Oookej tack för infonIngen skillnad mellan 450 525 så det går bra... Vilket slip som hellst går bra...Från rr hoj lika bra.
Det mest prisvärda som ger ungfär samma drag som en vattenkyld 650 är följande.......
1...Porta
2...Hotcams för dryga 50brp finns bara en) Men webbcams har hur vilda som helst men då krävs starkare fjädrar. kostar man på sig en webbcams mod lite värre så drar effekten iväg till över 60bhp!! Kolla i webbcams och sök på xr600!!
3.. Förgasaren behöver inte bytas för effektens skull .. Men betydligt rappare med en 40mm -42mm mikuni flatslide tm eller hsr spelar ingen roll. Och stabilare tomg + någon kuse extra med fatslide. Rekom starkt.
4,,krökarna byts INTE så länge man bara har hotcams och övriga modds (under 55hk) Sätter man därimot in en 260 graders + kam med 9mm lyft så köper man grövre krökar. Finns billiga på APP racing i tyskland.
Hjuddämparen ,, För max effekt så kör man bara ett slipon med perforerat rör igenom sig på ca 46-50mm. (dom flesta slipons)
ok tack
En kanske dum fråga: När man tittar på kolvar vad menas med "bore size" är det måttet som cylindern ska borras till, kan min lokale motorslip fixa ett nytt foder eller måste man köpa en "sleeve" och ta med sig till densamme.
Sa nån filter host host
[QTE]
Det uppenbara ska först göras.. I med kn filter och tokuppkapad sidokåpa.
Du har redan en mikuni flatslide säger du utan axpump...... Då gissar jag att den heter pro serie.. och ligger på 38-40mm Den är iså fall stenbra ur effektsynpunkt men kan vara lite svår att få bort stupningar vid snabba påslag från låga varv.. Se till att ha max storek på lågfartsmunstycket (på gränsen till 8 takning/surning) och nålen hissad överdrivet mycket så stuper den mindre. Högfarten bör då ligga på 1,4" till 1,5mm obs borrat munstycke i mm med kn och öppen sidokåpa..........Vill du ha bättre svar på gasen så skaffa en mikuni 42mm hsr/tm flattis med axpump. Klart roligare svar och 2mm större gasare skulle ge ca 2 kusar extra på din (på högvarv)
Tänkte åtminstone vänta till sommarn så jag får testköra hojen som den är nu utan att börja mixtra. Vill känna lite på hur det svarar på gasen etc. så jag vet vad jag kan vänta mig när jag ska börja bestycka om den igen. Är inte så sugen på en HSR/TM än riktigt eftersom jag nyss köpt en sådan men den sitter på cykeln som såldes i förmån till den här. Sålde dessutom till en kompis så jag har lite bestyckningsjobb kvar att pyssla med på den till sommarn.
Med den HSR-gasarn blev det en jävla skillnad från lågvarv, går det att uppnå något liknande på en stånka utan axpump?
Ja du kan uppnå riktigt bra gassvar med lite special bestyckning..
man sätter i så stort lågfart så den surar på tomg,m, den ska faktiskt 8- katta..Låter som en toktrimmad b18 volvomotor då,,,,går minst sagt oroligt och missar en hel del...Mycket fränt ljud Och så sätter man i så stort högfartsmunstycke man kan.. Om du nu har en mikuni pro serie som du borde ha om den saknar axpump så prova 1,5mm borrat högfart.. eller rentutav 1,6mm?
Detta är emmellertid inte så bra i längden för motorn för den sotar frenetiskt igen ventiler och sotet tar sig tillslut ut i oljan i förtid Samma sak gäller org fuggen.. I med för stort munstycke bara så svarar det bra men toppeffekten blir lidande och skiten sotar igen tyvär
Nu när detta är en sådan fin liten trimtråd! Så skulle jag vilja ha några länkar till helst svenska hemsidor (eller annat) som säljer yoshimura/akrapovic och kanske något annat fett som någon vet om Tanken är ju att jag ska reta grannarna med ett nytt slip-on och det ska låta ballt!!! Sen är det alltid snyggt med t.ex. kolfiber också...
Mvh
Har nu fått tag på en Keihin FCR 40, en fråga nån som har nån aning om vilken bestyckning jag ska ha.
Ska sitta på en Honda XR600 med
#öppnad sid kåpa
#K&N filter
#Öppet slipon
Frågan är vilken nål och nålmunstycke den har? Detta har stor inverkan på högfartsmunstycket..... Troligast går den hyffsat rakt av för den är säkert bestyckad för liknaden hoj. Annars skulle jag bestycka den följande..
Högfart 160 att utgå från.. Kör fullgasrepor kolla färg på stift. +- 160 ?
Lågfart 50" Sitter förmodligen 35 i nu????
Jag skulle också gjort oringsmodden på axpumpen så den skottar mer! Klart bra ingrepp på dessa gasare.. Besikta den innan mont så den verkligen drar iväg en stråle på ca60 cm rakt framåt vid gasning.
Måste kolla vilken nål och nålmunstycke den har...gasarn kommer frn en RMZ 450 -07'a
Kul!
Jag har också köpt en FCR40 från en RMZ450.
Har inte börjat mecka på den ännu. (XR650)
Berätta gärna hur det går.
I veckan blev det klart att... |
Transportstyrelsen har medd... |
Efter nedläggningen av Järv... |
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ... |
Motorsportlegenden och fler... |
Miguel Oliveira och Lin Jar... |
En ny patentansökan har avs... |
Sedan en tid har olika rykt... |
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d... |
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be... |
