Nu har man skrivit ihop en rejäl inköpslista vill jag lova, hoppas man fått med allt och att det inte dyker upp några större kostnader än vad jag räknar med i nuläget... slutnotan för renoveringen ser ut att precis spräcka 10000:- sträcket om jag har tur och det visar sig att vevstaken är hel o riktig annars ca 3500:- till
Men det kostar att ligga på topp, och det kommer jag förhoppningsvis göra länge innan nästa så här omfattande renovering behöver göras (massa peppar, peppar ta i trä)
2xROCKER ARM ROLLER CPL. RACING 59036061090 (vipparmsrullar) 235,89 SEK
2x BALL BEARING 6201 0625062014 (kamlager) 68,49 SEK
CONNECTING ROD BEARING 01- 21015201 (vevstakslager) 316,71 SEK
BALL BEARING 6905 J1LLUC3 0625069050 (balansaxel)195,90 SEK
BALL BEARING 6806 C3 0625068060 148,71 SEK
BALL BEARING 6205 C3 NTN 0625062054 79,51 SEK
2x BALL BEARING 6203 JR C3 0625062034 57,60 SEK
BALL BEARING SPEC.B.B.SKF 6201 0625062013 (vattenpump) 171,95 SEk
CYL.ROLL BEARING NJ205 49030023000 (drevaxel) 360,77 SEK
2x CYL.ROLLBEAR.NJ206ECP/C3HVC058 80030019000 514,64 SEK
SHAFT SEAL RING 30X52X7 17,84 SEK
SH.SEAL RING 30X42X7 BAU2SLX2 076030427 36,28 SEK
SHAF.SEAL RING 25X40X7 BAUM3SL 0760254071 113,75 SEK
0-RING 1x4x6 0770040010 3,95 SEK
2x OIL FILTER LONG 58038005100 60,83 SEK
MEMBRANE 03 80030003051 7,79 SEK
SHAFT SEAL RING 12 X 22 X 7 B 0760122270 14,85 SEK
CYLINDER LINER 100MM 650 03 82030005000 2 715,70 SEK
3x O-RING 34030501 (till cylindern) 48,01 SEK
PISTON CPL. 100MM 550/650 01- 20024601 3 583,58 SEK (nisses-mc 1800sek)
2x WOODRUFF KEY DIN6888-3X5X13 0888030050 3,84 SEK
2x WOODRUFF KEY 5X6,5 HARDED 6946005 7,19 SEK
TIMING CHAIN G67BW 70L 03 81036013000 387,36 SEK
TIMING CHAIN TENSIONER 03 20032901 75,91 SEK
O-RING 126,76x1,78 NBR 03 80030040000 (ignition cover) 9,46 SEK
ENGAGMENT SLEDGE 03 80033060000 (till kickaxeln) 35,56 SEK
2xFLAT HEAD SCREW DIN0965-M 5X10 0965050103 (kickaxeln) 1,20 SEK
~8530:- + 1000 för pressning och riktning av vevparti. sen tillkommer lite för att tillverka distanser för borttagning av balansvikten. Eventuellet ny vevstake 3500:--
om nån kommer på nåt som saknas så hojta till då! mycket möjligt att jag missat något...
OBS OBS OBS OBS OBS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Om någon har grejer över som vill sälja till bättre pris än vad jag skakat fram så skicka gärna PM!!!!! Helst den här veckan för sen drar jag iväg beställning!
