Hayabusa-tråden
Excalibur105
14 May 2007
Lindesberg
GSX1300R -08
Får man fråga varför du ska göra detta??
Den bakpå måste ju ha ben som härifrån och till månen.. :va
Tja Z idén kan vara värt att kika lite extra på :tummenupp
Nej så långa ben har hon inte men däremot problem med ett knä, är nog rätt så skönt att inte behöva krypa ihop allt för mycket om man ska på längre turer.
Fotpinnar från Buell tydligen
Våran vän Ove vet allt om detta
Tack så mycket!! Är det original pinnar eller någon sänkningssats till speciell modell?
Thyg0d
One by one, the penguins steal my sanity
22 Jul 2006
Bålsta
Suzuki GSX 1300 R -99 BMW G650 XMoto
Som min fru då...
Klarar 45 min sen börjar det bli jobbigt.. efter en timme så skakas det friskt på benet.. :D
Det är orginal buell pinnar...
C-S-M på hayabusa.nu har dom installerade och ove som Andersson hänvisar till heter Groove där..
Bilder info och inköpsmöjlighet i USA hittar du här
http://www.hayabusa.org/forum/members-members/78309-buell-peg-mod-99-09-busa-owners.html
black devil
busa power
10 Jan 2010
norge sarpsborg
2000 hayabusa,125ccm 4stroke dirtbike,110ccm atv
busa
Hallå boys!
Skulle vilja be om er hjälp en snabbis,
inhandlade en busa '00 i söndags med ca 1100 mil på mätaren, stått stilla i 6 år. Fick en storservice, och batteri från en '07 busa.
Nu, efter hemfärden på 25 mil från förra ägaren och ett permanent leende i ansiktet så har busan börjat bete sig direkt.
Hojen startar lätt, utan något chokeutslag när den är helt kall.
Däremot, efter en mindre åktur eller bara tomgångskörning till arbetstemperatur och sedan ett stopp med avstängning så går den inte starta. Startmotorn går runt, men väldigt trögt kanske 2-3 varv. Instrumenteringen blinkar till och visarna går från min-max som vid när man vrider på tändningen.
Det hela känns ju uppenbart egentligen att batteriet är dåligt.
Men, jag har aldrig råkat ut för att ett batteri fungerar perfekt när det inte tagit emot laddning på en stund, och sen väldigt dåligt när det fått ta lite laddning en stund.
En annan teori är annars att en varm motor kanske har högre kompression (?) eller så har helt enkelt startmotorn en högre resistans när den är varm och batteriet har precis för lite styrka kvar i sig för att vrida runt.
Laddningsspänningen vid tomgång låg runt 13,5V.
Spänningen över batteriet från kallstart föll till 9,5-10V vid startögonblicket. (från ca. 12,3V)
Försöker jag starta med varm motor så faller det till 3-4V, och självklart startar inte motorn då den knappt går runt ett varv. Och, tändningen är ju verkningslös.
Batteriet är ju trots allt 2-3 år gammalt..
Teorier? :Bugar
hei
sett i et nytt full ladet batteri med 175cca
så er nok problemet vekk
Rideass
Ung pung, på skrevraket.
3 Apr 2005
Dublin
Tvåhjulssoffa GSA -08
Syns på vägarna, när min är ihop igen.. :)
Tack för tipset, ska trixa lite idag. Ska hämta batteriet från min andra hoj och paralellkoppla det med några startkablar och se ifall den ger startmotorn en extra skjuts. Isf blir det nytt batteri!
Tänkte på ifall kabelhärvan börjar bli rutten, haft liknande problem med gamla bilar. Borde kanske gå igenom jordpunkterna med sen. :gnissla
Blir nog svårt att ses i år, bor på Irland.. Men om jag följer min plan, så kör jag hem den nästa år och söker jobb hemma igen!
hei
Jag hoppas på det, tack för tipset!
black devil
busa power
10 Jan 2010
norge sarpsborg
forresten treng busa 12,8 volt for å starte:)
lykke til
Excalibur105
14 May 2007
Lindesberg
GSX1300R -08
Rideass
3 Apr 2005
Dublin
lykke til
Märkte det! :D
Busan hostade igång med nyfunnen styrka efter att jag stoppade i det nya batteriet nu på morgonen innan jobbet. Verkade starta upp perfekt igen även när den var varm. Åååh vad det ska åkas i bergen i helgen!! :hojraket
Köpte Yuasa YT12A-BS, orginalet. Fick tag i en butik har i Dublin som hade det på lager.
