genom baffeln som jag tänkte tidigare.
//Anders
    78.9 KB · Visningar: 258
    65.8 KB · Visningar: 298
    79.9 KB · Visningar: 261
agazza
Grövre än Jwzrd!
4 Jun 2006
Bollstabruk
ingen :(
Jag kommer inte åt någon dator på veckorna pga jobbet då jag bor på ett vandrarhem i Sollefteå, så det kan ta ett tag innan jag kan svara på inlägg...
//Anders[/QUOTE]
jag bor i bollstabruk 3 mil nedströms^^ hoppas man får se din hoj till sommaren
madmagnus
metal fabricator
1 Jun 2004
Holmsund
Kawasaki kz440
_Johansson_ skrev:
2663164 Nu är plenumet så gott som färdigt, enda som saknas är pitotrören och en skvätt färg. Jag ändrade mig angående inloppet och tog in det under plenumet istället för genom baffeln som jag tänkte tidigare.
//Anders
ett litet tips bara!
slipa inte ner svetsarna på plenumen, man slipar alltid ner svetsen för mycket och dom har en tendens att spricka när det blir trycksatt.
ganska drygt att laga i efterhand.
stranglefoot
2 Aug 2004
kalix
GSXR 750 -87
turbobiker44 skrev:
2652590 Och det var ingen som läste mitt inlägg ang oljetryck,,,,ELLER?
Är ju inte den bästa motorn att turbomata(behövs helst över 1,5-2,0 kg/cm,,,,,)just pga. det låga oljetrycket,,men, men LYCKA TILL, du,,
Operation impossible,,
Hur manga GSX:er(750 eller 1100)(OBS : EJ R-modellar) har du sett i verkligheten(ej på strippen) som kör med turbo???????????????????
Hälsar Frostie.
En 1100 har ju som bekant rullagrad vev och 750 glidlagrad. Varför skulle inte hans oljetryck räcka till?
turbobiker44
11 Jan 2006
Skåne
2-taktere
stranglefoot skrev:
2665989 En 1100 har ju som bekant rullagrad vev och 750 glidlagrad. Varför skulle inte hans oljetryck räcka till?
Ja ja, har den glidlagring så är den ju högtryck.
Ok, måste väl erkänna att jag aldrig haft isär en GSX 750 ES/EF-motor, men just med tanke på att man använder oljepumpsdreven FRÅN GSX 750:an som HIGH-VOLUME(Ej high-pressure)-drev på GSX 1100:an när man trimmar de så utgick jag från att båda var lågtrycks-modellar,,men men,,
Man lär så länge man levar. ;-)
Frostie.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Wohoo! Det blev årets julklapp för mig, tack som fan!
Redan gjort, men jag använde rätt hög ström så förhoppningsvis penetrerade svetsen ordentligt. Annars är det bara att lappa och laga med TIG:en...
Lita på det, nu när OKQ8 har skaffat en etanolpump. Jag har börjat jobba på FEKA med optofiber så jag lär vara runt Sollefteå en hel del till sommaren.
Luftfilter, Saab-dump, laddtrycksmätare och en slangböj är beställda från MC-xpress och bör dyka upp i mellandagarna, och nu när jag verkar slippa jävlas med oljetrycket så är det inte så mycket kvar att göra. Ett par Bullet II lysen är också på väg så med lite tur så hinner jag plocka ihop det mesta under den närmaste månaden.
God jul på er!
//Anders
smen
28 Jan 2005
Blentarp
Är det någon som har en vettig förklaring vadför det ändras lager mellan 750 och 1100? God Jul :)
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Jag fick nyss en tidig julklapp, lysena kom nämligen från Bikeshop. När jag får tid ska jag provmontera och ta lite fler kort...
//Anders
    70.2 KB · Visningar: 121
    75.3 KB · Visningar: 134
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Jag smet iväg från julpysslet och hängde upp lyset i ett par strippor bara för att se ungefär hur det kommer att bli, inte så pjåkigt om jag justerar placeringen lite så det passar mot resten av hojen.
Sen måste laddtrycksmätaren och varvräknaren få plats också, så bygget av fästena får vänta tills jag har fått mätarna...
//Anders
    62.4 KB · Visningar: 182
    63.4 KB · Visningar: 198
    57.6 KB · Visningar: 149
stranglefoot
2 Aug 2004
kalix
GSXR 750 -87
smen skrev:
2672199 Är det någon som har en vettig förklaring vadför det ändras lager mellan 750 och 1100? God Jul :)
Någon vettig förklaring har inte jag iaf. Men jag antar att det rullagrade alternativet hade blivit på tok för dyrt. Det behöver ju vara en rimlig skillnad mellan en 750 och en 1100 på priset. En rullagrad vev är dyr att tillverka . Började forska i det där när jag hade min 750e. Dom hade visst problem med smörjningen av vevstakslagrena på vissa årsmodeller. Es/Ef motorerna är ju snarlika ur konstruktionssynpunkt, så det jag skulle kunna tänka mig är att vevstakslagrena skulle ge upp först. Suzuki Gs 750, alltså suzukis första tunga fyrtakts mc hade rullagrad vev, precis som Gs 1000/Gsx1100.
_Johansson_ skrev:
2672505 Jag smet iväg från julpysslet och hängde upp lyset i ett par strippor bara för att se ungefär hur det kommer att bli, inte så pjåkigt om jag justerar placeringen lite så det passar mot resten av hojen.
//Anders
God jul på dig! Ditt bygge ser verkligen tufft ut. Ser ut riktigt elakt!
//Anders[/QUOTE]
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Tack för berömmet! Hoppas bara att härken startar också...
För att bättra på min gangsta-image poserade jag lite på hojen efter att ha sänkt styret 15mm, observera batman-brillorna på den ena bilden. Respect! *ASG*
//Anders
    71.3 KB · Visningar: 575
    47.8 KB · Visningar: 485
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Efter lite funderande så har jag kommit fram till att jag skiter i varvräknaren, det enda som behövs är laddtryck och eventuellt en cykeldator. Jag kommer dessutom att montera en röd lysdiod för oljetrycket och en annan för oljetemp, kopplar man den över en NO tempgivare som bryter vid 100C borde man få en fingervisning om när det är dax att investera i en större oljekylare...
God Jul!
//Anders
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Idag har jag gjort dumppipan från turbon och hållarna till lyset, dom saknar lite puts och hålborrning men annars funkar dom rätt bra.
//Anders
    62.1 KB · Visningar: 366
    76.3 KB · Visningar: 253
lahi
Gixxerpilot
6 Aug 2003
Halmstad
Suzuki GSX-R 1200 Turbo -86, Husaberg FS650E -02 och 700 cc tvåtakts amatörbygge
_Johansson_ skrev:
2677350 Idag har jag gjort dumppipan från turbon och hållarna till lyset, dom saknar lite puts och hålborrning men annars funkar dom rätt bra.
//Anders
Snyggt! Helrätt pipa! :tummenupp Jag kör med likadan och det låter fint... :)
Uppdaterad KTM 790 Duke
