Grovsaltat sidfläsk & gubbsjuka.
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
Har själv ett par egna små projekt på gång, så att du inte tappar sugen när säkringarna stack och ventilstyrningarna sprack!
Det finns de som har det "värre" :rolleyes:
Min spricka i styrkronorna är lite större än den i dina styrningar! (Tror t.o.m att det fattas lite gods!)
Och rörhögen ska kompletteras lite, och bli en hoj till sommaren!!!!
Det tog en stund innan jag hittade din "spricka" :D
Där har du en utmaning att ro i land. Fast det beror ju lite på vad man definierar som sommarn.
Är du som krantz o ormen med flera, som har du väl minst 3-5 kompletta hojar i delar som man kan plocka ihop om lusten faller på.:D
Det kommer hända lite mer med bygget nu, ska bara organisera om hela garaget först:gnissla
Ställde ner ryssen på maskinfötter idag.
Är man själv så är det bökigt att lyfta en 2tons maskin med rullspett och stoppa in maskinfötter samtidigt. Tur att man har den nödvändiga korpulensen för uppgiften.
Hörde med gamla basen idag, han kunde nog smuggla ut lämplig storlek på brotsch för att brotscha in ventilstyrningarna.
Hade nog tänkt fuska med det.
Men krantz sa , utan att jag ens frågade, -Glöm för fan inte att få till rätt spel på styrningarna, då går det åt helvete direkt!!
Nicco...
<Bygger*Renoverar*Servar> Pennzoil ÅF
7 Nov 2010
Kramfors
Har 10st. Alla är favoriter!
Är du som krantz o ormen med flera, som har du väl minst 3-5 kompletta hojar i delar som man kan plocka ihop om lusten faller på. :D
Tanken med kronan är att tillverka en "originalkrona" med 5 graders rake, alt ställbar rake, så det går att finlira köregenskaperna. (som att sätta lågprofildäck på husvagnen för väghållningens skull!) :D
Och så är jag nyfiken på hur mycket jobb det är och om det går!
Efter det så vet jag om det är värt att bygga om/tillverka fler eller köpa!
Ett par till Harley's skulle man nog kunna få ihop + 4-5 gammel-japsar.
Har du forskat om det går att få tag i något lämpligt material i närheten? (Fast är du en sån spåntillverkare som jag tror att du är, så har du nog en aning om lämpligt material.)
Är själv intresserad av ämnen men jag har inte kollat runt.
Helst inte gjutjärn, har inga bra erfarenheter av det!
Sprött och skitigt.. :zpy
Jag byter hellre styrningar igen om 25 år, än att hålla på med "originalkvalitet", och dom håller 3ggr upp!!
Min övre styrkrona på CB'n hade genomgående sprickor runt gaffelbenen på båda sidor.
Fyndade en ny på iiibäj för 3£ :tummenupp
Tack för tipset, men jag tror inte att jag hittar en sån på ebay,(i samma goda skick :tungan) även om jag sträcker mej till 10£ :D
tarmac
Med lem
10 May 2005
Kungälv
CB 500 Four -72, Under construction. CB 750 -78 lightbygge.
Var mer ett konstaterande än ett tips :)
Skulle du däremot lyckas ro hem en sån affär borde du köpa dig en lott samtidigt :tummenupp
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Idag har jag o ryssen haft en heldag i garaget. Ryssen levererade en täcklucka för generatorhålet medans jag skruvade ihop bottendelen.
De flesta packningarna av det tunna oljepumpspackningsmatrialet hade krympt de sista 20åren som de väntat på montering. Sen satte jag i de nya springerfjädrarna. De verkar mjukare:va Men de har fräscht krom iaf.
Crome won't get you home, but it will sure get you laid
Som jobbarkompisen brukar säga.
O han har ju både mycke krom o en unge så det kanske stämmer:D
Sjuttioelva småprylar hade sjukanmält sig på den stora slutmonteringsdagen. Så jag testade att slänga in en order till jan willhelm boon i holland. har hört bara gott om den firman.
En katastrof till hemsida men om jag får grejerna snabbt så överträffar det lättsökta flashiga hemsidor alla dar i veckan.
Farbror flu dök upp igår på däckspark o svarvkaffe. Han hade med tanken från gbg olackad. Jag hade tröttnat och bett att få tillbaks grejorna från lackarn.
Jag kommer inte ha tid med hd projektet, på minst 2år siså där, när mitt bygglov dyker upp, så då är det viktigare att få hem grejorna skruva ihop allt, starta, provköra och sen lämna till lack igen.
Det kan ju få ta tid med lack när jag ändå är upptagen med att kröka spik.