Rätt billigt med, gick på ca 130 EUR, samma batteri på webben verkar kosta 1895 SEK i Sverige. :yoparty:banana
Thyg0d
22 Jul 2006
Bålsta
Neeeh, det tror jag inte du behöver oroa dig för och kabelhärvor
är duktigt billiga på Ebay om man skulle vilja samla på sig..
Pröjsade $14 för en komplett med alla sensorer o.dyl.
:hamster
Ja se på faen, det stog ju Dublin ja.. :D
Märkte det! :D
kul att det funkar igen... :tummenupp
Rideass
3 Apr 2005
Dublin
:hamster
Bjuder på lite bilder från dagens "after work".
Fan vad jag älskar busan redan, helt sjukt. Är helt nykär. :kär
Rideass
3 Apr 2005
Dublin
Haha, härligt att hojen ska börja strula direkt efter man bytt batteriet.
Varvade upp till 9,5krpm på 1an på lunchen, och släppte på gasen för att inte gå på varvstoppet och sen när jag vrider igen så känner jag att det saknas kraft. Nu går den inte på alla cylindrar.
Säkert en tändspole som gått. Najs. :D
Så här lätt blir du inte av mig hojjävel! :brinnerup
Thyg0d
22 Jul 2006
Bålsta
Med den där utsikten skulle jag nog köra av direkt... :D
Jisses, det var inte illa det inte!!
Ja det är väl bara att kolla en spole i taget..
Borde ju klara att köra upp till varvstoppet... :hihi
Rideass
3 Apr 2005
Dublin
Mätte upp alla tändspolar, primär och sekundärdelarna.
Var inom specifikation, typ perfekta värden. Stiften såg fina ut.
Tyvärr visade det sig att jag har rost i tanken efter att jag rev isär bränslesystemet. Morr.. :huvet
busaforumet
Thyg0d
22 Jul 2006
Bålsta
Oooh faen vad fint det inte var då... :(
Man kanske skulle ta en liten titt i sin egna pump när man ändå har motorn ur nu...
Sitter och väntar på SISTA delhelvetet till hojen så man kan få på nya toppen.. :)
Rideass
3 Apr 2005
Dublin
Det gör du rätt i faktiskt, läst på rätt mycket om busorna de senaste dagarna och pumpen på '99an drabbades ju av en recall iom att den kräks sina inälvor till filtret i form av kopplarpulver.
Min pump visade inget spår av att må dåligt, förutom att filtret var smockfullt av rost.
Tycker jag sett ditt nick på de flesta busaforum nu, hur länge har du haft din pärla?
Edit: Förresten, jag hade en fundering på vilken skada i övrigt rost i tanken gör utöver kloggar igen filter. Filtret tar ju en partikelstorlek, men bensinen är ju fortfarande brun och har gått ett tag på det.. Har för mig att från bilar osv, att spridare har ett mindre filter i sig med. Vad tror ni, efter jag rensat bort rosten från tanken och rensat pumpen osv. Borde jag skicka spridarna på rengöring med? Hojen har gått kanske 50 mil med rost i tanken.
Thyg0d
22 Jul 2006
Bålsta
Ja den recall:en gällde väl inte Sverige som vanligt för jag är rätt säker
på att jag inte hört.. :(
Jo det sitter tydligen små filter i spridarna också..
Jag kommer byta ut mina spridare till några från en 06:a nu när motorn renoveras bara för att veta att dom är rena och fina...
Men om inte Andersson Turbo svarar här så PM:a honom..
Han har t.o.m. byggt en rengörare för spridare och jag vet att han renoverar/rengör dom så han kan säkert dela med sig av sin kunskap..
Jag skulle nog skicka dom men sen är jag lite hängslen, livrem och buntbands typen... milt uttryckt.. Byter det mesta när jag ändå håller på s.a.s.
Jo jag finns pretty much everywhere.. :D
Har ägt hojen sen sommaren 07 tror jag det var.. eller 08...
eeeeh.. Liiiiiite osäker faktiskt... :D
CPMS
Medlem med medel-lem
23 Jan 2005
Långsele
Kawasaki GPZ900R -88, KTM 950 SM -08
Jaha, då gäller det att hålla sig från toksidan av Sollefteå då när du kommer på fel sida av vägen :)
Thyg0d
22 Jul 2006
Bålsta
På gixxrar så trycker man select (Den undre) till totala miles kommer upp, sen håller man in select och adjust tillsammans i 3 sekunder så slår den över..
Vet dock inte om det lirar på en busa..
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