Så nu ska en täckplåt mellan tankhalvor tillverkas samt oljerör dras kors o tvärs
Jag har tjöpt orginal i gjutjärn:gnissla
Men spelet är för tight. Jag hittade ingen brotsch utan det blir en 4skärig upprymmare. Den ligger på 0.1mm över.
Kör in det i svarven och hoppas att det inte vill kona för mycket efter att jag pressat i dem i cylindrarna.
    249 KB · Visningar: 249
    235.1 KB · Visningar: 228
    239.2 KB · Visningar: 262
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Sprayburkslack tills grejorna är utprovade?
Vanlig bonnafärg ger ju lite rostskydd och går ganska lätt att avlägsna (om det behövs) vid ordentlig lackering.
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Kawasaki Z1000Mk.II Kawasaki W650 Suzuki GS1000E
Jävla surt med lacken. Att det ska vara så svårt? :va
pw
new ride
26 Aug 2004
Gavle
Han låter trevlig ryssen, även om jag inte förstår språket....:Dmen man kanske lär sig...**
**jag vill också ha en svarv, men kan inte svarva (tror jag)och jag har inte vågat ta steget än...
Äh, du verkar ju inte fatta dina begränsningar så det är väl bara att trycka igång kompressorn och höja sprutan:tummenupp
Va skaru bygga?? En zeppelinare åt Johansson att sätta jetmotorn på:va:va:yoparty
Ähum.......svarv var det ja:brinnerup
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Idag hostade ryssen upp en magnettändningshållare och ett par distanser. Sen var det bara att kavla upp och hala fram det berömda armbågsfettet. Rund fläns på dia 50mm skulle bli på 26mm och två fästöron, på den gamla goda tiden hade det blivigt perfekt runt o symmetriskt nu blev det "handgjort":D
Iaf 1 grej att bocka av från 2 do listen.
Den som var på 8 punkter som ökade till 11, o sen 22 som blev 29! Nu har det bockats av ner till ca 6 punkter men jag kan räkna upp 20 till utan problem som inte ens är med:gnissla
nope. är det inte DÅLIGT så blir det lite för lätt permanent:gnissla
Men vafan också, skapligt drygt det där med lackeringen...:huvet
:gnissla
Det ser propert ut måste jag säga. Nyskick på det mesta!
Gillar proportionerna, är det original gaffellängd nu?
Tack!
Tjööp! Jag tyckte hela mitt turbobygge var en ända lång svarv o svets övning!
Hade hemskt gärna byggt Vita bönor drivet gasturbinskithus åt herr johansson men det blir en utbyggnad av kåken med åtföljande rokad på nedervåningen.
Tar man motorsågen o yxar bort norrväggen med en nykläckt mat&bajsmaskin på armen så svänger nog prioriteringen bort från garaget:gnissla
Noc
Nu är det inte så mkt kvar av resten...
7 Dec 2003
Piteå
Diverse japanskt och en del ryskt!?
Ser bra ut, måste komma förbi och kika lite nån dag. :)
Lackerare är ett pack. Iaf 99% av dom. Suck. Dom jag har haft att göra med hittils har antingen varit färgblinda, lackat iförd Hellyhansens luddigaste kroppsstrumpa eller haft thinnerskadad tidsuppfattning bortom vad man trodde var möjligt...
Tycker att det är bedrövligt att jag i många fall lackar bättre själv hemma än dom som jobbar i proffsbox 7/4 med det. Vars är yrkesstoltheten? Eller är det bara här uppe det är så kasst?
Westfield
Gubbe
20 Jul 2005
Eskilstuna
VT-750, NV-11
Den där skulle inte alls se dum ut med bara en primer-röd färg.
eller kanske primer-grå med primer-röda scallops.
Tillräckligt provisoriskt för att inte misstagas för en permanent lack men ändå tillräckligt schysst för att kunna framföras med värdighet.
Hellre det än en halvtaskig provisorisk blanklack!
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Jag håller med med hela mitt hjärta!
En sån där hoj kräver nästan ett år i primer, dels för att få känslan för att man har byggt något, dels för att man inte gråter lika mycket när tanken vibrerar sönder i en svets om man kör den primad istället för färdiglack....
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
För några år sedan höll jag med.
Åtminstone här nere var det modernt med primade roddar.
Endast grundfärg funkar oväntat dåligt.
Blir skitigt, svårtvättat, binder fukt och rostar nästan som olackat.
Stuket är rätt, men då med grundfärgliknande topplack.
Och: Ja.
Lackerare verkar vara samma inkompetenta oduglingar i hela landet.
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Och: Ja.
Jo, självklart menar vi alla "primer-kulörer men ändå riktig lack", men med primerutseendet följer ju att det inte ska vara knullputs på grejorna, så en rinning, ett dammkorn eller en sättning i spacklet är ingen katastrof, utan snarare höjer bara charmen.
Jag skulle köra på det!
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
